нужно контрольировать напряжение на конденсаторной батарее.
Гость wwweider
есть конденсаторная батарея, она плавно через резистор заряжается до 350вольт, как только зарядилась мне её нужно отключить от питания до тех пор пока не станет например 340в на батарее тогда опять подключить к напряжению.
думал отлключать полевиком управляемым стабилитроном, но там нелинейный режим появляется, а хотелось бы сделать в ключевом что бы нечего негрелось..
может есть специальные микросхемы? или например от импульсника buck converterа както применить?
А полевиком, управляемым компаратором, сравнивающим напряжение на батарее с опорным от стабилитрона или источника опорного напряжения?
Гость wwweider
на низком напряжении я бы сделал а на 350в чем питать компаратор? и наверное дс/дс нужен что бы включать транзистор?
или как посоветуете?
Изменено пользователем wwweider
От стабилитрона и запитать, или от источника опорного напряжения.
Всю схему я не подскажу, только идею.
Гость wwweider
ну да я об этом думал но компаратор я допустим от стабилитрона запитаю, потом мне этим сигналом с компаратора нужно будет транзистор включить который по 350 вольтам стоит, наверное дс/дс нужно будет..(
транзистор как нарисунке думаю включить..
транзистор как на рисунке думаю включить..
Я включал транзистор, как на моем рисунке :)
Правда, коммутировал не 350V, а 12V.
p-канальный транзистор открывается, когда напряжение на затворе становится ниже, чем на истоке. Т.е. закоротил цепь ON на землю - открыл транзистор.
Может TL431 использовать? Если ток зарядки небольшой, то и нелинейный режим подойдёт, может и не будет греться.
А ещё в качестве коммутирующего элемента можно использовать какое-нибудь твердотельное реле с опторазвязкой.
Вариантов море, написаить можно много
Оптическая развязка, запитка затвора через трансформатор, может попробоваить включить полевик в минус и не парится с включением. Также желательно знать как часто происходят процессы подключения/отключения
К той схеме, что я показал, присобачить n-p-n транзистор, выдерживающий 350V: эмиттером на землю, коллектором к резистору, что идет на МОП-транзистор, а базой - к компаратору...
Есть такие элементы - динисторы. Пробиваются при определённом напряжении. Механическое реле можно применить, если частота коммутации невысокая. Дёшево и сердито.
Типа того. Минус схемы - минус конденсатора в "воздухе". Дифф услилитель на u2, как впрочем и вся схема, сидит на земле. С него снимается сигнал на компаратор или ОУ с гистерезисом срабатывания. Схему наверное можно упростить. На осциллограмме- напряжение на конденсаторе и затворе
Показано напряжение именно на конденсаторе? Между верхней и нижней обкладками?
А как меняется напряжение относительно земли? Нужно ли такое автору темы?
Да, показанно напряжение именно на конденсаторе, между верхней (+) и нижней обкладкой ( -). обрезал фразу V(N001,N002) на середине.
Относительно земли минусовой вывод конденсатора имеет постоянную составляющую 40 и небольшие колебения, как на гарфике.
Пусть автор решит, нужно ли это
А плюсовой? Не могли бы показать напряжение на обеих обкладках конденсатора относительно земли.
