VCO 0 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Уж сильно от темы отошли ИМХО. :bb-offtopic: Убедили! Задачу топикстартера можно попробовать решить с помощью PIN-диодов, только если она будет более внятно сформулирована. Если вас интересует именно вопрос уменьшения джиттера с помощью синтезатора с ФАПЧ, то я могу его пояснить на столько, на сколько сам понимаю: связка ГУН + ФАПЧ работают в двух основных режимах. В первом режиме, если тактовый сигнал ГУН лучше опорного тактового сигнала происходит очистка входного тактового сигнала, и на выходе мы получаем почищенный тактовый сигнал. Во втором случае опорник лучше ГУН и мы подчищаем собственные фазовые шумы ГУН. При этом будут отличатся ФНЧ в цепи ФАПЧ. С этой позиции в ПЛИС уместно применение PLL, которая чистит входной тактовый сигнал, т.к. чистить фазовые шумы ГУН плотно окруженного цифрой, которая к тому же ещё может работать асинхронно смысла нет. Процесс образования фазовых шумов в синтезаторах ФАПЧ носит сложный характер, но общие закономерности уже давно описаны и просчитаны. Внутри полосы ФНЧ фазовые шумы (т.е. джиттер во временном эквиваленте) ФАПЧ определяются главным образом генератором опорной частоты (тактового сигнала) и микросхемой синтезатора, за пределами полосы - фазовыми шумами ГУНа. Значит, чтобы улучшить джиттер зашумленного сигнала, надо максимально сузить полосу ФАПЧ, что в цифровых микросхемах обычно недоступно. Но даже если предположить, что полоса максимально сужена , то при зашумленном генераторе с плохим джиттером будет наблюдаться срыв захвата частоты, и джиттер на выходе синтезатора будет вообще "никаким", речь будет идти не о дрожании, а о срыве синхронизации цифрового потока. По моим представлениям сигнал тактового генератора должен быть в любом случае незашумленным и иметь лучший джиттер, чем после синтезатора, а ФАПЧ внутри кристалла стоит именно для того, чтобы не тащить 10 ГГц по плате, но не чистить тактовый сигнал. Может быть я и неправ, чего-то не понял, тогда прошу разъяснить, так как в самом деле хочу разобраться и не думал кого-либо критиковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Оффтоп YIG, я не критикую и не сержусь. Просто тема далека от потенциометров. Модераторов злить не хочется :laughing:. Давайте обратимся к логике образования фазовых шумов в ГУН и опорнике. Опорный тактовый сигнал должен ещё дойти до фазового детектора в ПЛИС и по дороге наловит в любом случае, много или мало. Это от топологии зависит, от распределения пинов в банке ПЛИС. У ГУН другая проблема. Он цифрой окружен, его питание рядом с цифрой и весь фазовый шум определяется потреблением кристалла ИМХО. Дрожание земли и взаимная индуктивность выводов делает свое черное дело. По сути полоса частот в которой опорный сигнал и тактовый зашумляются одинакова. Пусть во входном опорном сигале происходит единичный сдвиг фазы тактового сигнала и ФНЧ у нас весьма узкополосный. В результате такого разового сбоя он просто не успеет отработать его. ГУН будет продолжать молотить на той же частоте. Если ФНЧ широкополосный, то в силу инерционности произойдёт попытка плавной перестройки ГУН. :laughing: Очистка случится, но её результатом станет девиация тактовой ГУН. Как происходит формирование сигнала Locked я не знаю (аналог или цифра). Пусть цифрой он отслеживает определенную длительность импульсов. Судя по даташиту на Cyclone III входной джиттер должен быть меньше 200 пс. А выходной при этом не будет превышать 300 пс. Т.е. добавочный джитер самого ГУН около 100 пс, а цепочка детектирования Locked отслеживает разность фаз в 200 пс. ИМХО. Предположим, что фаза входного тактового сигнала скакнула на 300 пс, а ГУН в это же время скакнул из-за выброса по питанию на 100 пс. В итоге мы отфильтруем этот джиттер в целых 300 пс и застрахуем весь дизайн от единичного сбоя при плохом качестве опорного сигнала. