все понял:
1) выделяем элементы, ПКМ Add to group
2) Super filter> Group
3) Spin
Не обязательно. Если в режиме Move указать в опциях Origin = User pick, то группа вращается как единое целое.
да - действительно, спасибо. Правда если уже есть разводка некоего блочка, лучше все же группу делать - тогда все вместе можно вращать
Вам ничто не мешает установить галочку Clines и вращать все вместе с разводкой безо всяких групп. :)
изменил символ, пытаюсь его обновить так: Place->Update Symbols... ->Package symbols (выбираю нужный)
В логе пишет, что все обновилось - ок:
Sat Sep 04 00:43:42 2010                Page     1
------ Symbol Refresh Directives ------
OLD_LAYOUT_NAME = 'l:/lanc003/lancphy/allegro/lancphy8lr_renum3.brd';
NEW_LAYOUT_NAME = '';
REFRESH_MECHANICAL_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_FORMAT_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_SHAPE_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_SYMBOL_PAD_STACKS = 'NO';
REFRESH_SYMBOL_TEXT_LOCATIONS = 'NO';
REFRESH_CUSTOM_DRILL_DATA = 'NO';
SYMBOL_LIST = 'C:/WINDOWS/TEMP/#Taaaade02304.tmp';
------ Library Paths ------
PSMPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
PADPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
------ Symbol Refresh Messages ------
'CAP-D'  symbol refreshed successfully.
'CAP-D_1'  symbol refreshed successfully.
'SDR0604'  symbol refreshed successfully.
----- Symbol Update Summary ----
Completed refreshing all symbols successfully.
реально же ничего не обновилось. Приходится возвращаться в Capture и давать PCB Footprint другое название (cоответсвенно и символ приходится называть другим именем) делать новый нетлист и портировать в аллегро. Тогда все меняется. Что не так?
А строка
Вас не смущает?
смущает, но на втором компьютере при апдейте (и я его фактически вижу) вот такая же картинка:
(    Refresh Symbol                                                   )
(    Drawing          : lancphy8lr_renum3.brd                         )
(    Software Version : 16.3p003                                      )
(    Date/Time        : Sat Sep 04 16:25:22 2010                      )
Sat Sep 04 16:25:22 2010                Page     1
OLD_LAYOUT_NAME = 'L:/LANC003/LANCPHY/Relise/lancphy8lr_renum3.brd';
SYMBOL_LIST = 'C:/WINDOWS/TEMP/#Taaaajf02916.tmp';
PSMPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           L:\LANC003\LANCPHY\Relise\LIB\
PADPATH =  .
           symbols
           ../symbols
'SOT223'  symbol refreshed successfully.
но было бы познавательно понять, где эти директивы выставляются.
Проблему решил - полностью переустановил пакет с ноликом
Я не знаю, что Вы там "фактически" видите, но если не выбран Package Refresh то никакого обновления футпринтов в РСВ не получится. Такие вот пироги...
вот, что я теперь вижу, когда происходит фактическое обновление:
или Вы не знаете?
Я бы все-таки рекомендовал сменить установки апдейта на следующие:
Чтобы наверняка ничего не потерять из изменений. А то вдруг кто-то сменил падстэк в библиотеке
или зафиксировал группу элементов на плате. А потом ищи виноватых...
Спасибо за наводку. Вот что у меня получается
все равно строка REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'NO'; !!!!!
А галки, стоят как у Вас. Может быть это где-нибудь глубоко в настройках?
У меня так же пишет, и так оно и должно быть. Просто REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'YES' появится только в случае обновления ВСЕХ футпринтов проекта,
т.е. если поставить птицу на весь раздел Package Symbols.
У меня возник ещё один вопрос. Как назначить горячие клавиши на определённые команды?
Команда "funckey", например: funckey l pop swap. Если ее вбить в командую строку PCB Editora, то клавиша назначится и будет существовать до окончания сенса работы с PCB Editor-ом. Если хотите ей пользоваться постоянно, то нужно назначение клавиши прописать в файл ...\pcbenv\env
А есть такой вопросик: после выполнения упаковки схемы (Export Physical), или Design Differences результаты показываются каким-то неудобным шрифтом,
к тому же достаточно мелким.
В какой файл нужно влезть, чтобы изменить этот шрифт?
Позволю себе задать ещё несколько вопросов:
1. Как задать толщину линий для RefDes?
2. Как задать тип используемого шрифта для RefDes?
3. Как сгенерить Gerber файлы (шелкография + слой пасты)?
