в профайле проекта выберете синтезатор sinplify pro.
по умолчанию выбран просто sinplify, хотя лицензия есть и на про.
поподробнее, плиз
Возник еще вопрос:
Сделал проект в SmartDesign (без процессора - логика описанная на VHDL) - моделирование на всех этапах проходит прекрасно. Захотел посмотреть в синтезаторе Synplify RTL и Technjlogy design. Для чего соответственно нажал кнопки на панели RTL View и Technjlogy View. Но "внутренности" описанного компонента на VHDL, т.е. схемотехнику разработанного компонента Synplify показывать не хочет. И пишет при этом
В чем причина? Что-то с лицензией, тогда как это исправить?
Какая версия Libero? Если ниже 9.0SP1, то по умолчанию в качестве синтезатора используется Synplify (самый простой). Чтобы посмотреть результат в виде схемы нужен Synplify Pro.
В Libero открой профиль (меню Project-> Profiles). Посмотри какая версия синтезатора Synplify используется. Для этого выбери пункт Synplify AE и нажми кнопку View. Если версия Libero ниже 9.0SP1, то в Location будет указан synplify.exe. Надо добавить в профиль проекта Synplify Pro. В окне Profiles нажми кнопку Add и найди файл synplify_pro.exe. Он лежит в папке C:\Actel\Libero_v9.0\Synopsys\synplify_D200912A\bin\synplify_pro.exe (по-умолчанию, если Libero устанавливалось на диск C). В поле имени можешь набрать любое имя. В пункте Select tool integration выбираешь Synplify и жмешь ОК. Появиться новый пункт в профиле для раздела Synthesis. При создании нового проекта надо выбирать в профиле его.
В Libero начиная с версии 9.0SP2 в пункте Synplify AE уже сразу прописан SynplifyPro.
в обычном sinplify не работает ни ртл-вью, ни гейт-вью. Для того чтобы посмотреть ртл вам нужно запустить sinplify pro.
Раньше sinplify pro был доступен только в платной версии Libero. Сейчас фирма актель сделала его бесплатным. По умолчанию почему-то среда либеро запускает обычный sinplify, вместо sinplify pro. Вам нужно выбрать в профайле проекта в качестве синтезатора sinplify pro. Для этого тыкнуть правой клавишей мыши в кнопку sinplify, выбрать из ниспадшего меню пункт profile, и в нем в разделе где синтезаторы добавить пункт sinplify pro, поставить его по умолчанию, указать путь к файлу sinplify_pro.exe, который находится там же где и обычный sinplify. И будет вам счастье в виде возможности узреть ртл.
Версия
Version: 9.0.3.4
Release: v9.0 SP2A
Правда обновлял с версии кажется (точно не помню) 9.0.1.5 SP1
Сделал. Скриншот экрана с настройками во вложении.
Версия Synplify во вложении.
Проверил - путь совпадает.
Вот это пишет Synplify в логах при старте
project -load shemaa_syn.prj
Note: redirecting TCL stdout to log file stdout.log
Note: redirecting TCL stderr to log file stderr.log
line 3873, col 57: Option set not found: vcs_actel_smart_fusion_lib.
Starting: C:\Actel\Libero_v9.0\Synopsys\synplify_D200912A\bin\mbin\synplify.exe
Install: C:\Actel\Libero_v9.0\Synopsys\synplify_D200912A
Date: Fri Oct 01 15:18:28 2010
Version: D-2009.12A
Arguments: -product synplify_pro shemaa_syn.prj
ProductType: synplify_pro
License checkout: synplifypro_acteloem
License: synplifypro_acteloem node-locked
Дополнительно
Попытался вручную прописать все как Вы советуете - не помогло. для этого создал новый проект. Все равно пишет
Date: Fri Oct 01 15:41:39 2010
Version: D-2009.12A
Почему не понятно: путь на сриншоте один (который нужен), а стартует программа по другому пути (смотри приведенные логи) ???
Возник еще вопрос:
А что значит "не хочет показывать"? Как это проявляется? Синтез проходит успешно? RTL View и Technjlogy View показывают уже синтезированную модель.
Сам разработанный модуль/блок не раскрвывается... Во вложении скриншоты RTL View и Technjlogy View. Так вот желтенький прямоугольник :) на скриншоте не раскрывается, т.е. не показывается его цифровая схема. Из-за этого я не могу посмотреть как синтезатор организовал схему из моего HDL описания. Синтез и программирование проходит успешно.
Тогда следующий вопрос. Что значит "не могу посмотреть схему"?
Для перехода между уровнями надо нажать на панели кнопку с двумя стрелками и подвести курсор к блоку.
Если курсор на блоке стновиться стрелкой вниз, то значит в блок можно войти.
Если курсор в виде двух стрелок в перечеркнутом круге, то в этот блок войти нельзя.
Нельзя войти в примитив или если блок был удален при оптимизации. Правда, во втором случае блок будет виден только на RTL, а на технологической схеме его не будет.
А так работает :)
СПАСИБО!
Добрый день! Пытаюсь описать на VHDL блочную память (для А2F200M3F)...но чет не хочет он ее использовать!!! Пытаюсь с атрибутами - тоже не получается! Причем при использовании мегафункции все синтезируется нормально!! кто может подскажет как надо?!
Вот как я делаю:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
library synplify;
entity reg_sram is
generic (width : integer:=8;
addr : integer:=8);
port (Data : in std_logic_vector (width-1 downto 0);
Q: out std_logic_vector (width-1 downto 0);
Clock : in std_logic;
WE : in std_logic;
Address : in std_logic_vector (addr-1 downto 0));
end reg_sram;
architecture behav of reg_sram is
type MEM is array (0 to 2**addr-1) of std_logic_vector(width-1 downto 0);
signal ramTmp : MEM;
attribute syn_ramstyle : string;
attribute syn_ramstyle of ramTmp : signal is "block_ram" ;
begin
process (Clock) begin
if (clock'event and clock='1') then
if (WE = '1') then
ramTmp (conv_integer (Address)) <= Data;
end if;
end if;
end process;
Q <= ramTmp(conv_integer(Address));
end behav;
Вот как я делаю:
Проблема в атрибуте "block_ram". Он используется только для семейства ProASICPlus. Для остальных FLASH ПЛИС надо использовать атрибут "no_rw_check".
использовал все имеющиеся варианты атрибутов!!!ничего не помогло!! не можете подкинуть рабочий код плиз..??
За пример спасибо!!! Я просто взял Альтеровский шаблон вставил и все без всяких атрибутов заработало!!! Забавно, что код из Actel HDL Coding для регистровой памяти никак не хочет реализоваться в блочной!!! Даже с атрибутами! хотя..может это специально так задумано... :laughing:
