Соглашайтесь пока непоздно, Vitan правильно сказал насчет СУБД. Клиент не только запросы посылает, а еще и данными манипулирует так, как заказано было программисту при написании клиента, и все ведь для удобства конечного (оконченного :) ) юзера.
про запросы не буду уставать твердить - для альтиума это тупик. Они хоть и работают, но только на маленьких экспериментальных "базочках". Если еще не столкнулись то это вас ждет. Я уже съел собаку , очень желая внедрить запросную технологию. Альтиум писали прогеры , плохо разбирающиеся в нюансах работы с базами. Вместо посылки длинного и сложного запроса они во вложенных циклах шлют маленькие запросики по каждому полю каждой таблицы. А ток в проводах UTP течет очень медленно , к сожалению.
Ну придрались к слову запросы. Но лезет это из access.
Ну давайте назовем их для Altiuma --- Клиент Altium
Я абсолютно за все, что облегчает жизнь, и не пудрит мозги.
Просто все равно ктото должен написать заготовку "Клиент Altium" для такой базы
Нет желания становится программистам.
Мне как пользователю нужно только знать, что есть в базе, и какие кнопки нажать, чтоб получить только интересующие меня, например как схемотехника, данные
И сделать это я должен просто интуитивно, без чтения книг по CИ++, джаве али еще чему либо.
Поймите. если еще схемотехники достаточно продвинуты, то те тетки, что сидит на складе (а мы ведь базу и для них делаем?) и слов то таких не знают
И чтоб галушки в рот сами прыгали! :)
Мне ли Вам рассказывать: чтобы что-то получилось хорошо, надо поработать.
Я, вот, тоже не хотел становиться программистом, поэтому у нас появился спец. человек. Сидит и пишет. Чего и Вам желаю. Либо сами. Либо получится отстой. :)
все время "точить " базу - некошерно !
сетка грузится.
мы поступили просто и дубово - после обновления базы из клиента длинными , заточенными под структуру базы запросами, формируем на локальном компе плоские таблицы в mdb файле, которые уже скармливаем альтиуму.
Ну вот. Прототип клиента?
Абсолютно так. Я-то обучусь.
Но другим то надо сделать.
Только так можно выйти на то, на чем можно зарабатывать.
Тот кто не учится-- платит!!!
сетка грузится.
Да ну? Человек, как я понимаю, открывает не более одной библиотеки за раз. Там не так много данных, чтобы положить сетку имхо...
Это реально основная причина? Как-то сомнительно...
Ну да. Я вот другим делаю. Убедил, получается? :)
а теперь определите что такое "раз". Альтиум все время дергает за этот "раз" на любой чих , даже свойства компонента на схеме приводят к лавине микроскопических запросов . Хорошо если эти запросы заканчиваются на локальном компе в пристёгнутом mdb файле.
кроме того , при превом включении альтиума он долго долго шлет запросы на все таблицы и все поля, даже если вы их видеть не хотите . Старт альтиума из за этого с подключенной по локалке базой очень муторный (долгий)
Изменено пользователем тау
Пардон, я и не думал, что все настолько жестко... Подумал, что один раз несколько запросиков выполнится и все.
Мда... Не позавидуешь...
Надо писать в саппорт, однозначно, это издевательство какое-то...
Если подключаться сразу к Общей БД прямо из САПР, то как вы собираетесь отслеживать новые компоненты? Допустим их кто-то добавил, модератор проверил и отметил, что проверено. Но разве вы сами не захотите проверить его лично? А в этом случае вы даже не узнаете что он добавился. Он просто тихонько появится в списке доступных компонентов.
Об этом стоит еще поговорить.
Насчет "потихоньку появится". Ну и что? Думаю, все будут стремиться проверять компонент не в момент появления, а в момент установки на _свою_ схему. Так что оповещать можно и пассивно, в т.ч. по почте. И не спам это никакой.
В связи с этим есть еще момент: юзеру надо обеспечить возможность следить за изменениями в компонентах, _которые он уже применил у себя_. Это важно для того, чтобы он случайно не поставил знакомый ему ранее компонент в новую схему, не заметив, что кто-то уже его поправил.
Как Вы это собираетесь обеспечивать?
Я, вот, предложил ввести поле версии компонента и аннотировать его значение в схему в момент установки компонента. Плюс на основе версии можно создать историю изменений и выводить ее в клиент (не в САПР, понятно).