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Оффтоп Судя по даташиту на Cyclone III входной джиттер должен быть меньше 200 пс. А выходной при этом не будет превышать 300 пс. Т.е. добавочный джитер самого ГУН около 100 пс, а цепочка детектирования Locked отслеживает разность фаз в 200 пс. Спасибо, tema-electric, Вы этой фразой случайно подтвердили мои сомнения: всё-таки джиттер в ФАПЧ скорее всего увеличивается, а не уменьшается, чего и следовало ожидать. Вашу логику в механизме стабилизации джиттера умноженной частоты легко уяснил, буду искать подтверждения эффективности этого механизма в Интернете, пока не нашёл. Прошу у Всех прощения за :bb-offtopic: , но вопрос был очень важным для меня (я уже около четырёх лет занимаюсь ФАПЧ, но так и не убедился в том, что всё что нужно, знаю о ней). To axalay: В компенсацию за :bb-offtopic: хочу подкинуть идею: может лучше коммутировать не резисторы, а сам цифровой сигнал на разные терминаторы по программе. Частота ж ведь детская, у тех же AD таких коммутаторов полнО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axalay 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Убедили! Задачу топикстартера можно попробовать решить с помощью PIN-диодов, только если она будет более внятно сформулирована. А можно поподробнее или ссылочку для ознакомления? To axalay: В компенсацию за :bb-offtopic: хочу подкинуть идею: может лучше коммутировать не резисторы, а сам цифровой сигнал на разные терминаторы по программе. Частота ж ведь детская, у тех же AD таких коммутаторов полнО! Таких сигналов пара десятков. И это решенеие станет проблематичным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба ИМХО компактного и хитрого решения вы здесь не найдёте. Вам нужно делать шлейфовую шину. Вешать всё что вам нужно на неё, в конце шины ставить тристабильный буфер с резюками впослед. Возможно вы найдете уже со встроенными терминаторами или примените бюджетную ПЛИС с возможностью такой терминации. Когда терминаторы будут вам не нужны, просто переводите буфер в 3 состояние и всё. Сложности : 1 - питание буфера должно быть не меньше напряжения холостого хода на такой линии. 2 - придётся усекать и длину ответвлений от шины и длину до терминаторов, чтобы не звенело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба А можно поподробнее или ссылочку для ознакомления? Нет, c PIN-диодами я, пожалуй, погорячился, сигнал ведь цифровой, возможно до НЧ доходит. Ну для начала wiki посмотрите: http://ru.wikipedia.org/wiki/Pin_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4, а затем продукцию фирмы MA/COM: http://www.macomtech.com/PIN%20Switch%20an...nuator%20Diodes , но это всё ВЧ и СВЧ, а тривиальная цифра скорее всего не пройдёт! Таких сигналов пара десятков. И это решенеие станет проблематичным Тогда точно, сменные платы или разъёмы. Даже если представить себе первоначальное решение: пара десятков цифровых потенциометров - :w00t: ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба С Pin диодом, кстати, можно сделать терминатор. Есть с частотой от 1 МГц, даже 0,1 МГц, но в схема будет громоздкой. Придется поставить разделителльный конденсатор и дроссель для подачи на него смещения. А также, как минимум два резистора для задания тока через диод. На низкой частоте схеме уже звенеть нечем, звуковики волновые не согласуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PSP 0 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 · Жалоба Если вернуться к первоначальному вопросу коммутации согласующих нагрузок для частот 100МГц, то предлагаю посмотреть этот документ. Исходя из него можно попробовать использовать серию CBT. Ее и аналоги делают TI, IDT, NXP. При 5В питания сопротивление не более 5-7 Ом для сигналов до 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
