Microwatt 2 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба так в теме речь идет о не развязанном питании, потому и вопрос. с оптроном понятно, я думал, что у 384х есть какое-то штатное решение для этого вопроса... ну там референс подпереть сигналом ОС или еще что... Дык развязать а потом связать никто же не запрещает.:) У флая оно принципиально развязано, отдельная обмотка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба ..384Х - дама в солидном возрасте, несколько много потребляет (20мА), но ничего лучше по цена-качество на сегодня нет. ..А 494... достаточно архаичное творение, хотя за ним и целая эпоха, не стоит к ней возвращаться. На крайний случай, можно посмотреть ее улучшенные модификации с нормальным драйвером по выходу для полевиков. Но и это улучшение популярности былой ей не принесло. Это контроллер для журнала "Радио" на сегодня. ..Значимость или бесполезность информации не зависит от того, откуда она взята – из дэйтшита, журнала «Радио» или журнала «Мурзилка».. ..Журнал «Радио» вполне заслуженный, отношение к нему может быть лакмусом для профессионала.. ..Архаичности у 494 не больше, чем у 3842 или 34063.. Странно похвалить одно и похаять другое. ..Вообще, архаичность, она, как и разруха, в голове.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба 494 жива благодаря цене $.10 даже за чип от TI (что уж говорить о нонэйм производителях?), при том в ней два доступных снаружи опампа-компаратора, которые можно пристроить по вкусу, опять же сэкономив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба 494 жива благодаря цене $.10 даже за чип от TI (что уж говорить о нонэйм производителях?), при том в ней два доступных снаружи опампа-компаратора, которые можно пристроить по вкусу, опять же сэкономив. Да не экономили бы Вы на спичках. Выходного драйвера там по сути нет, нужно ставить дополнительные компоненты. Старта на малом токе с гистерезисом тоже, прямо от сети не запустишь нужен вспомогательный источник питания. Быстродействие кромпараторов дохловато, рассчитано на 30-40кГц. Куча обвязки и 16-выводный корпус. 10 центов вырастают в 5 баксов, если посчитать кучу лишних паек, компоненты обвязки и площадь платы. Все это делает ее плохим контроллером для универсальных применений. Ее еще выпускают только из-за компьютерных ноунейм блоков питания на биполярниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба хехе, не экономили бы, былоб как в украине - $5 за компоненты обвязки и площадь, т.е. никакого (ноль) производства. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
