Перейти к содержанию
Простенький проект CPLD
Сначала в графике делал (а-ля 74хх), потом на AHDL перешёл...
Вы будете смеяться, но у меня почти все схемы с микроконтроллерами, для которых я и программы (или их часть) пишу на Си и Асме, но почему-то в данном случае мне проще нарисовать схему чем вникать в AHDL/VHDL/Verilog.
В этом проекте тоже стоят два ARM7 и один DSP, так что программирования хватает (на DSP к счастью программу другие пишут, на ARMы - я).
Нет, это ерунда какая-то. Переходите к нормальному синхронному дизайну, сброс будет шириной в такт и вопросов о длительности сигнала сброса возникать вообще не будет.
Уже перешел :) Сброс счетчиков вообще не понадобился - они теперь как простые делители работают, крутятся по кругу.
Раньше меня волновала не сама по себе длительность сброса, а чтобы она небыла больше чем полпериода тех импульсов, которые счетчик считает.
Если по простому - счетчик должен был выдать сигнал после определенного числа импульсов, после фронта сигнала 100кгц. Импульсы и сигнал синхронные, но нельзя было потерять первый счетный импульс что после фронта.
В поиск. Обсуждалось многократно.
Если бы еще этот поиск нормально работал...
Если разработчик сознательно уходит от синхронного дизайна к асинхронному, то он точно знает что делает и чем ему это грозит.
В данном случае - знаю. Более того - схема на 74хх была спаяна на макетке и прекрасно работала. Просто решено было добавить некоторые дополнительные возможности да заодно упаковать все в один чип. Потому к CPLD и перешли.
Он не будет спрашивать как сделать то или иное, а новичку лучше разобраться с нормальным синхронным дизайном, а уж потом заниматься с асинхронщиной.
Я переделал вообще всю концепцию и сигналы все идут из CPLD, только один общий клок идет снаружи. Пока все хорошо получается, во всяком случае на экране...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-во-во :) Как раз это и надо искоренять из своего сознания. Медленно и мучительно, путём проб и ошибок.
Рассыпуха будет работать такой, какой её выпустил завод и какой Вы её спаяли на макетке. А в плисине работать будет не то, что Вы видите в редакторе, а то - как Вас поймёт синтезатор и как разложит фиттер.
А конкретно на "схема на 74хх была спаяна на макетке и прекрасно работала" замечу, что Вам, наверняка, знакома ситуация (с тем же APM'ом), когда один и тот же исходник либо работает, либо нет в зависимости от того - какую оптимизацию Вы выбрали. Здесь абсолютно тоже самое: макетка это без оптимизации вообще, плиска - с оптимизацией.
Ссылка на сообщение
Еще как знакома! Правда, с АРМами не сильно - там Кейл шибко вумный, но вот с 430-ми - ИАР с оптимизацией иногда ТАКОГО намутит, вплоть дополной неработоспособности.
Но тому что рисует симулятор хоть можно верить ?:)
Ссылка на сообщение
Полностью нельзя. Примерно, как полностью нельзя верить рекламе... :)
Но начинающим работать с ПЛИС, верить симулятору и применять его надо обязательно.
Ссылка на сообщение
это почему полностью верить нельзя симулятору?
Ссылка на сообщение
Например, в случае с объявлением регистра без инициирующего значения. Симулятор покажет одно, а в жизни может быть другое.
С времянками - аналогично.
Ссылка на сообщение
Полностью, это на 100%, так я понял? Т.е. после симуляции Вы уверены во всем так, что готовы на любые жертвы?
Я симулировал FSM средней сложности в MAXII+plus на тактовых частотах 80 и 100 МГц, симулятор показывает, что FSM не работает, так как надо.
В QuartusII 7.2 картина аналогичная, хотя и результаты другие, т.е. уже лучше, но полного доверия нет.
А в аппаратуре же, путем подборок и перестановок местами микроопераций в FSM, как бы шаманством, все же требуемый результат получен на частотах 80 и 100 МГц .
Могу ли я после этого готовым к любым жертвам, т.е. к 100% уверенности? Нет, не могу, но я симулятору все равно где-то верю, и советую это начинающим, они же не работают вблизи пределов….
Ссылка на сообщение
Симулятор покажет неопределенное состояние. И уже по барабану, что будет реально в жизни.
На столе при комнатной температуре в одном экземпляре.
Ссылка на сообщение
экземпляров с FPGA много они работают на объектах ...
диапазон температур коммерческий...
Ссылка на сообщение
Обычно да, но я написал про реальный случай, с которым столкнулся. Регистр был внутренним и представлял собой счётчик байт в контроллере SPI. Сброс регистра осуществлялся автоматически либо по подъёму CS, либо по выходу длины пакета за разумный предел. Видимо, логика этих сбросов синтезировалась так, что состояние было не неопределённым. И только явное объявление начального значения расставило всё по места.
А в большинстве случаев - да, ХХХ там.
Ссылка на сообщение
Получается, Вы просто не дождались на временном интервале формирования cs.
Ссылка на сообщение
Если я использую разные счетчики/делители - нужно ли объединить им все входы спроса, и вывести на пин глобального сброса?
Если да - что с этим пином потом делать? Достаточно обычной RC-цепочки сброса, или чего посильнее надо (типа супервизора, дергуть ногой с МК и т.п) ?
Ссылка на сообщение
Друзья, нужно помощь!
Все тах хорошо шло и прекрасно получалось (в симуляторе MAX+plus II) пока Device стояло на Auto.
Брало они при этом MAX7000, проект сначала влазил в 7032, потом я расширил функции в в итоге влез в 7064.
Но (!) как только я поставил MAX3000A (а именно она и предполагается в конечном итоге, ибо у меня 3.3в питание почти везде), я получил кучу ворнингов симулятора типа "Found Clock high time violation at aaa us at node bbb", и глитчи на его графиках (см график i2wc - это всего -навсего выход переноса счетччика!).
Я сократил проект до минимального, при котором это проявляется, и вот он в пркрепленном файле.
Посмотрите пожалуйста - в чем проблемы?
Есть еще несколько вопросов, но о них потом.
Заранее большое спасибо.
ttt.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
