masterofnature 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Вопрос: При перемещении какого либо элемента схемы он становиться не видимым(видно только крест) и так же не отображаются дорожки во врем их рисования. после отпускания левой кнопки мыши они появляются. как исправить что бы можно видеть элемент во время перемещения? Ответ: Все зависит от аппаратного обеспечения и степени поддержки DirectX. На некоторых видеокартах схема при перетаскивании не отрисовывается. Вариант решения: установка новых драйверов на видеокарту или замена видеокарты. Вопрос: Как на схеме поставить Тестовую точку/TestPoint? Ответ: Разные варианты: 1) На печатной плате вскрыть маску у переходного отверстия нужной цепи Внимание! По умолчанию предполагается, что VIA используются как тестовые точки, поэтому маска над VIA изначально уже вскрыта. 2) Поставить на плату к.п. и присоединить их вручную к нужной цепи. 3) Создать компонент из одного контакта и назначить ему футпринт в виде контакной площадки, тогда можно будет размещать тестовую точку на принципиальную схему. Чтобы компонент не включался в перечень элементов, нужно поставить ему тип "Standard (No BOM)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Вопрос:Как вернуть конфигурацию AD к настройкам по умолчанию, при инстоляции? Ответ:Надо закрыть Altium Designer. Найти и переименовать паку \Documents and Settings\<username>\Application Data\AltiumDesigner<version>, на диске где установлена Windows XP. Запустить Altium Designer. Для Windows 7 переименовывать две папки: \Users\<username>\AppData\Local\AltiumDesigner<version> и \Users\<username>\AppData\Roaming\AltiumDesigner<version> Изменено 24 февраля, 2011 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба При приеме проекта заказчик потребовал список соединений в отпечатанном виде. Как это правильно сделать в Altium ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба При приеме проекта заказчик потребовал список соединений в отпечатанном виде. Как это правильно сделать в Altium ? Что значит список соединений? NetList ? Или список внешних контактов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба NetList . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Вопрос: Есть-ли в схематике панель на подобие панели "PCB" в редакторе плат, Чтоб вывести список всех компонентов схемы и их параметры для редактирования? Ответ: Возможные варианты. 1) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH Filter 2) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH List 3) View -> Workspace Panels -> Design Compiler -> Navigator (Работает только после компиляции проекта) Вопрос: Как получить список соединений (NetList) ? Ответ: В текстовом виде получить можно таким образом: Для редактора SCH: Design -> Netlist for Project -> Wirelist (например) - для всего проекта Design -> Netlist for Document -> Wirelist (например) - только для активного листа Для редактора PCB: Design -> Netlist -> Export Netlist from PCB Вопрос: Как правильно сделать Fanout для BGA ? Ответ: От всех падов (даже от неиспользуемых) должны идти дорожки в определённую сторону (от центра к краю), таким образом, чтобы за счет этого происходила "самоцентровка" BGA при пайке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба их параметры для редактирования а куда пропало Tool/Parameter manager Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Вопрос: Как в многоканальном проекте сделать нумерацию элементов сквозную (без многоканального префикса)? Ответ: 1. Tools -> BoardLevelAnnotate 2. сбрасываем старые номера 3. далее AnnotateOptions выбираем $ComponentPrefix$GlobalIndex и задаем ниже порядок листов.... 4 запускаем номерацию... а куда пропало Tool/Parameter manager Видимо не увидел такого варианта ответа. Дополняю. Вопрос: Есть-ли в схематике панель на подобие панели "PCB" в редакторе плат, Чтоб вывести список всех компонентов схемы и их параметры для редактирования? Ответ: Возможные варианты. 1) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH Filter 2) View -> Workspace Panels -> SCH -> SCH List 3) View -> Workspace Panels -> Design Compiler -> Navigator (Работает только после компиляции проекта) 4) Tools -> Parameter Manager... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Формально туда же и Tool/Footprint Manager Хотя это все конечно совсем не то, если по аналогии с PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Вопрос: Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist) ? Ответ: 1.Создаем Netlist в формате Tango 2.Создаем проект печатной платы в Altium Designer 3.Добавляем в проект созданный ранее Netlist и новый файл платы (пока пустой) 4.Подключаем (или добавляем в проект платы) библиотеку, в которой содержатся нужные корпуса (идеальный вариант - создать библиотеку в начальной программе для компонентов данного проекта и импортировать ее в Altium) 5.Открываем плату и делаем Project -> Show Differences, включаем галку Advanced Mode и выбираем слева плату, справа Netlist, Ок 6.В списке показаны компоненты и цепи для добавления в плату, нажимаем правой кнопкой на список и выбираем UpdateAllIn -> PCB Document 7.Далее Create Engineering Change Order и, в появившемся окне, Execute, если все ссылки верны, все заработает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Вопрос: Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist) ? Ответ: 1.Создаем Netlist в формате Tango 2.Создаем проект печатной платы в Altium Designer 3.Добавляем в проект созданный ранее Netlist и новый файл платы (пока пустой) 4.Подключаем (или добавляем в проект платы) библиотеку, в которой содержатся нужные корпуса (идеальный вариант - создать библиотеку в начальной программе для компонентов данного проекта и импортировать ее в Altium) 5.Открываем плату и делаем Project -> Show Differences, включаем галку Advanced Mode и выбираем слева плату, справа Netlist, Ок 6.В списке показаны компоненты и цепи для добавления в плату, нажимаем правой кнопкой на список и выбираем UpdateAllIn -> PCB Document 7.Далее Create Engineering Change Order и, в появившемся окне, Execute, если все ссылки верны, все заработает! Работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Вопрос: Можно ли изменять размеры портов питания и земли в редакторе схем? Ответ: Разработчиками такая возможность не предусмотрена! Если необходимо УГО портов питания и земли с размерами и формой, отличными от предлагаемых, то можно создать соответсвующие компоненты в библиотеке компонентов с типом "Графический" (Type: Graphical). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Возможно ли присвоить Comment'у значение параметра, имя которого содержит пробелы? =Part Number не работает, также перебрал кучу других вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Возможно ли присвоить Comment'у значение параметра, имя которого содержит пробелы? =Part Number не работает, также перебрал кучу других вариантов. Используйте подчеркивание вместо пробелов. Как иначе система определит: вы один параметр используете или два: Part и Number ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба К сообщению #152 Вопрос:Как вернуть конфигурацию AD к настройкам по умолчанию, при инстоляции? Ответ:Надо закрыть Altium Designer. Найти и переименовать паку \Documents and Settings\<username>\Application Data\AltiumDesigner<version>, на диске где установлена Windows XP. Запустить Altium Designer.... Что значит переименовать? Во что переименовать? Может просто удалить? Расшифруйте. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
