Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Ну то есть одна - которая проверенная. И куча временных которыми делятся другие. Временные или валяются долго где либо, существуя не зависимо, либо периодически выщищаются. А те файлы, компоненты .... , на который кроме выложившего поступили положительные 2-3 отзыва-- просматриваются и переносятся в проверенную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Если все создают компоненты, выкладывают во временную библиотеку, потом это проверяют и перекладывают в основную - это опять же перечёркивает возможность таким как я (с таким же миропониманием) пользоваться библиотекой как основной, т.к. не выполняется пункт моих пожеланий, что я это нарисовал - и сразу должен иметь возможность пользоваться, а потом к этому больше не возвращаться. В случае с моей локальной библиотекой - я нарисовал компонент, влепил и забыл. Согласно предложению о 2х библиотеках - проверенной и основной - я должен нарисовать компонент, положить его во временную базу, вставить в схему. А потом спустя дни поправить ссылку в этом компоненте на основную базу. Я забуду сделать это спустя дни. Или что-нибудь прогляжу и сделаю это не для всех компонентов. И начнётся у меня путаница... Из-за немалой вероятности возникновения путаницы (по моей же собственной запарке) я лучше вообще откажусь от использования инет-библиотеки как основной и опять же просто "надёргаю" компоненты себе в локальную, потом дорисую недостающие, потом выложу эти новые компоненты в инет (и то, если по запарке не забуду), но пользоваться ими уже не буду. Выложу и забуду про них... И править возможно не буду уже (допустим, из-за занятости), т.к. у меня нет прямой заинтересованности, ведь это у меня не основная библиотека. ________________________________________________________________________________ ___________ ... Предлагаю (не знаю как точно это реализовать и можно ли вообще), что добавлять новые компоненты в базу может любой. Править или удалять уже имеющиеся - только библиотекарь. Править ещё дополнительно можно наделить правом самого автора компонента. Это разгрузит библиотекаря. Библиотекарь взглянет и лишь выскажет автору пожелания, сам ничего править не будет, чтобы не тратить своё время. А поправит сам автор. Чем это хорошо? Тем что такие как я сразу нарисовали компонент, добавили в базу в инете, вставили в свою схему и забыли про него. И при дальнейших апдейтах из этой инетовской базы как из основной библиотеки ссылка на компонент сразу будет указывать на нужное место (на основную базу, а не как в случае с 2мя разными базами - временная и основная). Естественно, такой недавно "самовольно" вставленный в общую базу компонент может содержать ошибки, он ещё не проверен библиотекарем. Поэтому других пользователей необходимо предупредить об этом. Если можно, то нужно, чтобы другой пользователь, выбирая себе какой-либо компонент для вставляния в свою схему, имел возможность для каждого компонента видеть определённое поле со статусом компонента: проверен, сырой, проверен, содержит такие то ошибки и т.д. Возможно, поле просто текстовое, где библиотекарь добавляет комментарии. Таким образом, даже если компонент и не проверен, то совершенно у всех есть возможность его использовать, и они предупреждены, что используют на свой страх и риск. При моём предложении по добавлению любым пользователем новых компонентов в базу, имеющиеся компоненты пострадать не смогут, т.к. у всех нет возможности их править. Поэтому бардака не будет. Зато будет оперативность применения вновь нарисованных компонентов. В частности, самими авторами этих компонентов. ... Остаётся ещё один невыясненный момент: допустим компонент поменялся в базе, а я на это не рассчитывал. Сделал апдейт, получил другой компонент, который я ещё лично для себя не проверял. Необходим какой-то механизм, который гарантирует, что я никогда не останусь без извещения, что такие-то компоненты были модифицированы после лично моей последней их ревизии (проверки на правильность лично для меня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба При использовании SVN и Access возникает еще одна проблема. Как сделать Merge бинарной БД? Допустим имеется два пользователя их локальные копии синхронизированы с репозиторием. Каждый из них решил добавить по одному элементу в свою локальную БД. Элементы разные. Первый