Dootch 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, понадобилось увеличить напряжение сигналов частотами 0т 625 кГц до 10 Мгц, выбрал трансформаторы от MiniCircuits T4-6T, T4-1-KK81+, T4-1-KK81. Все они по диапазону имеют большой запас частоты 250 - 350 Мгц верхняя граница. Схема приведена во вложенном файле Так вот при частотах до 2,5 мегагерц все отлично повышается, а вот далее начинает падать амплитуда как на входе, так и, соответственно, на выходе трансформатора. Помогите советами по схеме, или может посоветуйте другой трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Так вот при частотах до 2,5 мегагерц все отлично повышается, а вот далее начинает падать амплитуда как на входе, так и, соответственно, на выходе трансформатора. Не понял что Вы нарисовали (зачем резистор на входе трансформатора и какое выходное сопротивление источника сигнала?). Повысить напряжение у Вас получится, только если нагрузка трансформатора с бОльшим сопротивлением, чем вых. сопротивление источника сигнала. Ну и если нагрузка имеет значительную реактивность (конденсатор в 200пФ на выходе у Вас) ее надо скомпенсировать, например поставьте П ФНЧ на выходе и емкость нагрузки (200пФ) войдет в емкость на выходе ФНЧ ;) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба а вот далее начинает падать амплитуда как на входе Так это у вас генератор, который на входе "просел". О каком напряжении идет речь? Зачем конденсатор на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба на частоте 10МГц, конденсатор емкостью 200пФ имеет сопротивление примерно 80 Ом (реактивное). что параллельно нагрузке 50 Ом дает в сумме меньше !. Если схема включения именно такая, т.е. вход и выход сидят одним концом на земле, то может стоит поставить просто усилитель, широкополосный? например AD8017 или AD8018 сбольшим выходным током. Или ещё что нибудь подобное подобрать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба на частоте 10МГц, конденсатор емкостью 200пФ имеет сопротивление примерно 80 Ом (реактивное). что параллельно нагрузке 50 Ом дает в сумме меньше !. Да, именно конденсатор. Вы забыли, что сопротивление конденсатора (реактивное естественно) изменяется от частоты (зависимость всем известна). Именно поятому ни о какой широкополосности не может быть и речи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Да, именно конденсатор. Вы забыли, что сопротивление конденсатора (реактивное естественно) изменяется от частоты (зависимость всем известна). Именно поятому ни о какой широкополосности не может быть и речи Я ниже 10 МГц не работаю, но здесь важно: 1. Внутреннее сопротивление источника сигнала, ибо именно оно на частоте 10 МГЦ должно быть на порядок меньше вх. сопротивления трансформатора. 2. У Вас по выходу уже стоит сопротивление 100 Ом. Зачем? 3. Ёмкость на выходе - это выстрел в затылок, умышленный срез АЧХ тракта! Поработайте моском и паяльником, а затем подумайте, есть ли о чём ещё спрашивать... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dootch 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Да, именно конденсатор. Вы забыли, что сопротивление конденсатора (реактивное естественно) изменяется от частоты (зависимость всем известна). Именно поятому ни о какой широкополосности не может быть и речи Дело в том, что емкость эта должна быть, генератор частоты может выдавать частоты: 625 кГц, 1 МГц, 1,25 МГц, 1,8 МГц, 2 МГц, 2,5 МГц, 4 МГц, 5МГц, 7 МГц, 10 МГц. Измерял выходное сопротивление генератора, оно разное для разных частот. От 2,3 Ом на 625 кГц до 36 Ом на 10 МГц. Прочитал в книжках что полезно ставить емкость параллельно на вход трасформатора. Подскажите как можно расширить полосу пропускания не трогая конденсатор, возможно его номинал можно менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Дело в том, что емкость эта должна быть... Прочитал в книжках что полезно ставить емкость параллельно на вход трасформатора. Подскажите как можно расширить полосу пропускания не трогая конденсатор, возможно его номинал можно менять. Можно заменить на конденсатор с ёмкостью 0.5 pF, если уж без ёмкости никак. В аттаче Eval Board аналогичного Вашим трансформатора со схемой включения. Там нет ни 100-, ни 50-Омных резисторов, ни конденсатора, стоит транформатор один-одинёшенек и никто ему работать не мешает. Может Mini-Circuits Вас переубедят?! WTB_145_P02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZerG 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Вполне возможно, что я ошибаюсь, но широкополосная компенсация (в том виде, как её описывал Э.Рэд) здесь не применима, поскольку действительно, в данной схеме практчески все параметры зависят от выходного каскда генератора. Зы. У Рэда неспроста указано, что выходная обмотка - минимальной индуктивности (один виток в идеале) Изменено 5 августа, 2010 пользователем ZerG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
