Sergey_vn 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба А кто-нибудь в курсе, когда STM обещает начать массовое производство и выпуск серии STM32F2xx? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topkin 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба А кто-нибудь в курсе, когда STM обещает начать массовое производство и выпуск серии STM32F2xx? По слухам с апреля, до нас с вами докатится не раньше мая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10199 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Всем привет. Планируем использовать CORTEХ-M3 контроллер STM32F103C8 совместно с эмулятором J-Link ARM ( http://jtag.su/index.php?option=com_conten...7&Itemid=1) в IAR. Т.к. опыта работы с такими контроллерами нету, то вопрос таков - будет ли это все работать? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Всем привет. Планируем использовать CORTEХ-M3 контроллер STM32F103C8 совместно с эмулятором J-Link ARM ( http://jtag.su/index.php?option=com_conten...7&Itemid=1) в IAR. Т.к. опыта работы с такими контроллерами нету, то вопрос таков - будет ли это все работать? :D Будет, только ссылка Ваша на китайский клон, стоит он около 600руб. http://www.aliexpress.com/product-fm/37417...holesalers.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10199 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Начали разбираться с stm32 контроллером, чтобы не создавать новую тему - так как вопросов будет много - буду спрашивать их здесь. В модуле GPIO есть регистры AFIO, чтобы назначать REMAP и указывать ножку для внешнего прерывания. С этим вроде все ясно. Но еще там есть один магический регистр Event control register (AFIO_EVCR), который назначает ножку и порт для некого "EVENTOUT Cortex output". Поиск в даташите на ядро и в референсе ничего не дали. В гугле толком тоже нету. Что это такое? Изменено 8 апреля, 2011 пользователем 10199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Тоже есть вопросик про GPIO они что не предусмотрели регистр для атомарного XOR'а порта вывода? BSSR и BRR - это конечно хорошо но мало... Как народ делает атомарно инверсию пина? Неужели через if !!!! Или через ремап для побитовой адресации? PS: Я тут макросами имени Аскольда под STM озадачился, всё красиво получилось кроме pin_toggle(PIN)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба PS: Я тут макросами имени Аскольда под STM озадачился, всё красиво получилось кроме pin_toggle(PIN)... Посмотрите вот это, может пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Посмотрите вот это, может пригодится. void Cpl() { *(volatile uint32_t *)ODR_BB_ADDR = ~*(volatile uint32_t *)ODR_BB_ADDR; } Посмотрел. Выглядит симпатично. А во что это компилиться? Я всё же больше на Си... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Посмотрел. Во что это компилиться? И компилится, и атомарная операция. Через бит-бэнд регион обращается к отдельному биту регистра ODR. Т.е. доступ к одному биту в bit-band alias области, как к целому слову в bit-band области. Только смысла в ней немного. Проще через BSRR и BRR, и по скорости, и по коду. void LED_Blink(void) { while (1) { GPIOB->BSRR = 0x0002; // __nop(), __nop(), __nop; GPIOB->BRR = 0x0002; } } Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Проще через BSRR и BRR, и по скорости, и по коду. И компилится, и атомарная операция. Через бит-бэнд регион обращается к отдельному биту регистра ODR. Т.е. доступ к одному биту в bit-band alias области, как к целому слову в bit-band области. Только смысла в ней немного. Т.