AHTOXA 18 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 · Жалоба В общем new (std::nothrow) объем кода не уменьшает...((( Вообще-то должен. Посмотрите вот эту тему, потом дополнительно убедитесь, что: вы не забыли ключики -fno-exceptions и -fno-rtti для компилятора; все варианты new() переопределены с nothrow; к проекту подключен вот этот файл; вы не забыли написать свой вариант _sbrk() (штатный вариант от codesourcery может тянуть за собой исключения. kgp в этом смысле лучше); Я уверен, что после выполнения всех этих условий ваши волосы станут мягкими и шелковистыми:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Вообще-то должен. Посмотрите вот эту тему, потом дополнительно убедитесь, что: вы не забыли ключики -fno-exceptions и -fno-rtti для компилятора; все варианты new() переопределены с nothrow; к проекту подключен вот этот файл; вы не забыли написать свой вариант _sbrk() (штатный вариант от codesourcery может тянуть за собой исключения. kgp в этом смысле лучше); Я уверен, что после выполнения всех этих условий ваши волосы станут мягкими и шелковистыми:) Все, что Вы перечислили у меня есть (от части из scmRTOS). Но шампунь не помогает) Волосы мягкими и шелковистыми не стали) В мап-файле видно, что тянутся исключения /arm-none-eabi/lib\libstdc++.a(eh_exception.o) Во вложениее полный map-файл... 2xTermARM7.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба А если взять kgp? Или попробуйте скомпилировать приложенный пример. У меня он компилируется в следующие объёмы: codesourcery : 32K kgp : 18K. stm32_minimal_with_printf_and_new.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба А если взять kgp? Или попробуйте скомпилировать приложенный пример. У меня он компилируется в следующие объёмы: codesourcery : 32K kgp : 18K. stm32_minimal_with_printf_and_new.zip Ваш компилируется) Мой не компилируется сборкой от Клена( Просто выдает это --- compiling .\src/isrHandlers.cpp... make: *** [obj/isrHandlers.o] Error 1 Кстати, а за счет чего kgp так рулит по объему (почти в два раза)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Во вложениее полный map-файл... Насколько я вижу из вашего map-файла, eh_exception.o тянет за собой ваш ./obj/main.o из-за использования std::ios_base::Init::Init(). Каким образом это связано с операторами new и delete, я не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Насколько я вижу из вашего map-файла, eh_exception.o тянет за собой ваш ./obj/main.o из-за использования std::ios_base::Init::Init(). Каким образом это связано с операторами new и delete, я не знаю... Похоже это дело тянул <iostream>, который у меня был подключен. Я его исключил, и теперь код уменьшился в два раза ( 150 кБ). Если поключить файл new.cpp из проекта, выложенного выше уважаемым пользователем AHTOXA, то размер уменьшает до 50 кБ :rolleyes: Правда без include <iostream> я лишился строк Си++, которые очень удобны в работе...( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Ваш компилируется)И какой объём у вас получился? Кстати, а за счет чего kgp так рулит по объему (почти в два раза)?Видимо за счёт того, что klen специально боролся с исключениями. Или же наоборот, cs что-то понапихали своего. ЗЫ. У кого есть YAGARTO, посмотрите пожалуйста, в какой объём компилится мой проект? Если поключить файл new.cpp из проекта, выложенного выше уважаемым пользователем AHTOXA, то размер уменьшает до 50 кБ :rolleyes: Ага! Значит всё же не был выполнен пункт все варианты new() переопределены с nothrow; :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба И какой объём у вас получился? 32500 (cs) kgp вылетает с той же ошибкой( Ага! Значит всё же не был выполнен пункт Верно, слона-то я и не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба ЗЫ. У кого есть YAGARTO, посмотрите пожалуйста, в какой объём компилится мой проект? arm-none-eabi-gcc.EXE (GCC) 4.7.1 text data bss dec hex filename 27636 2244 600 30480 7710 ./exe/hello-stm32-printf-and-new.elf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Правда без include <iostream> я лишился строк Си++, которые очень удобны в работе...( Нет, не лишился. Но конструкторы строк за собой тянут около 100 кб дополнительно... Кстати, классы, шаблоны, перегрузку и тп в embedded делаем, тут сомнений нет. А строки Си++ используем, или по старинке строки Си да что-нить printf-подобное? :rolleyes: Я для себя сделал вывод, что последнее (т.