Редактор PCB
Вопрос:Режим расталкивания препятствий включен, но, при установке Via, препятствия не расталкиваются.
Ответ:Режим расталкивания препятствий работает только в режиме интерактивной трассировки или редактирования (перемещения объектов). Если переходное отверстие утсанавливается через Place -> Via, то расталкивание не происходит. Чтобы это происходило, нужно добавлять Via в режиме трассировки (клавиша 2) или при переходе на другой сигнальный слой. Либо можно начать двигать установленное переходное отверстие.
Редактор схем
Вопрос: Как экспортировать схему в P-CAD sch ? Экспортированный файл sch не открывается P-CAD ?
Ответ: Во-первых, для экспортирования схемы необходимо чтобы был открыть проект и к этому проекту были подключены библиотеки УГО, используемых в схеме.
Экспортирование производится высовом команды File -> Save Project as... -> File Type (Тип файла) -> Export P-CAD ASCII Schematic File
Через File -> Save As... экспорт схем в P-CAD недоступен. Предлагаемые типы файлов с расширением sch предназначены для других редакторов схем.
Редактор PCB
Вопрос:При обновлении платы из схемы предлагается удалить компоненты и повторно добавить их, хотя они не менялись?
Ответ:Вероятно сбилась синхронизация компонентов. В редакторе PCB выполните Project -> Component Link и обновите соответствие компонентов на схеме и на плате.
Общие вопросы
Вопрос:Как задать горячую клавишу команде?
Ответ:Ctrl + Click на команде открывает диалог редактирования горячих клавиш для команды.
Редактор PCB
Вопрос: Как управлять привязками? Как отключить/включить привязки?
Ответ: Project -> Board Options -> Snap Options
или O -> B (Options -> Board options)
Редактор PCB
Наверное стоит добавить сюда горячие клавиши Shift+E - циклическое переключение режимов привязки.
Для 10 это: привязка только на активном слое-привязка на всех слоях-привязка отключена.
Редактор PCB
Вопрос: Проводник незначительно касается другого проводника или контактной площадки. Проверка ошибок (DRC) не указывает на данную ошибку, хотя перемычка получается тоньше допустимого. P-CAD предупреждал о такой ошибке. Почему Altium не обнаруживает её? Как её выявлять?
Ответ: В P-CAD необходимо доводить проводник до центра к.п. или конца другого проводника, поэтому подобная ошибка исключалась.
В Altium достаточно, чтобы соприкасалась медь, чтобы считать, что цепь замкнута.
Чтобы избежать подобных ошибок, в правилах Design->Rules->Routing->Width->Constrains нужно переключить в "(*) Check Min/Max Width for Physically Connected Copper". В этом случае будет учитываться реальная ширина перемычки.
Редактор PCB
Вопрос: Как сделать надпись на полигоне в слое Top в инверсном виде без рамки?
Ответ: Через меню-Place-String помещаете заготовку на полигон, в свойствах String выбираете Font-TrueType и Font Name, ставите галку на Inverted и ОК. Для удаления рамки заходите в Design-Rules... и создаёте правило в Electrical-Clearance, например, Clearance_PolyText:
InPolygon
IsTextInverted
Minimum Clearance 0mm
Ставите высокий приоритет.
Редактор PCB
1 Скрипт BadConnetion находит все, что не доведено до центра.
2 Check Min/Max Width for Physically Connected Copper хорошо, но там вылезают другие кони.
3 Проверка в CAM350 находит не талько такие ошибки, но расположенные объеты, принадлежащие одной цепи, на расстоянии меньше минимального зазора
Не всегда удобно доведение до центра к.п. или другого проводника
Какие, например?
Редактор PCB
Вопрос: Как проверить, не осталось ли неразведенных цепей на плате?
Ответ: Самый надёжный вариант, выполнить проверку ошибок. Tools -> Design Rule Check -> Run Design Rule Check. Даже включенная проверка Online DRC не гарантирует обнаружение всех ошибок, к тому же, постоянная проверка кучи правил "на лету" может существенно загрузить процессор.
Другой вариант, в панели PCB выбрать Nets -> <All Nets> -> Un-Routed (т.е. включить сортировку по неразведённой длине).
Вопрос: После проверки ошибок, в отчёте отсутствуют некоторые нарушения правил, которые явно видны на плате (например, недоразведена дорожка), эти ошибки не маркируются?
Ответ: Как и во многих других компиляторах, здесь ограничен размер списка ошибок. Если число ошибок очень много, то выдается предупреждение, что достигнут предел размера списка ошибок (500 ошибок) и проверка остановлена.
В этом случае следует, либо устранять ошибки, пока их совсем не останется. Либо, отложить проверку тех правил, которые на данном этапе некритичны. Например, расстановка шелкографии при проверке качества разводки играет второстепенную роль.
Для выбора, какие правила должны проверяться, необходимо расставить галочки в Tools -> Design Rule Check -> Rules To Check
Столбец Online указывает, какие правила будут проверятся "на лету".
Столбец Batch указывает, какие правила будут проверяться при запуске проверки кнопкой "Run Design Rule Check".
Некоторые из правил, например "Un-Routed Net", не могут проверяться в режиме "Online".
Редактор PCB
Вопрос: При замыкании более чем по одному маршруту цепей питания, т.е. при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Как это отключить?
Ответ: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Interactive Routing Options -> Automatically Remove Loops
Редактор PCB
ОТВЕТ2:Панель PCB/NETS правый клик на нужных нетах,LOOP Remuval, УСТАНОВИТЬ НУЖНОЕ
Полезное замечание. Не знал про такую возможность.
У программы много полезных фич, которые еще можно открывать.
А данная возможность начиная с какой версии присутствует?
На 9.4 есть такая фича.
Она была и лет 5 назад точно. А возможно и всегда была
FAQ v1.04.7
Общие вопросы
Вопрос: Есть две платы, нарисованные в разных проектах. Можно ли совместить их как-либо в режиме 3D, чтобы проверить компоновку, нет ли мешающихся компонентов?
Ответ: Варианты:
1. Сохранить оба проекта в формате STEP (File -> Save As -> Export STEP), загрузить оба step-файла в любой 3D-редактор (ACAD, COMPAS, Inventor, SolidWorks и т.д. и т.п.) и уже там все смотреть, что вам угодно.
2. Сохранить один проект (лучше тот, который меньше шансов, что поменяется) в формате STEP (File -> Save As -> Export STEP), загрузить его в другой PCBDoc-файл командой Place -> 3D Body -> выбрать сохраненный STEP-файл. Разместить 3D Body в пространстве нужным образом. Можно на плате в PCBDoc-файле подвигать компоненты, чтобы выбрать оптимальную компоновку.
Первую плату можно повторно экспортировать в STEP, и во втором проекте просто сделать Update STEP, чтобы повторно не переориентировать 3D-Body.
Владимир! Прошу обновить ссылку в "Найди ответ на свой вопрос..."
FAQ_Altium_Designer.htm