е. так вполне сносно будет? ... #define _PIN_SET( XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED) do {GPIO##XPORT->BSRR = (1UL << (XPIN)); } while (0) // Atomic operation #define _PIN_CLR( XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED) do {GPIO##XPORT->BRR = (1UL << (XPIN)); } while (0) // Atomic operation #define _PIN_TEST( XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED) ( (GPIO##XPORT->IDR & (1UL << (XPIN))) != 0UL ) #define _PIN_TOGGLE(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED) \ do \ { \ if (_PIN_TEST(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED)) _PIN_CLR(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED); \ else _PIN_SET(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED); \ } while (0) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Т.е. так вполне сносно будет? На так давно ReAl провёл целое исследование на эту тему. Я позволю себе процитировать фрагмент его письма: -------- CPL ------------------------------------------------------ ---- через ODR ^= 521 0012 DA68 ldr r2, [r3, #12] 522 0014 82F00202 eor r2, r2, #2 523 0018 DA60 str r2, [r3, #12] -- 8 байтов, 9 циклов, 125 ns -- всё как у On/Off через ODR |=, что и должно было быть ---- через Latched() ? Off() : On() Полные глупости при компиляции, компилируется в условные переходы, нестабильный и плохой результат. ---- через GPIOx->BSRR = Latched() ? mask << 16 : mask; 551 001a DA68 ldr r2, [r3, #12] 556 001c 12F0020F tst r2, #2 557 0020 0CBF ite eq 558 0022 0222 moveq r2, #2 559 0024 4FF40032 movne r2, #131072 561 0028 1A61 str r2, [r3, #16] -- 14 байтов, 12 циклов (около 167 ns импульс) Опять выходит немного больше, чем по рассчёту -- как и для ODR |= / &= / ^= ---- через bit-band 525 0010 5A68 ldr r2, [r3, #4] 526 0012 D243 mvns r2, r2 527 0014 5A60 str r2, [r3, #4] -- 6 байтов, те же самые 12 циклов, что и выше. По коду короче даже ODR ^= По времени дольше, зато атомарно. ---- через GPIOx->BSRR = Latched() ? mask << 16 : mask; Но Latched() сделано через bit-band 619 004a 5268 ldr r2, [r2, #4] 624 004c 002A cmp r2, #0 625 004e 0CBF ite eq 626 0050 0222 moveq r2, #2 627 0052 4FF40032 movne r2, #131072 629 0056 1A61 str r2, [r3, #16] Немного короче и бстрее, чем с Latched() через считывание ODR и маскирование. Тут использовать особого смысла нет, так как почти не быстрее bit-band, но длиннее. Но сам Latched() стоит сделать через bit-band. Разница между 556 001c 12F0020F tst r2, #2 и 624 004c 002A cmp r2, #0 мелочь, а приятно. А где-то просто эта единичка/нолик сразу в bool пойдёт для возврата из функции. По результатам этих исследований победил вариант с BB :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Т.е. так вполне сносно будет? Думаю, да. А для чтения-модификации бита можете и ODR регистр использовать. Мне не было необходимости делать именно инверсию бита. Просто задаю то состояние, что нужно. На так давно ReAl провёл целое исследование на эту тему. Я позволю себе процитировать фрагмент его письма: По результатам этих исследований победил вариант с BB :) Трудно сравнивать объективно, потому что слова для записи и адреса еще нужно подготовить. Вот листинг того кода, что я показал. ;;;370 void LED_Blink(void) { 000386 482e LDR r0,|L1.1088| ;;;371 while (1) { ;;;372 GPIOB->BSRR = 0x0002; 000388 f04f0102 MOV r1,#2 |L1.908| 00038c f8c01c10 STR r1,[r0,#0xc10] ;;;373 // __nop(), __nop(), __nop(); // from Flash 12 