Rexby 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Есть файл топологии созданный в оркаде. он имеет расширение .MAX Возможно ли его перевести в пикад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Очень сомневаюсь. Когда-то пробовал, не получилось. А собственно зачем? Хотите скопировать трассировку - сгенерите DXF из оригинала и перерисовывайте по линиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexby 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Очень сомневаюсь. Когда-то пробовал, не получилось. А собственно зачем? Хотите скопировать трассировку - сгенерите DXF из оригинала и перерисовывайте по линиям. заказчику надо отдать файлы для пикада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonS 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Есть файл топологии созданный в оркаде. он имеет расширение .MAX Возможно ли его перевести в пикад? Периодически приходится заниматься этим по работе. Не все файлы перегоняются хорошо. Если в оркаде что-то сделано не совсем корректно, то при перегонке вылазят большие или малые проблемы. В любом случае, посли перегонки нужно подправлять результат в пикаде. А теперь о методике. Я знаю 2 пути: 1) через CAMCAD PCB translator. Сейчас его выкупил ментор и последнюю версию я не щупал, но и старенькая версия 3.9.5 перегоняет. В оркаде делаем экспорт в .min файл. Результат загружаем в CAMCAD. Смотрим, чтобы вся плата была в положительных координатах, и в случае необходимости смещаем начало координат. Зкспортируем в пикад. Это по минимуму. 2) через Altium. Он импортирует прямо .max файл. Из Альтиума можно экспортировать в пикад. Одни файлы лучше получаются первым путем, другие - другим. Есть такие, с которыми удобоваримого результата не получается достигнуть ни одним путем. Нужно пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба А теперь о методике. Я знаю 2 пути: 1) через CAMCAD PCB translator. Сейчас его выкупил ментор и последнюю версию я не щупал, но и старенькая версия 3.9.5 перегоняет. В оркаде делаем экспорт в .min файл. Результат загружаем в CAMCAD. Смотрим, чтобы вся плата была в положительных координатах, и в случае необходимости смещаем начало координат. Зкспортируем в пикад. Это по минимуму. 2) через Altium. Он импортирует прямо .max файл. Из Альтиума можно экспортировать в пикад. Одни файлы лучше получаются первым путем, другие - другим. Есть такие, с которыми удобоваримого результата не получается достигнуть ни одним путем. Нужно пробовать. А если имеется файл *.brd из Allegro, то как его перегнать в PCAD2000? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
no cover 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) · Жалоба А если имеется файл *.brd из Allegro, то как его перегнать в PCAD2000? Так же через Altium. Но почему такой древний PCAD2000? Хотя бы 2002! Меньше проблем будет при конвертации в PCAD2006. И еще, необходимо просмотреть оригинальный файл (brd) в пакете Cadence (к примеру, в бесплатном просмотрщике) на предмет выявления ошибок конвертации - конечный файл обязательно придется редактировать в PCAD... Изменено 15 июля, 2011 пользователем no cover Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 · Жалоба Так же через Altium. Но почему такой древний PCAD2000? Хотя бы 2002! Меньше проблем будет при конвертации в PCAD2006. И еще, необходимо просмотреть оригинальный файл (brd) в пакете Cadence (к примеру, в бесплатном просмотрщике) на предмет выявления ошибок конвертации - конечный файл обязательно придется редактировать в PCAD... Да, конечно PCAD2002! Файл *.brd из Allegro в бесплатном просмотрщике Cadence успешно просмотрен. Через какой продукт Altium файл *.brd из Allegro можно перегнать в PCAD2002? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
