dronnet 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Что скажут пользующиеся АКИП-4116/2, как оно в деле, надежность, глючность, поддержка как реагирует на проблемы? Рассматриваю сей девайс для дома, в основном не выше 20мгц нужен, для ремонта мониторов, БП и отладки AVR. По модели АКИП-4116/2 ничего сказать не могу, а вот этот девайс часто использую, мне он даже понравился. http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=177178551 для несложных измерений полностью подходит, но больше всего нравится именно портативность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den512 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба 2Dopler Спасибо, что быстро откликнулись. ... Чем закончилась история с исправлением глюков масштабирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Господа! Всем здрасьте! Недавно озадачились в конторе купить цифровой осциллограф, уже в глазах мельтешит от всякой инфы. Можете, плиз, коротко и просто ответить - что подойдёт по след. параметрам: 1. Полоса 50-100 МГц 2. Цена до 500 баков 3. Каналов - не меньше 2 4. Возможность работы от внешнего низкого питания (12 В - идеал) 5. Хорошо зарекомендовавший себя в работе. Я понимаю, что первый ответ - читай форум! Я и читал...правда не весь...Ну, не судите строго.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Господа! Всем здрасьте! Недавно озадачились в конторе купить цифровой осциллограф, уже в глазах мельтешит от всякой инфы. Есть два больших момента: 1. 50 и 100 MHz стоить могут довольно сильно по-разному, урежьте диапазон хотелок. 2. Низковольтное питание резко снижает диапазон доступных приборов. За просто так не надейтесь, нужно доплатить. Если госреестр нужен- то наверное АКИП, если не нужен- то наверное RIGOL. Тут вам представитель Приста может профессионально ответить, наверное даже лучше им позвонить. Если хочется большой экран высокого разрешения- то Tekway. Я даже конкретные дешевые модели приводил, это я когда себе осцилл искал, проводил исследование рынка. Если у вас контора, безнал и официальщина- то это может быть совсем другая песня и другая сумма чем частник с наличкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Спасибо за быстрый ответ! 1. 100 МГц 2. Низковольтовое всё-таки надо 3. Госреестр - нет По всем любезно представленым вами ссылкам посмотрел, но не увидел низковольтового варианта :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Gelo 100 МГц сейчас вполне доступны по цене, спасибо конкуренции. Есть и RIGOL, АКИП, Hantek, ATTN и т.д. А вот с низковольтным питанием... может портативный (на батарейках), или USB? Но конкретную модель не посоветую. А зачем низковольтное питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Ну как зачем? Например, в автомобиле какой-нить дивайс посмотреть...Да мало ли...Раз уж брать такую технику, надо все её преимущества использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Ну как зачем? Например, в автомобиле какой-нить дивайс посмотреть...Да мало ли...Раз уж брать такую технику, надо все её преимущества использовать... Конвертор +12V в ~220V будет намного дешевле, чем покупать портативный скоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба По всем любезно представленным вами ссылкам посмотрел, но не увидел низковольтного варианта :( Вам нужно определится с местом использования. Одно дело настольная (хоть и переносная) конструкция с большим экраном и удобными кнопками и совсем другое мобильная с батарейным питанием, которая пристегивается скажем на руку. Если вы хотите одновременно и очень качественный и мобильный (а мобильность это еще и виброустойчивость, ударопрочность, влаго-пылезащищенность и др, а не только низковольтное питание), то придется выложить _много_ денег. Проще взять два разных прибора. Я уже не говорю, что брать в поле дорогой прибор, когда обычно нужен чуть ли не пробник, неразумно- его не только уронить но и спереть могут, и в случае поломки/утери суперуникального суперкрутого суперуниверсального брендового прибора ваше горе будет значительно больше чем если раздербаните 200-долларовый ширпотреб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба По автомобильной тематике есть USB Autoscope III, MT pro (производства СНГ). Там 8 каналов, гальваническая развязка, в интерфейсе есть автомобильная специфика, цены невысокие. А для лаборатории купить настольный прибор, на 220В, которых сейчас много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitro25 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Чем закончилась история с исправлением глюков масштабирования? Да пока ничем и не закончилась. Пытаемся работать с глюками. Новой версии прошивки для прибора пока, похоже, нет - во всяком случае, мне новую прошивку никто не присылал, на prist.ru для моделей АКИП-4116/х прошивки не предлагаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Всем здрасьте...Действительно, задёшево приличный девайс не найти с автономным питанием. С сетевым - можно, и недорого, а тем более, если брать через и-нет магазины. В кач-ве первого всматриваемся в такой вот девайсик...http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=564319348 Есть у кого-нить советы НЕ приобретать? И ещё, я, пардон, видать давненько в этой теме не вращался - на фотке передней части прибора на экране кроме осциллограмм с 2-х каналов ещё видать внизу 3-ю ось, на которой явно изображен спектр...Он ещё и по совместительству спектр показывает? Повторяюсь, в теме давно не присутствовал, поэтому вопрос может оказаться глупым... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба В кач-ве первого всматриваемся в такой вот девайсик...http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=564319348 - на фотке передней части прибора на экране кроме осциллограмм с 2-х каналов ещё видать внизу 3-ю ось, на которой явно изображен спектр...Он ещё и по совместительству спектр показывает? у АКИП-4113 третья осцилограммы - это математическая функция - или спектр (БПФ) или стандартные математические функции - сложение, вычитание, умножение или деление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Поглубже вникнув, обнаружил точную копию вышеупомянутого девайса, но существенно дешевле... http://www.hantek.ru/products/dso1060.html А если в и-нет магазине, то и ещё дешевле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Gelo Некоторые АКИПы и Hantekи - типа одно и то же, это ни для кого не секрет. Возможные отличия - русификация, официальная гарантия, продажа со склада в Москве, Госреестр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