Я так и делаю
Пришло на прошлой неделе, а ставлю сегодня. Голова не дом советов. Всего не упомнит
Вот это важно и нужно. Но просто поле data Modify вводится как параметр. А уж дело Сапровцев это дело отслеживать, и кусать себя за локти при случае чего
Не проверял, но вроде если не указана путь библиотеки-- он ищет во всей директории, открывая все файлы и смотря там то или нет.
Если указывать путь библиотеки-- оно сразу лезет туда куда надо, и только если там не находит с дуру, и стоит опция искать везде-- лезет по всем библиотекам.
По крайней мере в тех базах, где у меня ссылки на файлы явно прописаны -- быстро все происходит
я не про библиотеки с уго и футпринтом , с ними проблем нет. Они и их местоположение не сильно замедляют работу.
Я про работу через запросы , находящиеся в промежуточном mdb файле. Эти запросы выполняются всякий раз в полном объеме, когда альтиум хочет спросить "а какой Manufacturer" у "R0805 1 ком" при этом по запросу транслированному из МДБ файла с сервера качается вся таблица резисторов , на всякий случай , потому что запрос "оформляет" таблицу целиком. Затем альтиум спрашивает "а какой футпринт" у "R0805 1 ком". Опять через пень колоду длинный запрос из пристегнутого МДБ файла повторно тянет всю таблицу резисторов по локалке. итак все время :) . Нет, чтобы поумневший альтиум слопал всю таблицу целиком себе в мозги, и уже ковырялся там - нет , он так не делает.
Зачем , спрашивается, когда я лезу в свойства компонента на схеме , он еще на всякий пожарный с черепашьей скоростью лезет в базу ? Ведь на схеме в проекте уже все свойства есть . Этого я понять не могу. Поэтому приходится извращаться , с точки зрения нормального подхода к СУБД.
Возможно, я не умею правильно общаться с базой в варианте подмены таблиц в mdb запросами. Поэтому так и получалется, что работа с локальным мдб файлом оказалась самым быстрым вариантом .
Гм. У меня он вообще никуда не лезет.
есть 2 момента, когда он туда лезет
1. Когда я хочу сам апдейтить какой либо компонент в схеме из базы.
2. Когда необходимо сгенерить отчет, при этом взять данные не из схемы, а именно из базы.
Да в этих случаях тормоза.
А так чегось в настройках у Вас. не должно лезть
у Вас mdb файл локальный ? , прямые таблицы или запросы к другой базе ? (кажется раньше Вы говорили что просто таблицы)
какие настройки потрогать - может знаете? я не в курсе.
ужОс! :)
Я всегда говорил, что программистов надо убивать, пока они маленькие! :maniac: :)
Этот вопрос не должен стать преградой на пути к нормальной базе. Надо как-то решать.
Могу предложить генерировать программным способом какой-нибудь файлик, типа с разделителями-запятыми, в котором будет содержимое библиотеки. Генерировать каждый раз при изменениях в компонентах с помощью средств на сервере. Затем копировать файлик на локальную машину, и к нему подключать альтиум через текстовый драйвер ODBC...
Ну так и храните в архивной папке в почтовой программе. На всякий случай.
Ну, не надо так к юзерам относиться. Сначала позаботьтесь о них, обеспечьте нормальным инструментом, а потом уже будете свысока смотреть.
Я уже говорил, что дата - просто неправильно (надеюсь, понятно, почему?), дата и время - неудобно, а версия - то, что нужно. Разве нет?
может это и не проблема , только я так неудачно наткнулся , на 4 компах сразу, хотя поначалу на тестовых примерах все работало , из-за мелкости объемов передаваемой инфы и не тормозило.
Есть надежда что Владимир знает путь правильного решения, ну пишет же он что нет тормозов.
Угу. Пришла за неделю 1 тысяча писем-- в спам их
а тут еще и просматривать надо
Версия очень даже не плохо, но и дата модификации совсем не мешает.
некоторые корректировки дополнения и вопросы от меня косательно системы в общем=)
doc
Гм. я работаю в основном по локалке. Но дома есть ссылка где я работал и по интернету.
Но там каждый раз пароли настраивать, ради пары элементов игра не стоила свечь, и копирнул к себе на локалку.
Гляну дома.
А вот. в настройках генерации ВОМ снимите флаг Include Parameter from DataBase
Может поможет.
