Перейти к содержанию
Добавлен новый тренинг "Анализ Целостности Питания HyperLynx"
Первая часть - лекции
Люди, что за дела с этим PI?!? Запустил анализ плоскостей без конденсаторов (lumped), он мне выдал импеданс плоскости в слое 2 (опора 3) вдвое выше, чем в слое 9 (опора 8). Корпус BGA стоит сверху на топе. Как же так? По идее индуктивность переходов больше с нижнего слоя и импеданс должен быть больше для нижнего слоя (площадь примерно одинаковая, расстояние до опор одинаковое).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Извиняюсь, напутал! Площадь плоскостей как раз вдвое отличалась.
Теперь другая ситуация. При сосредоточенном анализе нижней плоскости есть антирезонансный пик, на распределенном - его нет. У верхнего плейна наоборот - пик за пределом интересующих частот на сосредоточенном - и целых 3 на распределённом да ещё в нужной полосе частот. В чём тут может быть дело, физику не пойму?
Ссылка на сообщение
Не обращайте внимания. Это я сам с собой разговариваю :) В HL 8.2 (был 8.1) всё чисто, нет никаких антирезонансов при распределённом анализе.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь в курсе как определить профиль цепи питания с ферритовой бусиной после регулятора?
Ссылка на сообщение
У меня возник вопрос - а существует тренинг для Hyperlinx Thermal? На мегратеке посмотрел - не нашел.
Ссылка на сообщение
Вот сюда, для скачивания надо зарегистрироваться http://megratec.ru/download/160/
Ссылка на сообщение
Вы как маленькие, неужели трудно зарегистрироваться на сайте Мегратека и скачать оттуда.
Прилагаю ссылку, архив с Мегратека, ссылка будет работать месяц, надеюсь все кому надо успеют скачать :)
http://rusfolder.com/40049063
В архиве оба тренинга SI, PI Hyperlynx.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
