РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Есть проблемма:посадили меня на проект. Устройство представлено несколькими платами, вставляемыми в шасси. На всех платах присутствует несколько питающих напряжений: от двух до шести. Платы многослойные (до 12 слоев), каждому питающему напряжению и его обратному проводу выделен отдельный слой (иногда один общий провод на два напряжения): проводник представляет собой решетку на всю плату (размер ячейки 2х2мм), сигнальные проводники переходят со слоя в слой через ячейки сетки. Итого: 1) много слоев занято только питанием, что дико усложняет и удорожает плату; 2) Между всеми "питаниями" и "корпусами" существует конденсаторная связь, что сводит на нет преимущества разделения питаний; 3)Ячейки этих сеток - весьма не плохие антенны. Я прав в своем диагнозе данной реализации питающих напряженеий? Прошу поправить и добавить. Вопрос возник потому, что ничего не работает как надо: проблемы в работе с памятью- неправильное чтение и запись, происходящие нестабильно, при работе с большими объемами памяти. Хотя осцилограммы вполне красивые (если не считать помех). Прошу Ваших советов, как лучше выполнить разводку нового варианта плат: на что обратить внимание, чего делать точно не стоит, может подскажите статьи? только, пожалуйста, не книги- как всегда "горит".... Элементная база плат в общих чертах: процессор в корпусе PGA(на 2х платах); плис по 240 выводов(до 5 ПЛИС на плате), ОЗУ, РПЗУ в планарных корпусах; SMD резисторы и конденсаторы; 2 трехрядных разъема по 96 выводов, джамперные разъемы. + шинные формирователи в планарных корпусах. Частоты сигналов не превышают 10МГц Изменено 19 сентября, 2010 пользователем РобоКОТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Я сейчас разводил 14 слойную плату, есть и плисины и процессоры, и аналоговые элементы и память DDR2. Плата 14 слоёв, под питание выделено 2 слоя (глобальных цепей питания 7шт, и 32 локальных), под земляные 4 слоя, сигнальных 8. То что емкостная связь есть между питанием и землёй это хорошо. Плохо когда эта связь есть между аналоговыми цепями питания и цифровыми. Заливку на опорных слоях лучше сделать сплошной, если у вас есть высокочастотные сигналы на плате. У Вас при трассировке плат учитывалось волновое сопротивление проводников? Может сбои в работе памяти из за отсутствия контроля импедансов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Насчет емкостной связи слоев питания и земли можете не беспокоиться, это большой плюс, ибо питание так эффективно фильтруется от ВЧ звона. По поводу глючащей памяти - нужно знать что это за память. Если DDR, то там много нюансов, и проблемы именно с трассировкой критичных цепей очень вероятны. PS: Для DDR2 сетчатые плейны - не гуд. Я сейчас разводил 14 слойную плату, есть и плисины и процессоры, и аналоговые элементы и память DDR2. Плата 14 слоёв, под питание выделено 2 слоя (глобальных цепей питания 7шт, и 32 локальных), под земляные 4 слоя, сигнальных 8. То что емкостная связь есть между питанием и землёй это хорошо. Плохо когда эта связь есть между аналоговыми цепями питания и цифровыми. Заливку на опорных слоях лучше сделать сплошной, если у вас есть высокочастотные сигналы на плате. У Вас при трассировке плат учитывалось волновое сопротивление проводников? Может сбои в работе памяти из за отсутствия контроля импедансов? :bb-offtopic: Жевачка, лопата)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Скорее всего, волновое сопротивление не учитывалось. Память российская серии 1645. Конденсаторная связь между линиями питания 5В и 3,3В не может повредить? Самый "быстрый сигнал"- тактовый 40МГц.на каждой плате свой генератор. Очень уж меня эти сеточки по питанию смущают. Зря? Надеюсь, что услышу мнения по поводу этой реализации и советы по поводу новой. Первый крупный проект и такой неудачный- через месяц требуют готовое устройство. Есль еще флеш память на плате, но уже опытным путем выяснили, что проблема в ОЗУ Изменено 19 сентября, 2010 пользователем РобоКОТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Если возможно, выложите кусок топологии с памятью, посмотрим что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Если получится- то в схематичном виде от руки. Постараюсь завтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Скорее всего, волновое сопротивление не учитывалось. Память российская серии 1645. Конденсаторная связь между линиями питания 5В и 3,3В не может повредить? Самый "быстрый сигнал"- тактовый 40МГц.