FAQ v1.04.7
Владимир! Прошу обновить ссылку в "Найди ответ на свой вопрос..."
Сделано
Редактор PCB
Вопрос: Создал правило при помощи Мастера (Wizard'а). Приоритет увеличил до максимального. А оно не выполняется? В чем дело, я же не сам придумал условия, мне их Мастер подсказал?
Ответ: При создании правил пользователь должен самостоятельно отслеживать выполнимость условий. Мастер не проверяет корректность создаваемых правил.
Редактор PCB
Вопрос: Как назначать пары механических слоёв?
Ответ: Для начала надо открыть Design -> Board Layers & Colors. Есть горячая клавиша L
Далее, в нижней левой части окна есть две кнопки: "2D Color Profiles" и "Layer Pairs..."
Щёлкните по "Layer Pairs...". В открывшемся окне увидите список из двух колонок: First Layer и Second Layer. В исходном состоянии список пуст.
Кнопками Add, Delete, Mechanical Pair Properties можно назначать, удалять, изменять пары мех. слоёв.
Внимание! Парность слоёв можно устанавливать только в режиме редактора плат (PCB).
В библиотеке посадочных мест PCBLib это возможность недоступна. Соответствующая кнопка видна, но заблокирована.
В закрепленной теме есть ссылка на скрипт MechLayerNames script, который позволяет сохранять и переносить названия слоев
Еще интересна возможность использования шаблонов новых документов.
Как разберусь с ней подробнее - отпишусь.
Сейчас пока готовлю большое обновление FAQ.
Так схемы и сейчас легко подключаются. Про PCB сложнее Там LayerStack слишком разнообразен. Но тамже есть скрипт копирующий в текст, и не пробовал, возможно и импорт.
Настройка мехслоев и прочего это можно в шаблоне легко запомнить.
Нынче даже все в Vault хранить можно.
Все собираюсь полностью перейти (не только библиотеки -- это и сейчас работает, но и проекты и подготовленные выходные файлы)-- руки не доходят.
Редактор PCB
Вопрос: Как экспортировать контур платы в P-CAD?
Ответ: В P-CAD, в отличие от Altium Designer, требуется, чтобы контур платы был нарисован линиями (примитивами).
Для формирования вызвать команду Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape
Внимание! Переходы от одной системы к другой, конечно, позволяют сохранить топологию, но возможно возникновение артефактов.
При этом Altium Designer обладает существенно большим функционалом. Да и для производства многие изготовители давно принимают файлы Gerber. Поэтому, советую сосредоточится на изучении возможностей AD, вместо попыток перенести проект в старую среду разработки.
FAQ 1.05.1
Владимир! Прошу обновить ссылку в теме "Найди ответ..."
FAQ_Altium_Designer.htm
FAQ 1.05.1
Сделано
Редактор PCB
Вопрос: Можно ли назначить на Shift+Spaces не все виды трассировки, а допустим 2 ?, например под углом 45гр. и закругленный.
Например в проекте итенсивно использую 2 вида, а все перебирать как то напрягает.
Редактор PCB
Ответ: К сожалению такой возможности нет. Можно только ограничиться разводкой ортогональной либо под 45 градусов.
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Interactive Routing Options -> Restrict To 90/45
Но такой вариант, как я понимаю, вас совсем не устроит.
Спасибо. Да, такой вариант не устраивает. Я уже несколько раз искал такую возможность, но к сжалению не нашел, поэтому думаю может я плохо искал.
Редактор PCB
Вопрос: Преобразовать полигон из растрового в векторный?
Ответ: Открыть свойства выбранного полигона.
Выбрать
Fill Mode -> Hatched (Способ заливки -> Штриховка)
Hatch Mode (Способ штриховки) -> по своему усмотрению
( ) 90 Degree - сетка из вертикальных и горизонтальных линий
( ) 45 Degree - сетка из диагональных линий
( ) Horizontal - только горизонтальные линии
( ) Vertical - только вертикальные линии
Track Width - ширина линий штриховки
Grid Size - шаг линий штриховки
Чтобы заливка получилась сплошной, нужно сделать ширину линий не меньше шага.
Вопрос. Как в схеме заменить все элементы одного типа на элементы другого типа из другой библиотеки, например все резисторы 1206 на резисторы 0805?
Вопрос: Как в схеме заменить все элементы одного типа на элементы другого типа из другой библиотеки, например все резисторы 1206 на резисторы 0805?
Ответ: Выделите компоненты, которые вы хотите заменить.
Нажмите [F11], чтобы открыть SCH Inspector.
В разделе Object Specific измените
Library: Имя новой библиотеки, из которой хотите использовать компонент
Design Item ID: Имя компонента в библиотеке, например R1206 заменить на R0805
При этом сразу заменятся другие поля (посадочное место). Одновременно сбросятся значения параметров, введённых после добавления компонента в схему.
Как сделать, чтобы они не сбрасывались - пока не разобрался.