clock states ;;;374 // __nop(), __nop(); // from RAM 14 clock states ;;;375 GPIOB->BRR = 0x0002; 000390 f8c01c14 STR r1,[r0,#0xc14] 000394 e7fa B |L1.908| ;;;376 } ;;;377 } Пара регистров BSRR, BRR тем и хороша, что одним и тем же словом можно установить или сбросить бит. Как в этом коде - оно хранится в R1. И адрес структуры один - в R0. А смещение внутри команды задается. Я пробовал и с bit-band, у меня получилось хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Трудно сравнивать объективно, потому что слова для записи и адреса еще нужно подготовить. Что может быть объективнее тактов и байтов? :) А адрес надо готовить в любом случае, что с BB, что с B(S)RR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Что может быть объективнее тактов и байтов? :) Пусть бы ReAl показал результат не для ---- через GPIOx->BSRR = Latched() ? mask << 16 : mask; а if (Latched()) GPIOx->BSRR = mask; else GPIOx->BRR = mask; Впрочем, для инверсии бита, наверное, вывод ReAl верный. Зато через регистр BSRR можно зараз сбросить-установить кучу битов. Покажу результат своих только что проделанных экспериментов. Считайте сами, не забудьте константы в конце кода. Bit_change1 PROC ;;;68 ;;;69 void Bit_change1(bool set) 000004 b118 CBZ r0,|L1.14| ;;;70 { ;;;71 if (set) GPIOB->BSRR = 0x0002; 000006 2102 MOVS r1,#2 000008 4a0f LDR r2,|L1.72| 00000a 6011 STR r1,[r2,#0] 00000c e002 B |L1.20| |L1.14| ;;;72 else GPIOB->BRR = 0x0002; 00000e 2102 MOVS r1,#2 000010 4a0e LDR r2,|L1.76| 000012 6011 STR r1,[r2,#0] |L1.20| ;;;73 } 000014 4770 BX lr ;;;74 ENDP Bit_change2 PROC ;;;75 void Bit_change2(bool set) 000016 b108 CBZ r0,|L1.28| ;;;76 { ;;;77 GPIOB->BSRR = 0x0002<<(set ? 0 : 16); 000018 2200 MOVS r2,#0 00001a e000 B |L1.30| |L1.28| 00001c 2210 MOVS r2,#0x10 |L1.30| 00001e 2102 MOVS r1,#2 000020 4091 LSLS r1,r1,r2 000022 4a09 LDR r2,|L1.72| 000024 6011 STR r1,[r2,#0] ;;;78 } 000026 4770 BX lr ;;;79 ENDP Bit_change3 PROC ;;;80 void Bit_change3(bool set) 000028 b108 CBZ r0,|L1.46| ;;;81 { ;;;82 GPIOB->BSRR = set ? 0x0002 : 0x0002<<16; 00002a 2102 MOVS r1,#2 00002c e001 B |L1.50| |L1.46| 00002e f44f3100 MOV r1,#0x20000 |L1.50| 000032 4a05 LDR r2,|L1.72| 000034 6011 STR r1,[r2,#0] ;;;83 } 000036 4770 BX lr ;;;84 ENDP Bit_change4 PROC ;;;91 ;;;92 void Bit_change4() 000038 4905 LDR r1,|L1.80| ;;;93 { ;;;94 #define ALIAS_PTR(VarPtr,BitNum) \ ;;;95 *((__IO uint32_t *) (((uint32_t) &(VarPtr) & 0xf0000000) | 0x02000000 \ ;;;96 + (((uint32_t) &(VarPtr) & 0xfffff) <<5) | (BitNum <<2))) ;;;97 ;;;98 uint32_t bit = ALIAS_PTR(GPIOB->ODR,1); 00003a 6808 LDR r0,[r1,#0] ;;;99 bit = !bit; 00003c b908 CBNZ r0,|L1.66| 00003e 2101 MOVS r1,#1 000040 e000 B |L1.68| |L1.66| 000042 2100 MOVS r1,#0 |L1.68| 000044 4608 MOV r0,r1 ;;;100 } 000046 4770 BX lr ;;;101 ENDP |L1.72| DCD 0x40010c10 |L1.76| DCD 0x40010c14 |L1.80| DCD 0x42218184 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Впрочем, для инверсии бита, наверное, вывод ReAl верный. Дык, вопрос-то как раз и был про инверсию бита. Покажу результат своих только что проделанных экспериментов. Считайте сами, не забудьте константы в конце кода. Вот благодетель! Не пожалел времени и сил, накропал гениальной рукой десяток тривиальных гениальных строк, и поделился со всеми! Нате, считайте! Спасибо, что-то не хочется. В чём заключались ваши "эксперименты", если ничего не посчитано? В выяснении возможности скопипастить кусок дизассемблерного текста в форум? :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