е. printf) проще во встраиваемых приложениях, да и на большом брате тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 · Жалоба наткнулся на статью интересную Паттерны проектирования в Embedded . можете поделиться подобным образом (лучше, конечно, поподробнее, а если и с реальными примерами - будет здорово!) кто какие паттерны использует, какие полезны в embedded? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба ...кто какие паттерны использует, какие полезны в embedded? сейчас многие возбудятся, но патерны - это собственно для блондинок от программирования(чисто имхо). почему? очень просто. Читаете Буча(надеюсь авторитет одного из пап практического применения ООП и ООА не вызывает сомнений?) и видите, что помимо технических аспектов (полиморфизм, наследование и т.д.) всплывает очень мощная методология по переходу от задумки к коду. Именно методология. Именно она имеет ряд мощных плюсов. Ведь первым шагом идёт анализ задачи, нахождения сущностей, декомпозиция, нахождения связей и т.п.. Т.е. вы строите код от задачи(!). Т.е. если люди из предметной области говорят что машина крутит колёсами и перемещается из пункта А в пункт Б = то Вы используя именно эти сущности получаете статическое построение модели(!) которая не будет меняться во времени жизни всего проекта!!! Понимаете какая мощь? т.е. машина не превратиться в верблюда, а дорога в озеро! ни под каким соусом!!! Это только я озвучил первый плюс данной методы :) ну а теперь возвращаемся к патернам. И ответьте мне - разве существуют в жизни одинаковые задачи? :) надеюсь смысл понятен? на мой взгляд инструмент патернов придумали для упрощения(читай снижения затрат) на обучение программистов(читай издержки производства) в эпоху 2000 годов, когда все домохозяйки шли в пилоты, тьху в программисты :) ну и к чему привело - понятно, шлёпнулось IT отрасль у них в 2001 (для тех кто не помнит). по поводу, что читать. не буду оригинален - Гради Буча естественно. Более того скажу - читать маловато будет. Именно стэп бай стэп конкретной вашей задачи сверяясь с книгой. и я бы порекомендовал Джэф Элджер "С++" она правда не по ОО а больше по технике и языку. Но взгляд расширяется на возможности языка. Ну и осознание того, что есть ышо неизведанное :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба И ответьте мне - разве существуют в жизни одинаковые задачи? :) надеюсь смысл понятен? Задач одинаковых не существует. Смысл понятен. Вот только, как по мне, паттерны = идиомы = методологии удобны при создании архитектурных частей системы. Тот же pimpl хорош, чтобы разделить абстрактный интерфейс, например, SPI от архитектурной реализации в используемом процессоре (регистры процессора). Потом просто достаточно менять реализацию под выбранный процессор - удобно, геммора меньше (ведь все мы ленивы, и делать одно и тоже сызнова для каждой новой задачи - не айс). Делюсь найденными ссылками. youdevelop : даны тезисы когда следует применять Design Patterns for Real-time and Embedded System Design по поводу, что читать. за авторов спасибо! Закачаю, гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) · Жалоба ...паттерны = идиомы = методологии удобны при создании архитектурных частей системы....достаточно менять реализацию под выбранный процессор... кто же говорит, что юзать повторно - есть зло? юзайте на здоровье. я не об этом говорил выше. :) я о том, что подгонять задачу под "удобное" и "готовое" решение - есть зло, которое даст о себе знать гораздо позже и подлее чем можно себе представить :) и не важно на каком этапе оно уже готово и решено - на этапе проектирования и анализа, либо кодинга. кстати говоря, надо очень критично относиться к себе любимому, чтоб вовремя остановить бег мысли своей и сказать - опа, эта я уже пытаюсь подгонять под результат!!! т.е. решать задачу надо начинать с Анализа по любасику. И если на стадии принятия решения Вы не видите противоречий(любых, дажэ самых мало-мальских) в использовании ранее написанного(продуманного) багажа - кто-же мешает то? Изменено 8 октября, 2012 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба я о том, что подгонять задачу под "удобное" и "готовое" решение - есть зло... И если на стадии принятия решения Вы не видите противоречий(любых, дажэ самых мало-мальских) в использовании ранее написанного(продуманного) багажа - кто-же мешает то? ну да да. все логично говорите. согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
