Перейти к содержанию
какв PCAD2002|PCAD2006 сделать такое
Проще чем как??? Учитывая, что непонятно что это за устройство, очень тяжело советовать... Зачем вообще сделана такая странная геометрия? Чем обусловлено?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
мне дали плату (плата двохсторонняя, вторая сторона похожая на первую) и сказали надо сделать 1:1, что это за устройство и что оно делает мне не объяснили
Ссылка на сообщение
Плата под старые советские микросхемы, возможно, например, операционники 140-й серии в круглом металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Хотя может и что-то другое. Плата создавалась когда о ПКАДе и ему подобных и не подозревали (год выпуска, указанный на плате - 1971. Все рисовалось руками, тушью на ватмане, а затем создавался фотошаблон и по нему изготавливалась плата (точно и подробно эту технологию уже не помню).
Не заморачивайтесь с формой контактной площадки, сохраните только диаметр отверстия и межцентровые расстояния
Ссылка на сообщение
:help: Как проще сделать такую плату? ( все контактные площадки разные MM1-MM7)
Узнать какие типы корпусов ставится в эти площадки и по их чертежам сделать нормальные футпринты.
(это будет проще не только вам, но тем кто будет стоять в жизненном цикле прибора после вас)
Ссылка на сообщение
когда я спросил какие типы корпусов, мне сказали возьми штангенциркуль ( увы такова селяви )
Ссылка на сообщение
По возможности уменьшить количество типов площадок и сделать полигональные пины.
Ссылка на сообщение
Можно попробовать нарисовать в AutoCad и затем конвертировать в Gerber.
Ссылка на сообщение
Еще можно фотографию подредактировать и втащить в pcad графический файл с помощью программы InsertBmp.
Ссылка на сообщение
Тут не все площадки разные - я вижу почти только два типа полигонов, все остальные - повототом и зеркально. Сделать можно все копированием - вставкой и потом мелкой доводкой.
Ссылка на сообщение
Удивлён что вопрос ещё не закрыт. Задачка то в общем то простенькая. Вот набросал за полчаса платку,как это могло бы быть.
Сильно не пинайте это просто эскиз к реальной плате имеющий косвенное отношение. Просто чисто по картинке про плату ничего больше не скажешь.
Извини не заметил сообщение что плата двухсторонняя. Повтояешь графику для второго слоя и делаешь метализированные отверстия.
Plata.PCB
Ссылка на сообщение
Вопрос закрыт. Просто хотели формы контактных площадок и дорожек один к одному с оригиналом (со всеми радиусами, формами и т.д.).Как закрыть тему? Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
Да разные они, разные. Потому, что вручную рисовались.
Единственное, что не понятно, почему многие так кинулись их повторять...
Ссылка на сообщение
потому что это дерут с военки...это клон...маленькая китайская мастерская...потом продается клон в виде боевого изделия...
тебе надо что...фотошаблоны...отсканируй и отрисуй в том же кореле....с него получишь шаблоны...выймешь координаты отверстий и разместишь в каде...получишь сверловочный файл...а больше и не надо
и похоже это на микромодули....микросхемы-этажерки
http://eltrade-msk.ru/mikromoduli
http://new.referat.ru/bank-znanii/referat_view?oid=18846 а это они...
химики....
http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0907/f...e1380e.jpg.html
Ссылка на сообщение
Просмотрев свойства видно, что контакты нарисованы как полигоны. Как рисовать (выбрать из списка) полигоны симметричной формы понятно. Расскажите в двух словах принцип построения произвольного полигона, как пада.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
