Перейти к содержанию
вопрос по карточкам SD и MMC
Добрый день! :biggrin:
вопрос по карточкам SD и MMC.
1. Кто-нибудь их использовал в автомобильных применениях? (вибрация, влажность, температура ...)
2. На сколько хватает ресурса по перезаписи? (например если циклически перезаписывать видео)
3. Пробовал ли кто паять микроSD прямо на плату? (корпус по моему у них керамический или что-то вроде того)
4. и ещё попутно вопрос использовал ли кто память M25PXX совместно с FATFS ?
(там проблема с большим размером стираемого сектора)
5. Можно ли использовать с фат W25Q16 (там размер стираемого блока 4 кБ) - если отформатировать диск кластерами размером 4 Кб ???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использовал MMC безымянного производителя лет 5 назад на тепловозе.
Весь девайс стоял в модуле, где находятся реле коммутации тока на тяговые двигатели т.е. помехи в моменты коммутации там были серьезные.
Месяц девайс ездил, проблем никаких не было.
Ссылка на сообщение
Срок месяц и на одном изделии - не показатель.
интересует опыт массового и долговременного применения.
Но всё равно спасибо!
Ссылка на сообщение
использовал в маршрутных автоинформаторах, работало на ура. (На трамвае ездит уже лет пять)
ну а вот это зависит от Вас, как будет реализована запись.
это имхо уже изврат! используйте NAND если надо на плату.
Ссылка на сообщение
Где-то в сети были тесты, специальная программа на компьютере циклически перезаписывала всю карточку, на пятитысячном с чем-то цикле карточка "испортилась". Производитель заявлял около 100 тысяч циклов.
Ссылка на сообщение
FATFS убъет M25 практически сразу.
SD и MMC карты снабжены контроллером выравнивания износа. Причем разного качества, иногда хренового. Но зато на них можно пускать примитивные системы типа FAT.
Микросхемы типа DataFlash и NAND требуют отдельного софтварного драйвера для выравнивания износа.
Но даже несмотря на этот драйвер доступ к NAND все равно будет быстрее и более предсказуемым чем к SD карте.
Смотрим тесты специальной файловой системы для NAND: http://eewiki.ru/wiki/Example_YAFFS2Speed_for_ARMGS10
Ссылка на сообщение
Это уже радует!
2. От нас это не зависит :rolleyes: зависит от карточки, я думаю.
записывать, естественно, постранично. интересно не на сколько лет хватит а на сколько циклов перезаписи.
3. если говорите что проблем с разъёмным соединением карты не было, то действительно нет смысла.
Ссылка на сообщение
Микрон делает SPI NAND. Там, правда, БГА, но используемых выводов немного
Я ставил FATFS на М25P80.
Но между флешкой и FATFS поставил прослойку взятую с линукса. FTL для NOR флешки + свой кеш. Правда пришлось помучиться, что-бы выхватить из него то, что надо. От NAND не подойдет, т.к. там размер сектора не равен степени 2.
Без этой прослойки флешке быстро наступит конец, как уже писалось выше.
Ссылка на сообщение
Это уже радует!
Были проблемы с банальным воровством карточек :)
Ссылка на сообщение
В последнее время автомобильные магнитолы снабжаются SD-слотами, с вибрацией проблем быть не должно.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Проект на lpc1768 поэтому nand не подойдёт - ножек мало уже да и RAM то же.
Видимо, нужно расчитывать на карты, т.к. мне кажется для драйвера равномерного износа нужны немалые ресурсы.
или как вариант использовать spi dataflash + FAT (сейчас пока ат45) но не писать на неё часто.
хочется уже конечно nand :crying:
и ещё вопрос в тему: кто как считает какой разъём надёжнее для микроSD или просто SD ???
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
у нас она в корпусе будет.
магнитола не несёт особой ответственности за сбой в работе :rolleyes:
Изменено пользователем IgorKossak
Лишние пробельные строки
Ссылка на сообщение
Ставил microSD в мобильные управляемые подъемники мишеней. Вибрация там была не то слово. Иногда их расстреливали.
Так доставал из расстреляных дивайсов SD карты и дальше юзал. :biggrin:
С разъемами проблемы были, есть карты разной толщины. Тогда приходится делать дополнительные прокладки.
Ссылка на сообщение
Я думаю просто SD надежнее в слотах, которые имеют фиксацию (чтобы достать, надо сначала нажать). Для микро слотов с фиксацией вроде не бывает.
Ссылка на сообщение
Бывают, у меня в телефоне такая:)
Ссылка на сообщение
А у меня прямо на отладочной плате - вполне доставабельный и обычный сокет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
