LexRoss 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба АЦП 14 бит AD7940 + опора REF195. При питании от аккумулятора получается достаточно чистая прямая, а при питании от БП - очень зашумлена. Конденсаторы 0,1 керамика + 10мк на питании стоят. Чем можно почистить питание? Может, последовательно поставить несколько стабилизаторов типа LM317 ? Результаты измерений АЦП по оси Y в вольтах (1-от аккумулятора, 2-от БП): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба LC, RC фильтры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Разводку проверьте, питания и земли. По сигнальной земле не должны идти токи питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Возьмите осиллограф с Фурье, найдите пики, запишите их частоты. Потом возьмите конденсаторы, соответствующие этим частотам. На сайте AVX есть калькулятор, который показывает их. Поставьте конденсаторы по 1 шт на каждую частоту. Должно хватить. Чтобы повысить эффективность этого метода, можно отделить конструкцию с конденсаторами от остального питания каким-нибудь фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба От REF195 можно запитать сам АЦП (про данный не скажу, не помню, что это такое). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба От REF195 можно запитать сам АЦП (про данный не скажу, не помню, что это такое). Питается от REF195. В этом АЦП нет вывода опоры. Возьмите осиллограф с Фурье Такой вряд ли найду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Питается от REF195. Перед REF195 дроссель поставьте. Остальная аналоговая схема "хорошо ли питается"? Наверное, дело не в питании самого АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Дело в том, что если перекинуть питание АЦП с БП на аккумулятор шум практически пропадает. А сетевой фильтр перед БП не поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Дело в том, что если перекинуть питание АЦП с БП на аккумулятор шум практически пропадает.Без анализа схемотехники и конструкции устройства что-либо полезное вам посоветовать сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба REF195 - хороший стабилизатор вопросов с ним не было, смотрите внимательно как ползет помеха, корректно отключите вход АЦП, посмотрите что изменится, смотрите что у Вас творится на земле, как разведена она. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Garynych Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба А сетевой фильтр перед БП не поможет? Скорее, - да... Я не очень себе представляю... всего 14 разрядов... и такие проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба А сетевой фильтр перед БП не поможет? Посмотрите осциллографом на предмет пульсаций или показывайте схемы, рассказывайте, как у Вас там все подключено - быть может, тогда и будет дельный совет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Шум меняется в течение дня. Сейчас смотрел осциллографом по питанию - около 2 мВ после REF195, 50 мВ перед REF195. Разброс по измеренной прямой - 2-3 мВ. Плата ниже в архиве. Выполнена на 2-х стороннем текстолите, второй слой - земля. pcb.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба А разрезать земляной слой на аналоговую и цифровую часть не пробовали ? Да и емкостей около АЦП что-то маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба А разрезать земляной слой на аналоговую и цифровую часть не пробовали ? Да и емкостей около АЦП что-то маловато. Попробую разделить. Емкостей 2 шт. по 1 мк уже добавил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