на каждой плате свой генератор. Очень уж меня эти сеточки по питанию смущают. Зря? Надеюсь, что услышу мнения по поводу этой реализации и советы по поводу новой. Первый крупный проект и такой неудачный- через месяц требуют готовое устройство. Есль еще флеш память на плате, но уже опытным путем выяснили, что проблема в ОЗУ Поставили вы меня в тупик такими вопросами. Судя по тактовым частотам такое и на двухслойке должно заработать. Я видел работающие платы с ПЛИС, СОЗУ, USB 1.1 и 8-битным АЦП на 125МГц на двухслойке (АЦП правда шумел сильно). А у вас 12 слоёв и цифровуха на 40МГц. Вероятно проблема в чём-то другом. Вы смотрели осциллографом что у вас творится на линиях питания ПЛИС и памяти, может там помехи большие имеются? Керамика X7R на 0.1 по питанию вблизи каждой микросхемы имеется? Какая длина дорожек по которым передаются данные, адрес и сигналы управления между памятью и процессором (или ПЛИС)? Есть ли непрерывный слой земли под этими дорожками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Да и программистов "попытать " надо. А то в коде у себя что нибудь накосячат, а на железо пеняют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Есть еще вариант, что микросхемы делали специалисты того же уровня, что и разводили Ваши платы. Соответственно они сами по себе сбоят. Сеточку во времена оны во внутренних слоях делали по причине низкого качества отечественной эпоксидки, которой склеивали платы - она не липла к меди и платы расслаивались. (Ну или на заводах лень поверхность было мыть). Так что проектировщики, наверное, так и застряли в 80х. :bb-offtopic: Бегите из этой конторы, пока сами таким же не стали ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба 1645 нормальные микрухи, их Миландр делает. Сетка это перестраховка от кривого профиля в печке или если платы перед пайкой плохо просушили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба По поводу слоя земли- уже говорил, что там сеточка. По питанию- все красиво. Помехи только по включению. Конденсаторы, на мой взгляд, расположены весьма неудачно: выбраны самые большие из SMD, расположены далековато от выводов питания. По поводу этого будет бой еще... По поводу программистов- сам лично делал несколько тестов используя Си, различные команды на асме, в т.ч. параллельные,-косяки по ОЗУ постоянно в разных местах возникают, если проверять малый объем памяти- ошибки редко вылазят....даже при большом объеме гарантирована ошибка, если "качать выводы"- инвертировать в каждой записи состояние линии шины Прикипел я к коллективу, чтобы бросить всех в такой...опе. Так что бежать-тоже отпадает:) вот лишат нас всех премии-вместе и уйдем Изменено 19 сентября, 2010 пользователем РобоКОТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба А к какому процу данная память подключена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба http://www.niiet.ru/acrobat/1867BC6F_6AF.pdf Выбран т.к. надо в лютый мороз на улице работать. Естественно менять его уже никто не будет, тем более, что так барин пожелали :) чтобы российский. Да и опробован он уже-не создавал проблем в других реализациях Изменено 19 сентября, 2010 пользователем РобоКОТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба По поводу слоя земли- уже говорил, что там сеточка. По питанию- все красиво. Помехи только по включению. Конденсаторы, на мой взгляд, расположены весьма неудачно: выбраны самые большие из SMD, расположены далековато от выводов питания. По поводу этого будет бой еще... По поводу программистов- сам лично делал несколько тестов используя Си, различные команды на асме, в т.ч. параллельные,-косяки по ОЗУ постоянно в разных местах возникают, если проверять малый объем памяти- ошибки редко вылазят....даже при большом объеме гарантирована ошибка, если "качать выводы"- инвертировать в каждой записи состояние линии шины Очень похоже на просадки напряжения по питанию при большом кол-ве одновременно переключающихся сигналов на шине. Конденсаторы какого типоразмера используются по питанию, какой емкости и типа диэлектрика? На странице 3-30 даташита на процессор приведено рекомендуемое расположение фильтрующих конденсаторов - оно у вас выполняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 сентября, 2010 Опубликовано 19 сентября, 2010 · Жалоба Завтра уточню по конденсаторам. боюсь ошибиться. Мы сначала грешили на штатный источник питания. Вчера поставили по отдельному источнику на каждое питающее- все равно не пошло. Но дело точно в питающих напряжениях, т.к. при подключении в цепь хорошей доп. нагрузки плата вообще не хочет работать даже с ошибками даже с раздельными внешними источниками. Поэтому и докопался до сеточек На странице 3-30 даташита на процессор приведено рекомендуемое расположение фильтрующих конденсаторов - оно у вас выполняется? Уже тыкал этой страницей всем подряд, услышал, что конденсаторы из перечня слишком большие (и это так) и между выводами они не влезут. Так что кондеры стоят по краям процессора. Я думаю, что это равносильно их отсутствию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
