Перейти к содержанию
Собственное сопротивление аккумулятора.
Здравствуйте, коллеги!
Делаю зарядное устройство, подскажите пожалуйста, чему равно собственное никель-кадмиевого аккумулятора GP ёмкостью 1000 мА*ч, размер АА.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А в документации нет? А зачем его знать при создании зарядного устройства?
Ссылка на сообщение
Вот информация об аккумуляторе http://www.gpbatteries.com/html/products/r...le_hydride.html
информации о внутреннем сопротивлении там нет.
У микросхемы управления зарядом в документации написано, чтобы ограничить пульсирующий ток через аккумулятор, параллельно ему нужно включить конденсатор, через который потечёт часть пульсирующего тока. Чтобы расчитывать ёмкость батареи нужно хотя бы примерно знать внутреннее сопротивление аккумулятора. Для заряда использую микросхему LT1571/
Ссылка на сообщение
Замыкаем его скажем 10 омами и меряем просадку напряжения. Вспоминаем Георга Ома, который присвоил простому соотношению своё имя, из которого находим ток через эту цепь. Ещё раз применяя соотношение, находим эквивалентное сопротивление на котором было измерено падение
Ссылка на сообщение
А где там аккумуляторы размера АА на 1000мАч?
И в даташитах на них указано внутреннее сопротивление.
Ссылка на сообщение
По-видимому, тут недоразумение.
Можно легко определить ориентировочно внутреннее сопротивление аккумулятора, подключив пару тестовых нагрузок. По закону Ома для полной цепи.
Но стартера, по-видимому, интересует внутреннее сопротивление в режиме заряда. Это очень нелинейная и непостоянная величина и никто ею на практике не пользуется. Рассчитайте зарядник без этого.
Ссылка на сообщение
кондер не надо расчитывать-он указан в даташите ,мин 22 мкф. и нужен больше для нормального функционирования мс зарядника,чем акб
Ссылка на сообщение
автору нужны были просто "среднепотолочные цифры", а вы тут умничать начали и язвить...
Ссылка на сообщение
Это Вы зря. Никто здесь не умничал и не язвил. С чего Вы взяли? Если точно знаете, что именно нужно было автору, вот взяли бы и привели...
Ссылка на сообщение
типичное Ri было для никель-кадмиевого аккумулятора, не хуже 0.1 Ом на 1А/ч
а зачастую лучше, только где сейчас никель-кадмией это роскошь :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Дык, росло, что ли, с ёмкостью?
Ссылка на сообщение
конечно падало, для 2А/ч соответственно 0.05 Ом а типично раза в два ниже, эта величина была отбраковка годен не годен,
оно подверженно деградации с циклами и практичесски не тренируется, в отличии от емкости...
колл-во циклов у никель-кадмиевого указывалось до 1500, типо 5 лет интенсивной эксплуатации, впрочем это все в прошлом
Ссылка на сообщение
Я помню щелочные (какого были типа?), что использовались для питания радиоаппаратуры. Внутреннее сопротивление имели большое, а также габариты, потому не годились для стартерных режимов, но зато полного разряда не боялись и срок службы имели непревзойдённый.
Ссылка на сообщение
Т.е при токе 10А напряжение на нем падало на пол вольта?
Ссылка на сообщение
А я этих цифр сам не знаю :) Но было бы интересно посмотреть, для чего я и зашёл в эту тему. Вобщем-то, уже всё, что было нужно, уяснил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
