Перейти к содержанию
Отключение стрелок на схеме
После того как поставил SPB 16.3 вместо OrCAD 16.2 на входных контактах появились стрелки (см. скриншот). Как их отключить? Когда проект открывается в 16.2 или 9.2 ничего такого нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А в либрари менеджере как оно смотрится?
если и там так же, то через него можно править,
в противном случае зачем это делать ?
Ссылка на сообщение
В библиотеке всё нормально (без стрелок). Править нужно потому, что это совсем не по ЕСКД (Если без этих стрелок, то это хоть как-то похоже на ЕСКД).
Ссылка на сообщение
Мне сдаётся это свойство в библиотечном элементе заложено, там и надо его править. Графика похоже кем-то рукодельная, оттого стрелки появились. Проще перерисовать, если это один элемент, или их немного.
О как, это ж СПБ... больше нет мыслей на сей счёт...
Ссылка на сообщение
это неотключаемая фича спб. поменяйте в символе тип вывода на "аналог". стрелки появляются только для "инпут". Но это вам много идиотской работы...
Ссылка на сообщение
Интересно, а DD2A вместо DD2.1 - это нынешний нормоконтроль не смущает? Можно ли научить 16.3 через точку обозначения вести? Или в лучшем случае через минус (дефис), как раньше?
Ссылка на сообщение
Таки нашел, как отключить. В capture.ini меняем:
DrawPinArrows....=True
на
DrawPinArrows....=False
Ссылка на сообщение
на
А у меня их нет. Они хоть в каком разделе, может вручную их туда вписать?
Ссылка на сообщение
C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\capture.ini
Ссылка на сообщение
на
У нас с вами астральная связь, однако. Я сегодня тоже нашел, совсем случайно, захотел поделиться новостью - а это уже и не новость :biggrin:
Ссылка на сообщение
Ну почему у меня не получается?
Ссылка на сообщение
Вообще ели capture.ini удалить он должен сгенериться по новой с дефолтными настройками при запуске Capture. Попробйте переименовать существующий capture.ini, может быть в новом искомая запись появится (в разделе [Preferences]):
[Preferences]
Ссылка на сообщение
может это недокументированная фича последенего update#17. А может и раньше появилось, сейчас уже не узнать. То есть у меня update17 и это фича есть.
Ссылка на сообщение
В 15-ом уже есть а в 14-ом похоже нет...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
