yakub_EZ 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Имею стартеркитовскую отладку с LPC2388, программу пишу на си в Keil мювижн 4. Передается некоторое целое числовое значение (до 10000 в десятичной системе) по uart, хотелось бы его видеть в окне терминала в десятичном коде. Я так понимаю, можно поделить его по десятичным порядкам, столбиком, и вывести, перекодируя в коды ASСII, но неужели в этих продвинутых средах разработки на этот случай нет уже чего готового? Или есть какя нибудь библиотека? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Я так понимаю, можно поделить его по десятичным порядкам, столбиком, и вывести, перекодируя в коды ASСII, но неужели в этих продвинутых средах разработки на этот случай нет уже чего готового? Или есть какя нибудь библиотека? Есть, stdlib и функция printf() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба еще itoa(...) можно использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба последовательно вычитать степени 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Пользуйтесь поиском по форуму. Миллион раз обсасывалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Обсабывалсь действительно много раз, да каждый раз по разному. Решение именно этой задачи не нашел. printf("K1 = %04XH\n", K1); в <stdio.h> и <stdlib.h> выдает только шестнадцатиричные значения? (Без X выдает пустую строку) К ней добавить десятичный вычитатель. itoa(..) - хэлп микровижн молчит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба в <stdio.h> и <stdlib.h> выдает только шестнадцатиричные значения? (Без X выдает пустую строку) a "%d" что выдаёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба a "%d" что выдаёт? То, что надо выдает . Запустил при <stdio.h> . Спасибо, сэкономили просто кучу времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Иногда хэлпы читать всё ж полезно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба sigmaN Хелпе чего? Направьте на путь истинный пожалуйста. Хелп мювижн на 70% посвящен отладочным платам и фото их разъёмов и кнопочек. Запрос по тэгам "stdio", "printf" просто вываливает их (отладочные платы) по порядку. Даташит на контроллер у меня распечатан и переплетен, но там про это ни строчки Книга Тревора Мартина является большей частью подставкой под плату, чем источник информации. Гугл же дает много и приходится долго выискивать, жонглирвать запросами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Хелпе чего? Направьте на путь истинный пожалуйста. Начните с Кернигана и Ричи. Ну или конкретно справочник по standard C library. На худой конец - непосредственно стандарт на язык. Все, что касается непосредственно стандарта на язык С платформонезависимо, а потому традиционно не освещается в хелпах на конкретный компилятор/ИДЕ. Предполагается, что пользователь уже знаком непосредственно с языком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Ну да да, эмбэддэд среды разработки более ориентированы на свою специфику и даже не смотря на наличие компилятора, могут не содержать хэлпа. Ео любой хэлп по Си расскажет Вам про printf всё, что только можно и чего нельзя ))) Причём надо понимать, что printf - это функция из стандартной библиотеки языка Си и везде она будет одинакова - т.е. брать можно любой хэлп. Собственно, гугль первой же ссылкой на запрос printf выдаёт http://ru.wikipedia.org/wiki/Printf уж не знаю что ещё можно добавить. Растолковано всё)) И вообще, вбить имя функции в гугль - это ж как Отче наш :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Обсабывалсь действительно много раз, да каждый раз по разному. Решение именно этой задачи не нашел. Купите себе "Полный справочник по С" Герберта Шилда и положите себе под руку на рабочем столе, тогда не будите срамиться с такими вопросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Направьте на путь истинный пожалуйста... Может быть, вам окажется полезным почитать эту тему. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=77779&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kojevnikov 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Функция itoa. Ее использование не предусматривает переносимости, поскольку эта функция не определена ни в одном стандарте языка Си; тем не менее, компиляторы поддерживают ее за счет использования заголовка <stdlib.h> void itoa(int input, char *buffer, int radix) itoa принимает передаваемое целое число input и конвертирует его в число в основании корня radix. Полученное число (последовательность цифр основания radix) записывается в буфер вывода buffer. Аргумент radix определяет основание системы исчисления для input; его значение может лежать в пределах от 2 до 36. В зависимости от реализации, itoa может возвращать указатель на первый символ в буфере buffer, или может быть создана таким образом, чтобы передавать нуль-buffer, в результате чего функция возвращает длину строки, которая «будет» записана в корректный buffer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
