firstvald 22 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Я когда делал , делал именно с удвоением напряжения. Но мотал на 40 кольце лично сам (настаиваю на этом). Зато надежно и между слоями фторопластовую ленточку прокладывал. Но трудоемко. ИМХО надежность китайского транса несопоставимо ниже. Делать хорошему человеку на китайском трансформаторе - нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Судя по вопросам начального уровня стоит посоветовать применить готовый модуль питания от Хаммаматсу. Если после этого ещё есть желание сделать самостоятельно несколько единичных экземпляров, то как раз и приемлемо применение вырванного из ненужной или неисправной и очень распространенной техники трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Судя по вопросам начального уровня стоит посоветовать применить готовый модуль питания от Хаммаматсу. Если после этого ещё есть желание сделать самостоятельно несколько единичных экземпляров, то как раз и приемлемо применение вырванного из ненужной или неисправной и очень распространенной техники трансформатора. Да я студент-биолог и далек от электроники.Смотрел эти модули,но есть два НО.1)Они до 1,25кВ,кроме топовых.Читал пост где на этом модуле (C4900) человек не смог найти плато.2)Цена на б/у 100$ а так как я все пытаюсь делать за свой счет для меня это очень накладно. Вот развел плату под блок питания.Подскажите нормальная разводка? _____.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Они до 1,25кВ а у Вас какой ФЭУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба а у Вас какой ФЭУ? Планирую Фэу-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) · Жалоба так у него вроде типовое напряжение 1000В 100$ - хорошая цена, будете делать сами, потратите суммарно (время+деньги) больше Изменено 13 мая, 2011 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzeb 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба так у него вроде типовое напряжение 1000В 100$ - хорошая цена, будете делать сами, потратите суммарно (время+деньги) больше По паспорту до 1,5. Так это цена на ибее ,а еще привезти и плюс наша таможня= По той статье деталей выходит примерно на 150 грн.А паять и травить платы я умею . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
