Перейти к содержанию
защита по RS485
Собираюсь поставить трансилы меж сигнальными линиями и каждого сигнального относительно "земли".
Подскажите на какое напряжение их поставить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще напруга там не превышает напряжение питания схемы. Т.е. если питание получается 5В, то вполне покатят p6ke6.5, 6.8 или около. Но, у супрессоров приличная емкость. Поэтому на 9600 работает, а на 115200 могут быть проблемы. Поэтому этот момент важно не упустить. Сам обычно ставлю smbj18.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
