gegel 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба В итоге если понизить GPRS multislot class до 10 или лучше 8 то ВСЕ РАБОТАЕТ! УРА!!! И Вам спасибо за эксперимент, будем знать! Очень полезная информация. Значит, все таки на уровне GPRS-транспорта проблема существует. Скорость и надежность все таки взаимоисключающие вещи, на CDMA аналогичное наблюдал: EVDO давал сплошные пакетлосы, а на 1x - потерь ноль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xmega 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба И Вам спасибо за эксперимент, будем знать! Очень полезная информация. Значит, все таки на уровне GPRS-транспорта проблема существует. Скорость и надежность все таки взаимоисключающие вещи, на CDMA аналогичное наблюдал: EVDO давал сплошные пакетлосы, а на 1x - потерь ноль... в догонку... раздел 2.1. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ http://static.mts.ru/upload/images/files/T...ission_2010.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Вопрос по OCPU (М12). Хочу оцифровать звук с микрофона и сложить в буфер. Думаю с выхода динамика подать на вход АЦП модуля ( или микрофон- ОУ-вход АЦП модуля). Пока более умного не придумал, может есть иные варианты средствами OCPU? 1 Возможно ли как-то добраться до таймеров, предделителей и их прерываний? Про ШИМ там вроде есть, а вот таймеры не нашел. 2 Еще необходимо читать АЦП по его прерываниям. Считывать АЦП по таймеру, как то не Айс вроде. А вешать внешний проц для одной этой процедуры не хочется. 3 И как глобально разрешить\запретить прерывания? (Аналог #asm("cli") #asm("sei")) Изменено 31 марта, 2013 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Сам все перепутал Изменено 5 апреля, 2013 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megameh 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Всем огромное спасибо кто участвовал и давал советы! Так же спасибо поддержке Quectel, правда их советы мне не сильно помогли но... они старались! Как говорится спасение утопающего дело рук самого утопающего, на том и держимся. Текущая ситуация такая: Просматривая документы обратил внимание что модем SIM900 поддерживает GPRS multislot class 10 максимум, а Quectel M10 GPRS multislot class 12. Действительно в настройках Quectel M10 можно понизить GPRS multislot class но там стоит по умолчанию 12!!! что такое GPRS multislot class можно почитать тут : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%...1%81%D1%8B_GPRS В итоге если понизить GPRS multislot class до 10 или лучше 8 то ВСЕ РАБОТАЕТ! УРА!!! Конечно может радоваться рано потому как тестирую всего 5 часов, но уже четкий результат виден. Так же допускаю, что это косвенно связано и до конца не лечит болячки TCP стека. При установлении сессии оборудование договаривается о количестве слотов, т.е. устанавливается доступный режим, по всей видимости класс 12, но при фактическом использовании такого количество слотов, у модема начинаются проблемы с обменом и по всей видимости это сказывается на работе стека TCP. Что примечательно с понижением GPRS multislot class до класса 8 модем быстрее отправлет т.е. вообще махом задержек практически нет, вот такой парадокс, понизил скорость и стало работать ЕЩЁ БЫСТРЕЙ! Большое спасибо за ваши изыскания. Очень помогли. Я никогда не работал с Мегафоном, и особых проблем не было. Но тут вдруг пришлось, заказчик хотел именно Мегафон. И тут всё пошло не так. Полный неуспех. Снижение multislot class помогло. Но самое крутое, класс 10 или 8 помогли улучшить, но по-настоящему лучше стало при указании класса 1. AT+QGPCLASS=1 Самое интересное, что и на "нормальных" опсосах картина заметно улучшилась. Девайс не теряет связь СУТКАМИ. Это фантастика. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба SIM900 поддерживает GPRS multislot class ( 2,4,8,9,10) AT+CGMSCLASS=8. Отмечу что комманда немного другая. Но вот только для старта или постоянный остается класс не знаю. Также как опсос может это сменить или нет? По умолчанию 10 класс, но выше классы в текущей прошивке не поддержаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtsvl 0 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста как послать USSD запрос и принять ответ из под ocpu , сейчас пока реализовано через AT+CUSD а парсится в выхлопе мопеда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
