вопрос по карточкам SD и MMC
А у меня прямо на отладочной плате - вполне доставабельный и обычный сокет.
Здорово. Тогда разницы в надежности быть не должно.
Можете подсказать ресурс с информацией по драйвера равномерного износа?. Сейчас проектирую устройство с кучей NAND памяти.
У ST была какая-то аппликуха и хорошие исходники к их демо-доске с реализацией драйвера равномерного износа.
Навено самый лучший драйвер для NAND именно под FAT32 и FAT32Ext есть в Windows CE 6.0.
Он там идет в исходниках, можно поучиться. :biggrin:
1. Кто-нибудь их использовал в автомобильных применениях? (вибрация, влажность, температура ...)
По поводу вибрации:
Однозначно нужны хорошие(дорогие) слоты с фиксацией. Проверено временем и на больших объемах изделий.
влажность, температура - тут менее проблематично, скорее сама плата ржавчиной покроется, а SD ничего не будет.
По поводу вибрации:
Когда говорят о больших объемах, то говорят о проценте отказов.
По температуре есть утверждения, что SD карты замерзают быстрее чем остальная электроника скажем в GSM трекерах.
Извините, ну не веду я статистику. С обычными держателями отказы были, и лечились юзерами куском картона или скотчем.
Перешли на держатели с фиксацией - все нормализовалось.
Ну не знаю. У нас один прибор уже полгода работает в морозильнике при -18. При чем включается только на ночь. Это конечно не -40, которые у нас бывают, но все же.
Я сейчас верчу в руках сокет для SD-карты "с фиксацией" CCM05-5772. Точнее, я думал, что он с фиксацией, а он всего лишь "push-push", т.е., чтобы достать карту, надо на неё ещё раз надавить. Но она довольно легко извлекается из штатного положения и без предварительного нажатия. Может это особенность именно этого сокета...
Разъем "push-push" сделан для карточек, которые краем утапливаются за подлицо (в ровень с поверхностью) панели, корпуса.
Чтобы так просто ее не вытащить. Обычно это под ноготь пальца ...