сделал comit. Когда comit будет делать второй SVN не сможет добавить запись в БД, он предложит либо использовать вариант БД из репоизитория либо переписать его своим, таким образом в БД появится только один элемент. И чей это будет элемент решает последний кто делает comit. На момент редактирования БД пользователь может залочить репозиторий чтобы никто не смог его редактировать. Но по-моему это не выход. Придется периодически проверять когда лок будет снят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба я это нарисовал - и сразу должен иметь возможность пользоваться Пользуйтесь сразу. Это тоже можно я нарисовал компонент, влепил и забыл. Нарисовать мало. Это не компонент а часть его. Нужно сделать запись в базе, пусть собственной, со всеми параметрами как из основной библиотеки ссылка на компонент сразу будет указывать на нужное место Если имеется ввиду ссылки на УГО и Footprint то и та и другая будут ссылаться на одно и тоже. Максимум придется только отсинхронизировать, да и то только в том случае, если изменения (добавления) коснулись именно УГО и Footprint Естественно, такой недавно "самовольно" вставленный в общую базу компонент может содержать ошибки, он ещё не проверен библиотекарем. Поэтому других пользователей необходимо предупредить об этом. Вот и я выше писал, что для этого нужно иметь поля для автора, и ... проверен, сырой, проверен, содержит такие то ошибки и т.д. Ну это хватили. Или проверен и все. Если проверен-- ошибок нет, все остальное риск того, кто юзает по добавлению любым пользователем новых компонентов в базу ... Поэтому бардака не будет Будет. У семи нянек-- дитя без догляду Зато будет оперативность применения вновь нарисованных компонентов. В частности, самими авторами этих компонентов. Да остается она- берите. пользуйтесь сразу. Но как я писал-- на свой страх и риск. Ну если собственную ставите-- сами себе пальцы кусаете, при случае чего. Если чужую-- при кусании матюки еще добавятся Сделал апдейт, получил другой компонент, который я ещё лично для себя не проверял. Необходим какой-то механизм, который гарантирует, что я никогда не останусь без извещения, что такие-то компоненты были модифицированы после лично моей последней их ревизии (проверки на правильность лично для меня). Так программы синхронизации файлов и говорят какие файлы должны синхронизироваться, и вы вправе сделать или отказаться от этого. В любом случае-- Вы хозяин собственного слепка из общей базы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Из проблем, на которые которые указали Krys и uriy, думаю возможны такие выходы (хотя опять же, пока что я не знаю как это реализовать). Либо держать две БД (локальную, которой пользуются разработчики и основную, которая время от времени обновляется) и некоторым образом связать их, чтобы можно было в несколько кликов их синхронизировать, выявляя изменения (сегодня хочу поэкспериментировать с прогой Simple MDB Merge, авось поможет ). Либо как второй вариант попробовать использовать БД не бинарную, например SQLite (там вроде можно делать TextDiff), однако я не знаю можно ли в DBLib подключить SQLite. Кто пробовал подключить БД не MDB или XLS - отпишитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Пользуйтесь сразу. Это тоже можно Нарисовать мало. Это не компонент а часть его. Нужно сделать запись в базе, пусть собственной, со всеми параметрами Извините, может, я просто недопонимаю всех тонкостей как самих баз данных вообще, так и работы с библиотеками через базы данных в АД. Ни с тем, ни с тем дела не имел. Поэтому выражаюсь несколько абстрактно, в предположении, что я когда-то это всё освою. Касаемо конкретно этого вопроса: получается, что символы и футпринты будут браться из инета, а база компонентов, хранящая на них ссылки, будет у каждого своя локально? Я то думал, база со ссылками будет тоже в инете. Но я в этом механизме ничего не понимаю пока. Будет. У семи нянек-- дитя без доглядуНянька будет только одна - библиотекарь. Править может только он. А остальные - только добавлять свои собственные компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Извините, может, я просто недопонимаю всех тонкостей как самих баз данных вообще, так и работы с библиотеками через базы данных в АД. Ни с тем, ни с тем дела не имел. Поэтому выражаюсь несколько абстрактно, в предположении, что я когда-то это всё освою. Касаемо конкретно этого вопроса: получается, что символы и футпринты будут браться из инета, а база компонентов, хранящая на них ссылки, будет у каждого своя локально? Я то думал, база со ссылками будет тоже в инете. Но я в этом механизме ничего не понимаю пока. Нянька будет только одна - библиотекарь. Править может только он. А остальные - только добавлять свои собственные компоненты. 