fill 2 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба хорошее предположение, но не подтвердается. в региональных настройках стоит RU сделал контрольную перезагрузку, проверил - по прежнему RU, экспортировал из LP wizarda, импортировал в ЦБ - нормально, ничего не вываливается, декриптовать не пробовал. неисповедимы пути господни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба в региональных настройках стоит RU сделал контрольную перезагрузку, проверил - по прежнему RU, экспортировал из LP wizarda, импортировал в ЦБ - нормально, ничего не вываливается, декриптовать не пробовал. Тоже сегодня перевел региональные настройки сначала в US, потом обратно в RU и стало нормально экспортироваться/импортироваться. Теперь после декриптования строчка даты стала иметь такой вид: .DATE "Friday, September 03, 2010 6:14:13 PM" До этого в этом месте были крякозяблы :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба До этого в этом месте были крякозяблы laughing.gif дык каждая кракозябра под контролем.. :laughing: print screen... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба У меня уже работает с русскими настройками - менторовцы прислали измененный файл XCAMCNV.exe. Так что ждите официального патча. Здесь надо уже возмущаться русскими програмерами - почему они не использовали unicode? У маркетинга перед глазами другие данные Среди пользователей распространен документ в котором менторовцы сформулировали перечень вопросов для чего и как используется ASCII пользователями http://communities.mentor.com/mgcx/docs/DOC-2044 чтобы понять что нужно сделать, чтобы пользователи не испытывали затруднений в дальнейшем без использования ASCII. А не могли бы ли Вы немного подробнее объяснить, что собой представляет automation и как это помогает или мешает в работе с платами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба А не могли бы ли Вы немного подробнее объяснить, что собой представляет automation и как это помогает или мешает в работе с платами? Если кратко - набор функций для написания своих собственных макрофункций и подпрограмм для работы с данными менторовских редакторов. Более подробно описано в help-е. В папке C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation можно найти набор готовых скриптов выполняющих различные действия. Некоторые уже используют его для дополнения менторовских редакторов. Типичный пример известный многим набор AATK. Или скрипт авто-раскраски компонентов и размещения Value на плате от ИТМиВТ http://megratec.ru/forum/1/?find=%D2%C1%D3%CB%D2%C1%D3%CB%C1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Под Windows 7 работает сразу правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toly1985 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба У меня было такое один раз - приходилось открывать файл ASCII - менять в размерах диаметра точку на запятую, дальше DATACONVERT - и библиотека открывает Изменено 10 сентября, 2010 пользователем toly1985 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба У меня почему-то не помогает изменения локали. По моему проблема здесь не только в локали. У меня после генерации файла xxxx_Cell.hkp и его декриптования выглядит примерно так: .PACОAЭE_CELL "МGA100C80P11X11Ы1100X1100X140" ..MOИN_TYPE MIШED ..NUMBEИ_AYERS 2 ..PACKAGE_GИOСP GENERAЦ ..DESCRIPИIЛN "BGA,0.80mm pitch,sиuэre;100 p¦n,11 columns X11 rows,¦1.00mm X 11.00лm X 1.40цm H" ..PОN"A1" ...XY (-4.0, 4.) ...ЬADSTACK "c45" ...ROTЦTION 0 ...PЗN_OPTIONЬ NONE ..IЗ "A2" ¦...XY (-3.2, 40) ...PADSTACK "c45"Л ...ROРATION 0 ...УIN_OPTIO¦S NONE То есть кракозяблы не в каком-то одном месте, например где должна быть дата (возможно с названием месяца на русском языке), а практически везде. ЗЫ. Причем в файле XCAMSource.xml находится правильное описание футпринта без ошибок. Смена локали не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба LP-Wizard Версия 10.2 - опять приходится менять локаль. Однократная смена локали эффекта не дает. Windows 7 Prof. RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба LP-Wizard Версия 10.2 - опять приходится менять локаль. Однократная смена локали эффекта не дает. Windows 7 Prof. RU Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба У меня уже работает с русскими настройками - менторовцы прислали измененный файл XCAMCNV.exe. Так что ждите официального патча. Дождались :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergun53 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows. А вот у меня все как раз наоборот. С версией 10.1 можно было работать только при установленной английской локали, а с установкой 10.2 все чудесным образом исправилось и прекрасно работает теперь при русском без переключения локальных установок языка. Правда у меня не 7, а XP SP3 RUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба у меня версия 10.2 работает без проблем под семёркой(eng).... Установил, завёл - и верёд! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Дождались :( поправлено в версии 10.2.1 dts0100715338 – CAD Export - Expedition encrypted data corrupts with Russian regional and language settings Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба поправлено в версии 10.2.1 dts0100715338 – CAD Export - Expedition encrypted data corrupts with Russian regional and language settings Нифига не работает. Как были кракозябры, так и остались. Windows XP SP3 RUS. До этого стоял 10.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
