Перейти к содержанию
Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, да наставьте же меня на путь
истинный! кто уже плату изуродовал, а толку никак нет...итак:
связка циклон 3 + epcs16...sof заливается и нормально работает,
а вот залить во флеш никак не получается...да что же за засада может быть???
В чем проблема опишите по подробнее
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
здравствуйте! нужно сразу сказать, что плиски с внешней флеш для меня новое...итак:
cyclone3+epcs16...простенький проект(вход с генератора, счетчик, 8 выходов для поморгать светодиодами) и всё... компилирую, получаю SOF, по JTAG прошиваю плиску, всё прекрасно шьется и работает, выключаю (снимаю питание)...затем готовлю файл JIC для флешки, включаю и тоже шью через тот же JTAG, процесс клинит на 56% и квартус кидает ошибку - Error: Can't recognize silicon ID for device 1...и что я только не делал ...хотя конечно наверняка чегото главное и не сделал:)))...с установками MSEL немного не ясно, сделал как у людей, код на них (010)...схема вклюения довольно проста, ошибиться тяжело...флешку менял (ставил другую epcs и M25P16), питание на JTAG и на MSEL тоже пробовал менять (было 3.3, менял на 2.5) начитавшись форумов наткнулся на многочисленные жалобы людей на такие же прблемы и на то, что вроде как какие то версии квартуса имеют баги и отказываются шить флеши (я перепробовал 9.0 - 9.1sp2) может быть нужно в квартусе какие либо настройки делать? или чтот в сам проект добавлять?...в общем судьба привела на этот форум...помогите пожалуйста
Ссылка на сообщение
Первый момент, посмотрите поддерживается ли Ваша epcs quartusом, второй момент проверьте доступна ли флешка, не сброшена ли она у Вас или, проверите управляющие сигналы и их состояние, у нас такое было, когда флешка была общей между max ii и cyclone v, cyclone v был сконфигурирован и спокойно обращался к флешке, при этом через max ii, при прошивке флеш выдавалась такая же ошибка, схема конфигурации была fpp только
Ссылка на сообщение
спасибо! флешка конечно поддерживается...а что значит "сброшена"? и о выводах двойного назначения что можете сказать? есть особенности установки?
Ссылка на сообщение
Сброшена в плане того, что, что стоит на сигнале reset, а о выводах двойного назначения, это относится применительно обычно к конфигурационным ногам, лично никогда не использовал, но думаю проблем недолжно было возникнуть
Ссылка на сообщение
Чтобы откинуть ошибку с версией Квартуса, с сайта Алтеры можно скачать отдельно программу только программатора от другой версии, не берите от последних версий там может не быть Cyclone III.
Я во всех платах ставлю конденсатор 30 пик. между TCK и корпусом.
Ошибка "silicon ID" может быть совершенно не связана с проверкой silicon ID.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
