DSP-Starter 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Активная. GA-240 - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1067505 Как видно с антенны торчит проводок с разьемом. Ответную часть для этого разьема (это U.FL-R-SMT) к нам пока не дошли. Поэтому мы проводок этот разъем режем и припаиваем к контактным прощадках наглухо. Может ли это быть причиной снижения чувствительности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Активная. GA-240 - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1067505 Как видно с антенны торчит проводок с разьемом. Ответную часть для этого разьема (это U.FL-R-SMT) к нам пока не дошли. Поэтому мы проводок этот разъем режем и припаиваем к контактным прощадках наглухо. Может ли это быть причиной снижения чувствительности? каково расположение антенны и приемника? если активная антенна расположена близко от приемника, возможно возбуждение, особенно если тракт от кабеля до приемника не очень хороший. вторая возможная проблема, это перегрузка модуля. для активной антенны лучше брать модуль без входного усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP-Starter 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба каково расположение антенны и приемника? Да пол милиметра буквально. если активная антенна расположена близко от приемника, возможно возбуждение, особенно если тракт от кабеля до приемника не очень хороший. Как это избежать? вторая возможная проблема, это перегрузка модуля. для активной антенны лучше брать модуль без входного усилителя. GA-240 и EB-570 это от одного производителя. и в китах я видел. а то что резан провод, он все же снижения чувствительности не дает? Т.е. если припаять разъем, чувствительность возрастут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Да пол милиметра буквально. Как это избежать? GA-240 и EB-570 это от одного производителя. и в китах я видел. а то что резан провод, он все же снижения чувствительности не дает? Т.е. если припаять разъем, чувствительность возрастут? если выход кабеля вблизи самой антенны, то это вероятно и есть проблема. для теста попробуите вместо антенны подпоят кусок провода, реально оно работает неплохо. если заработает лучше то значит проблема в антенне. если у вас антенна располагается вблизи GPS модуля, то антенна должна быть пасивной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP-Starter 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба если выход кабеля вблизи самой антенны, то это вероятно и есть проблема. для теста попробуите вместо антенны подпоят кусок провода, реально оно работает неплохо. если заработает лучше то значит проблема в антенне. В общем нужно купить разъем и протестировать. Да модуль и антенна вблизи. Да и может это важно, я забыл указать, что это портативное устройство размером 5 см на 5 см. если у вас антенна располагается вблизи GPS модуля, то антенна должна быть пасивной Проводили тесты с пассивной. стартует вроде быстро. Но при тестах в индустриальном городе, где много высоток очень большие разбросы, к примеру я иду по одной стороне улицы, а на карте рисуется что я десятки раз перешел улицу. С активной антенной таких проблем нет. Но вот при недвижении координаты ищутся за 2минуты, а при хотьбе за 20 минут. Но там ещё раз повторюсь 10 сантиметровый кабель который торчит с антенны разрезан до3 сантиметров и припаян намертво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба В общем нужно купить разъем и протестировать. Да модуль и антенна вблизи. Да и может это важно, я забыл указать, что это портативное устройство размером 5 см на 5 см. Проводили тесты с пассивной. стартует вроде быстро. Но при тестах в индустриальном городе, где много высоток очень большие разбросы, к примеру я иду по одной стороне улицы, а на карте рисуется что я десятки раз перешел улицу. С активной антенной таких проблем нет. Но вот при недвижении координаты ищутся за 2минуты, а при хотьбе за 20 минут. Но там ещё раз повторюсь 10 сантиметровый кабель который торчит с антенны разрезан до3 сантиметров и припаян намертво. вобще то в близи высоких зданий определение координат может быть с большой ошибкой, до сотни метров. проблема в том что может приниматься сигнал не прямой а отряженный от спутника. и если для определения координат используется отраженный сигнал, то и возникает ошибка. в различные промежутки времени, поскольку спутники меняют свое положение, то влияние переотраженного сигнала меняется. и поэтому сегодня может быть так а завтра все по другому. на самом деле не принципиально антенна активная или пассивная. активная делается для компенсации потерь в кабеле, для выносной антенны. а то что при активной антенне и коротком кабеле проблемы генерации могут быть, так это так. таким образом делают глушилки GPS. берут активную антенну, запитывают ее через проводок в несколько сантиметров, все приемники вблизи перестают определять координаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP-Starter 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) · Жалоба на самом деле не принципиально антенна активная или пассивная. При тестировании в плане разброса координат активная антенна, которую я указывал дала результаты на порядок выше. У меня такой вопрос, а в плане потребления активная жрет намного больше? Изменено 4 августа, 2010 пользователем DSP-Starter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба При тестировании в плане разброса координат активная антенна, которую я указывал дала результаты на порядок выше. У меня такой вопрос, а в плане потребления активная жрет намного больше? по поводу что активная на порядок выше, не верю. я сам немало тестил устройства как с пассивной так и активной антенной. все зависит от многог другого, в какой то степени от кострукции самой принимающей антенны(керамики), расположения, подключения антенны к модулю, тип модуля и т.д. а по потреблению, то конечно активная потребляет а пассивная нет. но при активной антенне нужно брать ЕВ500 без входного усилителя, в итоге будет тоже потребление. а вобще то потребление в гораздо большей степени зависит от выбота типа модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP-Starter 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Такой вопрос: какого потребления вы добились с EB-500/EB-570 c активной/пассивной антенной? Очень инетесно сравнивать со своими значениями? Кстати есть какие-то рекомендации по сохранению дефицитного тока при работе с EB-500/EB-570? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Проверил EB-500 с пассивной керамической антенной 13x13mm: первый раз после совсем холодного старта ($PMTK104*37) в глубине комнаты поймал спутники за 2-3 минуты. Но больше такого не получалось. Зато на подоконнике уже ловит отменно. При том, что Sirf3 и U-BLOX4 с большей антенной могут по полчаса искать спутники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik89 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активную антенну работает замечательно однако если эту антенну закрепить с обратной стороны платы перестает ловить - значит нельзя так закреплять антенну? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активную антенну работает замечательно однако если эту антенну закрепить с обратной стороны платы перестает ловить - значит нельзя так закреплять антенну? активную антенну нельзя располагать вблизи модуля. я от этом уже писал. и не советую искать приключений. иногда оно и может заработать, но если вы хотите устойчивой работы, то так делать нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активную антенну работает замечательно однако если эту антенну закрепить с обратной стороны платы перестает ловить - значит нельзя так закреплять антенну? А какой смысл ставить активную антенну, если она устанавливается непосредственно возле модуля ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSP-Starter 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба А кто-нибудь конфигурировал EB-570? А то я выполняю комманды а от него нет реакции. $PMTK314,0,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2C $PMTK500,5000,0,0,0,0*1E Подскажите что я делаю не так? Какие комманды вы подавали на вход и они работали?. пришлите ради примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба А кто-нибудь конфигурировал EB-570? А то я выполняю комманды а от него нет реакции. $PMTK314,0,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2C $PMTK500,5000,0,0,0,0*1E Подскажите что я делаю не так? Какие комманды вы подавали на вход и они работали?. пришлите ради примера. я шлю вот такую: "$PMTK314,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0*28\r\n" работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
