Гость Br.Misha 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Нашел блок питания АС 8,8 вольт/500мА, на девайсе оно выпрямляеться(скока на вых сказать не могу так как 7805 просаживает до 6,9В. ), стабилизатор грееться но его можно спокойно держать двумя пальцами(всмысле что не так сильно грееться). 6 вольтовые релюхи работают отлично. думаю что все же маленький радиатор поставить можно, для надежности. ЗЫ: если стабилизатор при этом напряжении сгорит то я отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Периодически беру в Терраэлектронике R-781.8-0.5 и R-783.3-1.0 до 300р. Последний счет был в Марте 2010, цены соответственно 234.00р и 235.23р Спасибо, посмотрю в Терре :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Питаеться сам стаблизатор от 13В. Проблема в том, что стабилизатор очень сильно грееться, но радиатор на него я влепить не могу(места нету). Можно ли не ставить радиатор на 78F05? И такой же вопрос для 78М05(1,5A). Была аналогичная проблема. Посмотрел осциллографом на выходе сплошной шум (около 1 В размах). Установка емкостей по даташиту не помогала. Но выручило двуступенчатое питание, от аккумулятора питаю 7808, а ей уже 7805. В результате все чистенько и не нагревается, про емкости не забываем - ставим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба выручило двуступенчатое питание, от аккумулятора питаю 7808, а ей уже 7805. В результате все чистенько и не нагреваетсяЗаконы физики (в частности закон Джоуля-Ленца) еще никому не удавалось обмануть. Видимо вы первый :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Законы физики (в частности закон Джоуля-Ленца) еще никому не удавалось обмануть. Видимо вы первый :laughing: Видимо, мощность была небольшая, а грелось из-за возбуждения А так, если надо рассеять 3 ватта, то никуда от этого не деться. Хоть на двух корпусах, хоть на трёх. Особенно это заметно в герметичном корпусе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Законы физики (в частности закон Джоуля-Ленца) еще никому не удавалось обмануть. В чем Вы видите обман? Если питать стабилизатор (7805 в частности о нем речь) не 13В, а 8 В, то согласно тому же Джоулю-Ленцу тепловое рассеивание будет ниже - распылить не 6-8В, а только 3В *на ток потребления. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Александр77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба В чем Вы видите обман?А вы сами перечитайте свое сообщение. Установка емкостей по даташиту не помогала. Но выручило двуступенчатое питание, от аккумулятора питаю 7808, а ей уже 7805. В результате все чистенько и не нагревается Т.е. из вашего сообщения следует логический вывод, что в вашей схеме две м/с линейных стабилизаторов напряжения, включенные последовательно, выделяют тепла меньше, чем одна. Но это ведь не так. Если питать стабилизатор (7805 в частности о нем речь) не 13В, а 8 В, то согласно тому же Джоулю-Ленцу тепловое рассеивание будет ниже - распылить не 6-8В, а только 3В *на ток потребления.Ну да, просто часть тепла, которая рассеивалась на одной м/с, теперь рассеивается на той, что включена до нее. Но полная-то рассеиваемая мощность и количество тепла от этого не стали меньше (скорее даже больше, т.к. добавился собственный ток потребления первой м/с стабилизатора), а всего лишь "размазалось" по объему устройства на две м/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Стабилизатор пока что не сгорел, рабоает круглосуточно. но не нравиться мне то, что он оч сильно грееться. Летают у меня в голове мысли на счет изготовления новой платы с импульсником. Щас думаю какой бы лучше поставить. Прикол в том, что я кренку + 2 кондера ели засунул, моэтому нужен мелкий ШИМ стабилизатор. Я обычно юзаю MC34063 так как он мелкий и стоет до 7 рублей))). Но у него очень много обвеса, который не получиться засунуть на мою плату. Вопрос: есть ли какой нить импульсный стабилизатор у которого выходящее напряжение 5В, ток до 500мА и чтобы у него со внешнего обвеса был максимум дроссель ну и мож кондер (конденсаторы по входу и выходу питания не считаються, она есть на плате)???? Изменено 26 июля, 2010 пользователем Br.Misha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба ST1S10 LM22676 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Br.Misha, а что у Вас по питанию 5В стоит? Там потребление уменьшить нельзя? MC34063 в режиме понижения мне не понравился, довольно сильно плавает напряжение в зависимости от температуры корпуса (очевидно, опорное такое) и иногда не запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Вопрос: есть ли какой нить импульсный стабилизатор... А на приведенные выше картинку и ссылку "Нечто лучше КРЕНки" смотрели? Вроде, то, что вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба Если ставить импульсный стабилизатор, то ничего изобретать не требуется. Есть pin-to-pin совместимая замена на DC/DC именно для случая техвыводных стабилизаторов типа 7805. Например, у фирмы RECOM целая серия R-78xx в различных вариантах. А как у R-78xx с электромагнитным излучением? Кто нибудь использовал их в радиоприёмной аппаратуре? Сейчас попробовал включить в 20 см. от приёмника SI4700 импульсник на основе LM2841. Он мне почти все станции сразу заглушил. Правда, стабилизатор был собран на макетке... Эх, так и придётся терпеть горячий радиатор 7805, наверное :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 · Жалоба У меня рядом GPS-приемник и Wi-Fi-модуль. Каюсь, излучение не замерял, но несколько различных устройств в такой конфигурации работают. Есть вариант изделия, в котором три навигационных приемника, "полет нормальный". Однако, по здравому размышлению при переходе на серию очень захотелось от этих R-7xx избавиться из-за большой стоимости по сравнению с другими используемыми компонентами. У всех компонентов при серийном количестве стоимость заметно падает, у этих очень незаметно. Эх, так и придётся терпеть горячий радиатор 7805, наверное В таких случаях спасает корпус, вешайте 7805 на него. Хотя, луше конечно сделать перемены по входу, уж очень большой перепад с 13В (если я правильно понял первый пост) до 5В на выходе. Ему бы по входу 7.5-8В, а остальное на резисторе мощном в тепло пустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба когда делаю устройства для использование в авто особенно для комбинированного 12/24 питания ставлю эмиттерный повторитель и гашу им всё лишнее. и греется уже тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба ...skipped... В таких случаях спасает корпус, вешайте 7805 на него. Хотя, луше конечно сделать перемены по входу, уж очень большой перепад с 13В (если я правильно понял первый пост) до 5В на выходе. Ему бы по входу 7.5-8В, а остальное на резисторе мощном в тепло пустить. +1. Единственным препятствием может быть только корпус из тонкого материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