1. Все в инете там много, и возможно все вам не нужно. У себя локальная версия (люба полная копия, либо только то, что Вам нужно). Всегда работа только с локальной версией. Извините интернет может пропасть, что и работу побоку? Локальную версию периодически сами синхронизуете с основной. Таких программ хоть пруд пруди. В результате вы работаете только с тем, что хотите, а со своими и подавно. Периодически раз в месяц и ли за новым компонентов лезете и синхронизируетесь 2Нянька будет только одна - библиотекарь. ну может чуть больше, скажем по группам элементов :) А добавлять может каждый--- только в отдельную директорию. Формально если правок нет, библиотекарь только переносит файл из временного хранилища в постоянное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Владимир, по п. 1 - стало в целом понятно, как это будет устроено. Меня это устраивает (как представителя группы "упёртых" :)) ). Единственный вопрос: У себя локальная версия (люба полная копия, либо только то, что Вам нужно). Всегда работа только с локальной версией.А чем это отличается от "просто надёргать себе компонентов"? Также вроде - надёргал и работаю локально :)) А добавлять может каждый--- только в отдельную директорию. Формально если правок нет, библиотекарь только переносит файл из временного хранилища в постоянноеВот это меня и смущает: когда я добавил себе компонент из временного хранилища, то у меня ссылка имеется локально только на временное хранилище, но не на постоянное. Соответственно, через полгода я захочу проапдейтиться (через ту же программу синхронизации), а она лезет по ссылке на временное хранилище. Там компонент либо уже удалён, либо так и лежит, но неисправленный. И получается, что чтобы у меня появилась ссылка на основное хранилище, я должен спустя дни убедиться, что библиотекарь перенёс мой новый компонент в постоянное хранилище, и исправить ссылки у себя локально. А это я могу забыть сделать. Или попутать чего-нибудь по запарке, сделать не для всех нужных мне компонентов. И т.д. Или я тут тоже чего-то не до конца понимаю? ЗЫ: Имеется опыт работы (в размере Comit - Update) с репозиторием TortoiseSVN, тут вроде объяснять не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Владимир, по п. 1 - стало в целом понятно, как это будет устроено. Меня это устраивает (как представителя группы "упёртых" :)) ). Я сам такой :) А чем это отличается от "просто надёргать себе компонентов"? Также вроде - надёргал и работаю локально :)) Ничем. Просто синхронизацией облегчаешь операции по "дерганье" компонентов Вот это меня и смущает: когда я добавил себе компонент из временного хранилища, то у меня ссылка имеется локально только на временное хранилище, но не на постоянное. Не так. Откуда бы вы не сдернули-- вы положили к себе. Если ложите к себе сразу в основную (или единственную) -- накаких проблем. все сразу увидите. Если есть боязнь левизны, и даже к себе сразу копируете во дополнительную--- Прописываете оба пути к основной и дополнительной. Только основную делаете первой. Увидит все. Если имена совпадают-- возьмет из основной. Заметьте-- у вас ссылки на директорию дерева в ВАШЕМ локальном компе. и обзывайте этот путь как хочется. Я не прописывают поиск хранилишь в интернете. Во первых долго и не надежно. Во вторых с НАШИМ интерентом-- это дорого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Вобщем, после некоторых раздумий и экспериментов я пришел к таким выводам. 