Перейти к содержанию
Посоветуйте GSM-модуль для нового проекта
Добрый день, уважаемые коллеги!
Открываем новый простой проект - сигнализация для квартиры, гаража, дачи.
В круг функций будут входить прием DTMF-команд с телефона, причем как с мобильного, так и со стационарного (желательно), а также передача видеокадра с камеры по MMS в момент срабатывания одного из охранных датчиков.
Видеокадр будет захватываться с PAL-камеры через декодер SAA7113H и далее передаваться как MMS.
Температура эксплуатации желательно от минус 40С.
Посоветуйте, какой недорогой модуль GSM с поддержкой MMS стоит применить и как лучше реализовать прием команд DTMF (опыт с MT8870 на телефонной линии есть).
Изменено пользователем Konstantin Ilichev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На данный момент самые дешёвые модули с поддержкой MMS выпускает, пожалуй, ZTE, но они здесь почти неизвестны и непонятно с поставками и техподдержкой. Китайцы-то применяют вовсю в аналогичных устройствах.
К августу до их уровня должен дорасти SIM900 от Simcom.
Ссылка на сообщение
А если без поддержки MMS - какие модули стоит применять на -40С ну или -30С и чтобы глюков было поменьше? SIM900 подойдет? Тоже важный вопрос - доставабельность.
Ссылка на сообщение
С доставабельностью у 900-го проблем точно не будет, т.к. им будут заменены SIM300 в тех же объёмах, но это в моих краях. ;) 900-й на -40 протестировали, даташиты вскоре обновят. Но там ещё нужно решить вопрос с SIM-картами и их холдерами, которые в лучшем случае на -25. Вариант "embedded SIM", похоже, утопичен в силу причин совсем не технических. :( Да и привязка к конкретному оператору тоже не всегда годится. Выход - термостатирование, пожалуй.
Ссылка на сообщение
А что можно сказать о Quectel M10 ?
Там вроде MMS есть. А как с доступностью в России? Кто-нибудь применяет?
Кстати, а кто-нибудь применяет Telit? У меня лежит модуль с 2008 года, взяли под проект, но руки не дошли. Стоит смотреть в эту сторону?
P.S. Декодер сделаем на диф. включении MT88L70, как рекомендуют многие на форуме.
Ссылка на сообщение
От -40 до +85 работают SAGEM Hilo и HiloNC. Но как сказано выше проблемы с картами и холдерами никто не отменял. Эти модули подороже чем SIM900 приблизительно раза в полтора а может в два - в зависимости от количества. Это сейчас. В конце этого года появится облегченный вариант подешевле, но не намного. В следующем году станут еще немного дешевле. Модули делаются во Франции. MMS они отправлять умеют - по крайней мере на эту тему есть отдельный документ. Касательно доставабельности в России - обращайтесь (в моем профиле есть вся информация). Никаких подписей не потребуем - пришлем описание какие есть. Бесплатные образцы тоже доступны, но только для сравнительно известных юрлиц. Остальным сможем продать и модули и отладочные платы.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь оживить ММС-камеру V900B1 от мегафоновских китайцев. Сделана на основе модуля ZTE MG3082 - внутри AD6720 + K5L6331CAA(память). Информации по модулям почти 0. Сайты www.ztemt.com, www.maritex.com.pl/en/shop/products/ggid/9760 Похоже, в ближайшее время зайду в тупик, подготовлю и выложу здесь отчет и обращусь за помощью к коллективному разуму.
Ссылка на сообщение
Думаю, это будет не "...простой проект...". Уже два года занимаюсь созданием сетей передачи данных через GPRS и, по опыту, обеспечить просто надежную передачу данных совсем не просто... Конечно, в одном отдельно взятом месте и времени это делается достаточно быстро, а вот с учетом оператора, местных условий, объема информации, постоянного изменения версий ПО модема (а то и снятия с производства, как Sim300)-уже тот еще геморрой. А с учетом передачи достаточно большого объема видеокадра появятся дополнительные проблемы...
Интересно было бы узнать о серийном решении этого проекта.
Ссылка на сообщение
Лучше забыть о приеме DTMF на "mt8870" - GSM Вам не ТфОП.
Ссылка на сообщение
В аналогичном изделии встретил MG3431.
Ссылка на сообщение
Нужно иметь в виду, что температурный диапазон SIM-карты -25..+70С (согласно GSM 11.11 version 6.2.0)
Ссылка на сообщение
Предложите другие варианты с ценой меньшей чем +10$ к стоимости...
Ссылка на сообщение
На DTMF, однако, работают операторские голосовые меню. Кто не верит - легко проверить. Подключаем к модему гарнитуру, набираем сервисный номер (у кого какой) и дожидаемся рассказа, какую цифру для чего нажимать. А потом ходим по меню командами AT+VTS=<цифра>. Команды выполнятся точно так же, как если бы нажимали клавиши на мобилке.
Второй этап эксперимента. Вместо AT+VTS дудим в микрофон бипером (можно использовать второй мобильник с включенным DTMF-подтверждением нажатия клавиш). И тоже команды будут выполняться, но результат может оказаться неожиданным - из-за искажений DTMF в голосовом тракте.
Третий этап... это если сильно интересно, то потом. Недолго и счёт обнулить... ;)
То есть, формирование DTMF-тона штатными средствами абонентских GSM терминалов и прогон через голосовой тракт - совсем разные вещи.
Насчёт надёжности - эти самые меню вряд ли применялись бы операторами для заказа платных услуг, пополнения баланса и т.п. в случае негарантированного формирования DTMF (повторяюсь, именно штатными средствами).
В случае ТФОП->GSM имеет место прогон DTMF через голосовой канал, то есть результат непредсказуем.
Ссылка на сообщение
Друг! Я весь внимание!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
