xvr 12 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Господа, никто не поделится сокровенными знаниями, как можно на схеме (или на PCB) в PCAD'е нарисовать произвольную таблицу (с текстом)? Может есть какая DBX утилита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcbdes 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Господа, никто не поделится сокровенными знаниями, как можно на схеме (или на PCB) в PCAD'е нарисовать произвольную таблицу (с текстом)? Может есть какая DBX утилита? В PCAD'е есть утилиты DrillTab и Powertab (с исходниками). Можно посмотреть как таблицу сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба В PCAD'е есть утилиты DrillTab и Powertab (с исходниками). Можно посмотреть как таблицу сделатьУвы, они создают только таблицы определенных типов, которые PCAD и так поддерживает. А таблицу с произвольным текстом он не поддерживает :wassat: Единственное, что у него есть произвольное - это таблица notes, но во превых notes'ы у него глоюальные на весь дезайн (т.е. таблица будет только одна или много одинаковых), и во вторых - она не таблица, а список :crying: Хотя одна из вышеупомянутых утилит (если мне мой склероз не изменяет) рисовала таблицу с помощью текста и line'ов. Это тоже вариант, но хотелось бы прежде чем заняться изобретением велосипедов поискать готовые, вдруг есть такие :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба произвольное - это таблица notes, но во превых notes'ы у него глоюальные на весь дезайн (т.е. таблица будет только одна или много одинаковых), и во вторых - она не таблица, а список :crying: Есть такая штука как Field Set. Их можно сделать много... каждый список Notes может использовать свой Field Set. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Их можно сделать много... каждый список Notes может использовать свой Field Set.Это гуд, а вот сделать его (Notes) именно таблицей, а не списком (т.е. сделать более чем 1 колонку) можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Это гуд, а вот сделать его (Notes) именно таблицей, а не списком (т.е. сделать более чем 1 колонку) можно? Совсем всё забывать стал... На одном слое можно использовать только один Field Set. Можно сделать таблицу в две колонки из Notes и Revision, а потом можно добавлять колонки с помощью Revision расположенными на других слоях, с другими наборами полей. :) Только вот линий-то нет... А вообще можно нарисовать таблицу самому, вручную, заполнить её атрибутами (Place Field), хоть из Notes, хоть из Revision и вставлять как Title на нужный слой, выбирая нужный Field set, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба А вообще можно нарисовать таблицу самому, вручную, заполнить её атрибутами (Place Field), хоть из Notes, хоть из Revision и вставлять как Title на нужный слой, выбирая нужный Field set, например.Все равно 'закат солнца вручную' получается :( Как вариант можно попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба А еще проще - написать текст вручную, и обвести вручную же линиями. :) Или наоборот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 1 Набрать таблицу в WORD 2 копировать и вставить в Altium 3. Экспортировать в PCAD 4/ скопировать и вставит в свой файл. Только все буквы по отдельности введутся, редактировать такое практически уже не возможно. только повторить процедуру раз два три Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба А если расширить вопрос - в каком вообще САПРе можно создать произвольную таблицу? Я просто не могу припомнить такой функции в: - P-CAD - CADSTAR - PADS Logic/Layout - DxDesigner/Expedition - Allegro Design Entry HDL - OrCAD Capture - Allegro PCB Остальных систем не знаю, но может хоть где-то есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба в Altium тоже нет возможности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Вопрос можно? Зачем вам произвольная таблица, что вы в ней будете писать? Наверняка есть другой способ. PS Добвлю и я свои 5 копеек по поводу софта... Например, в Pulsonix'е я делаю таблицу исполнений (в групповом документе) с помощью "отчёта" (Report), который берет данные из названий и описаний забитых при добавлении Variant'ов в документ. Примерно так же, другим отчётом генерится таблица на чертёж платы с именами и описанием герберов в архиве. "Отчёты" сии сделаны один раз и могут использоваться в дальнейшем заново. Заполнение атрибутов в проекте аналогично редактированию данных таблицы, с той разницей, что заполненные в проекте атрибуты я могу использовать не только для одной таблицы, а для любого "отчёта", который мне может понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Вопрос можно? Зачем вам произвольная таблица, что вы в ней будете писать?В частности хотел писать варианты установки компонентов на листе схемы Наверняка есть другой способ.Есть. Variants есть в PCAD'е, но его использование 'несколько' неудобно, т.к. он не привязан к конкретному листу, а охватывает весь дезайн. (А если учесть, что этот лист составляет иерархический модуль, то тут все совсем тоскливо) Например, в Pulsonix'е я делаю таблицу исполнений (в групповом документе) с помощью "отчёта" (Report), который берет данные из названий и описаний забитых при добавлении Variant'ов в документ.Хочется видеть это прямо на листе схемы, т.к. нужен один документ, а там, где схему будут смотреть, PCAD'а может не оказаться вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба В частности хотел писать варианты установки компонентов на листе схемы Да и я б не отказался от автоматического создания перечня элементов на том же листе схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба А если расширить вопрос - в каком вообще САПРе можно создать произвольную таблицу? Я просто не могу припомнить такой функции в: - P-CAD - CADSTAR - PADS Logic/Layout - DxDesigner/Expedition - Allegro Design Entry HDL - OrCAD Capture - Allegro PCB Остальных систем не знаю, но может хоть где-то есть? Пример дайте, какие конкретно данные нужны - в принципе можно генерировать практически любую информацию из Expedition через Report_Writer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
