vlsi13 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток.Имею проблему при создании Gerber-файлов.Выдает ошибку A Film is too small for this PCB. Пробывал исправлять ее по методикам описанным в сети (удаление примитивов за границами платы). Не помогает. При выделении облатсти вне границ платы (Outside area) ничего не обнаруживается (в PCBList 0 obects selected).Плата имеет вырезы сложной формы (овальные). вырезы на плате делались в Altium. может в этом проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Может здесь что не так стоит у вас? Изменено 9 ноября, 2010 пользователем filmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlsi13 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Может здесь что не так стоит у вас? опытным путем подобрал размер пленки по Х - 1220мм. менше этого значения генерить гербер отказывается. но на плате ничего нет!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Может чтото там всётаки есть... Скиньте проект - гляну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Может чтото там всётаки есть... 100% есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlsi13 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба к сожадению проект скинуть не предсталяется возможным. опишите пожалуйсто методику поиска.что предпринималось мною: включаю все слои,выделяю все кроме области платы.в итоге НИЧЕГО (:. понимаю что чудес не бывает.есть ли какой другой способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба к сожадению проект скинуть не предсталяется возможным. опишите пожалуйсто методику поиска.что предпринималось мною: включаю все слои,выделяю все кроме области платы.в итоге НИЧЕГО (:. понимаю что чудес не бывает.есть ли какой другой способ? Откройте панель PCBList и пробежитесь по координатам для всех категорий в отдельности. Найдете скорее всего где-то не отображаемый параметр. То есть его на гербере его и не будет, но при анализе размера гербера это учитывается. Вот тут есть конечно баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlsi13 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба проблема решилась.нужно был удалить отключенные Room. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Ну вот. Скорее всего стояли в нижнем левом углу. А поле платы где-то далеко :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба проблема решилась.нужно был удалить отключенные Room. Открою секрет: румы нужны не для того, чтобы их удалять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Да ладно. Он же писал что отключены. Значит не использует, а сформированы румы автоматом из схемы, так как стоят установки их делать. Наверняка можно было в этом смысле и не создавать. Это ж ветка для начинающих. Когда познает их назначения, использование --- будут другие вопросы. А не то что Film маленький. Я думаю удалил румы он без последствий для этого проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlsi13 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Я думаю удалил румы он без последствий для этого проекта. абсолютно точно.плата разведена,румы сформированные на начальном этапе из схемы больше не использовались. если не секрет намекните что за таинственное назначение румов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба чего уж таинственное. Перенос формата Правила ... прочие "удобства" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба У мня такая проблема возникла, поискал проблемы по описанным методика - не помогло, плата не моя, доделываю, весит 25 мег. Если выделить все и подвинуть - появляется квадрат выделения, уходящий за границы окна при максимальном масштабе, при этом в pcblist нет координат далеко уходящих от платы. > решил сл. образом: выделил и скопировал по контура платы -> вставил в новый файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