1. Так как SVN клиент (TortoiseSVN) не может делать сравнение и слияние БД, то это придется делать вручную при помощи запросов или стороннего ПО. 2. Пользователи скорее всего сами не захотят безоглядно добавлять все обновления в свою рабочую БД. Потому Altium Common Library будет не рабочей базой, а просто как сборник компонентов, из которой пользователи будут импортировать записи к себе в рабочую базу. В идеале я вижу седующую картину. Есть общая БД, которая регулярно обновляется с SVN, есть локальная временная БД, в которую пользователи добавляют свои компоненты. И есть база с запросом, который объединяет компоненты из общей и из временной базы, отдавая приоритет при этом общей. И уже эту БД подключаем к Альтиуму. Таким образом пользователи работают с компонентами из общей базы. Как только какого-то нехватает, компонент добавляется во временную базу и в Альтиуме появляется новый компонент. Эта временная база отправляется Библиотекарям (любыми путями). После проверки и добавления компонента в общую базу, пользователи обновляют локальную копию общей БД. И запрос, подключенный к Альтиуму уже берет данные из общей БД. Дублирующиеся компоненты из временной базы можно удалить. Конечно, это утопия и может показаться черезчур сложным, но я пока буду ориентироваться на такой ход событий за неимением лучшего. Для облегчения всех операций нужно насоздавать форм и запросов. Но вот тут у меня и получилась загвоздка. Моих знаний явно нехватает. Если есть желающие помочь, то свяжитесь со мной, пожалуйста =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба 1. я давно это понял 2. 100% именно так Потому Altium Common Library будет не рабочей базой, а просто как сборник компонентов, из которой пользователи будут импортировать записи к себе в рабочую базу. Скажем так, могут, если захотят Есть общая БД, которая регулярно обновляется с SVN так и работает с Altium Common Library есть локальная временная БД, в которую пользователи добавляют свои компоненты. И именно с ней они работают И есть база с запросом, который объединяет компоненты из общей и из временной базы, отдавая приоритет при этом общей. И уже эту БД подключаем к Альтиуму. Можно, но это лишнее. Пользователи стащат нужные компоненты и нужную запись для своей базы банных. Последнее для продвинутых можно сделать по запросам Aceess. Можно на своем компе держать свою локальную директорию со своей базой и компонентами. И копию Altium Common Library. При этом приоритет при взятии компонетов должен быть за локальной библиотекой. Но все это каждый пользователь делает сам, и не касается Altium Common Library ( той которая в инете) Да дубли каждый у себя почистит. И это не утопия. Это разумный подход воспользоваться осторожно чужим, ни испортивши личных библиотек. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба 1. Так как SVN клиент (TortoiseSVN) не может делать сравнение и слияние БД, то это придется делать вручную при помощи запросов или стороннего ПО.Может быть существует система контроля версий которая может работать с БД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Может быть существует система контроля версий которая может работать с БД? Есть - VSS от MS или ее преемник, названия не помню. Но тогда нужен свой сервер, чтоб поставить пиратскую версию этой дорогущей системы. Мне неохота =) Есть и другой вариант. Устроить репликацию БД. Благо инструменты для этого уже есть у каждого из нас - Портфель. Тогда работа будет выглядеть таким образом. Есть копия общей БД (ACL), есть рабочая копия, с которой работает Altium. Компоненты добавляются в рабочую БД, производится Update с SVN (чтобы избежать конфликтов из-за одновременного добавления компонентов разными пользовыателями), изменения Портфелем реплицируются в ACL и уже потом производится Commit на SVN. Можно конечно попробовать и так. Так даже легче реализовать. Но при репликации вы по идее не увидите что изменилось и это может отпугнуть ползователей. Вобщем, пока что Владимир меня переубедил =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Вобщем, пока что Владимир меня переубедил =) Опыт. В общем сколько я библиотек не переделал, и столько мне присылали, но даже своими старыми пользуюсь крайне неохотно. Это путь, которым могут и будут пользоваться. А значит его и надо закладывать. Теперь нужно согласовать назначение слоев, толщины, фонты, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба (чтобы избежать конфликтов из-за одновременного добавления компонентов разными пользовыателями)Я думаю, об этом не стОит беспокоиться. Договорились же, что редактировать компоненты будет библиотекарь. А добавлять будут все. Но вероятность того, что одновременно люди добавят один и тот же компонент - крайне низка. Лучше пожертвовать разрешением конфликтов в обмен на "прозрачность", наглядность изменений и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
