megarazor 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Получилось отправить письмо через smtp без авторизации. Проблемы такие: 1. Сервер после коннекта отвечает 220 smtp.server.ru ESMTP только через 3 минуты 2. В конце любого TCP пакета <LF> нужен теперь только 1. В случае с гуглом я специально несколько раз проверял. Срабатывает только года в конце два <LF>. :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Не могли бы Вы выложить скрипт, при помощи которого посылали письмо? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба at+cipstart="TCP","smtp.server.com","25" OK CONNECT OK Ответ: 220 smtp.server.com ESMTP at+cipsend > HELO SEND OK Ответ: 250 smtp.server.com at+cipsend > MAIL FROM: <[email protected]> // от кого SEND OK Ответ: 250 ok at+cipsend > RCPT TO: <[email protected]> // кому SEND OK Ответ: 250 ok at+cipsend > DATA SEND OK Ответ: 354 go ahead at+cipsend > Текст письма. SEND OK at+cipsend > . // обязательно отправить точку SEND OK Ответ: 250 ok 1281069452 qp 30268 at+cipsend > QUIT SEND OK Ответ: 221 smtp.server.com Лучше заполнять все поля как вот тут описано http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP а то могут зафильтровать письмо но у меня и так получилось. Сервер должен быть без авторизации. С авторизацией все сложнее. Там используется шифрование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба А какие без авторизации? Mail.ru, насколько я понимаю, не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Нет. Я использовал сервак товарища. Но его адрес сказать не могу). Насколько я знаю найти такой очень проблематично. Лучше самому поднять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба М-да... лучше - не значит проще. Будем думать. Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Для SIM300 брал за основу вот это: http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...znoe/e_mail.pdf Работает и с авторизацией и без. Надо только правильные smtp-сервера найти. Или DNS указывать. Вот например 217.118.066.243 для МТС 194.067.002.114 Билайн 208.67.222.222 мегафон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
