MOSFET в параллельном включении
действительно не нужно параллелить, Кпд не изменится практически никак в данной паре ИМС-полевик(и). Потери в затворе выше статических даже для одиночного полевика, хотя и составляют милливатты.
Скажите, а как это утверждение соотносится с предыдущим?
Я сказал, что КПД уменьшится. Хотя, к тому моменту и не знал, что частота такая низкая.
Вы с этим не согласны, как я понял?
имхо , хорошо подходят.
Не уверен.
От схемотехники выхода драйвера затвора зависит. Вы можете её привести? В даташите не нашёл с ходу.
давайте, сравните с диодом выпрямителя.
Какой возьмём диод?
Я предлагаю Шоттку с падением напряжения 0,25В при таком выходном токе. Возражений нет?
Почему не согласен. Наоборот фраза "действительно не нужно параллелить" только подтверждает Вашу мысль о вредности запараллеливания.
"Logic level MOSFETs should be used when the supply voltage is less that +5V" а у обсуждаемого RDS(ON) = 0.140 W @ VGS = 4.5 V + красноречивый график заряда затвора от Vgs на 4-й странице.
Какой возьмём диод?
Я предлагаю Шоттку с падением напряжения 0,25В при таком выходном пиковом токе. Возражений нет?
не возражаю, но тип все-таки укажите , хочу спецификацию посмотреть. 0.25 для обычного шоттки на 0.25А это всё-таки не совсем стандартно.
Ладно, теперь посчитаем.
Напряжение на драйвере затвора примем 12В.
Частота переключения - 50кГц.
Полный заряд затвора одного транзистора при 12В ЗИ - около 5 нКл, двух - 10 нКл.
В результате, это нам даст 3 мВт рассеивания на перезарядку одного затвора, и 6мВт - двух.
Правда, это потери для типовых характеристик. Для предельных будут почти в 2 раза выше, но сути это не меняет: действительно, потери здесь не велики - транзисторы хорошие.
Динамические потери на фронтах будут значительнее.
Потери на диоде (приблизительно): 0,25В*0,12А = 30 мВт.
Согласен, на диоде потери больше. :)
Там будет не 0,25А, а больше - скважность около 3 при 6В питания.
Сейчас лень искать, но можно посмотреть, например, у Onsemi, Diodes и NXP.
PS. Вот, например: PMEG2010ER, PMEG2020EPA
Откуда у Вас такая скважность при диоде с 0.25V прямого и условно идеальном дросселе ?
Дроссель не треснет ?
Сейчас лень искать, но можно посмотреть, например, у Onsemi и NXP.
если найдете - сообщите пожалуйста, очень надо.
я спать пошел тоже.
Вы не поняли.
Вопрос был в том, способен ли драйвер дать напряжение хотя бы 3,5 вольта на выходе при питании в 4 вольта, с учётом падения на диоде?
Драйвер с эмиттерным/истоковым повторителем в верхнем плече может не дать.
В режиме непрерывных токов и 6В питания, установившейся длительности обратного хода в 1/3 периода (скважности 3), ессно, не будет.
А в режиме прерывистых - оченно даже запросто может быть. ;)
Например, в случае, когда переходный режим наступает при напряжении питания 4В. :)
Вообще-то, я про 4 вольта питания подумал. Если предположить режим НТ во всём диапазоне напряжений, пиковый ток диода будет максимальным именно при таких условиях. А написал почему-то про 6... :(
Зачем?
См. пост выше.
Сам для низковольтных ИП пользую PMEG1020, но он на 10 вольт, правда...
Однако, можно найти и что-нибудь позаковыристее. Наводки на производителей я дал.
"Сложных" вычислений КПД делать не надо. Чтобы понять, есть ли эффект от запараллеливания транзисторов, достаточно сравнить токи потребления (обязательно при одной и той же нагрузке и при одном и том же входном напряжении!)
А что мешает перевести питание драйвера от его выходного напряжения? Ведь на выходе 12 вольт. запитываем драйвер от In и Out через шотки. Согласен, что первые "качки" драйвер и транзистор всё таки должен будет сделать на 4В
А дальше при повышении выходного выйдет на питание 11,75 вольт на котором с драйвера будет порядка 10 вольт на выходе. В даташитах большинства полевиков сопротивление даётся при напряжении на затворе 10 вольт
Да что Вы говорите? :)
Данный контроллер так обычно и запитывается. См. схему в даташите.
...Согласен, что первые "качки" драйвер и транзистор всё таки должен будет сделать на 4В
В том-то и дело...
Хотя, если брать типовые, а не предельные, характеристики приборов, работать всё должно нормально. :)
ЗЫ. Кстати, я вот здесь прикинул. В режиме прерывистых токов дросселя, запараллеливание данных транзисторов может оказаться даже полезным. Такой режим может иметь место вследствие малой частоты преобразователя и желания уменьшить габариты дросселя.
Так что своё категорическое возражение придётся снять - как писал уже, мне сперва подумалось, что частота гораздо выше. :(
а получится использовать выход преобразователя LBO (при пороге разряда батареи подает на этот выход землю) для отключения всей схемы? типа так:
кн1- нормально разомкнута, служит для первого запуска преобразователя.
Изменено пользователем Alexeus
Простите, не прочел даташит :(. Если в даташите пишут что преобразователь работатет от указанных напряжений, то и его внутрений мосфет (тот что на ноге LX) тоже подключите к дроселю, уж он то должен раскачать.
а получится использовать выход преобразователя LBO (при пороге разряда батареи подает на этот выход землю) для отключения всей схемы? типа так:..
Выход LBO куда подаём? На затвор?
Добавьте ещё диод последовательно с выходом LBO. Тогда работать будет, а так - вряд ли.
Простите, не прочел даташит :( . Если в даташите пишут что преобразователь работатет от указанных напряжений, то и его внутрений мосфет (тот что на ноге LX) тоже подключите к дроселю, уж он то должен раскачать.
Он там слабомощный совсем...
Впрочем, скорей всего, не помешает сильно.
Впрочем, скорей всего, сильно не помешает.
Главное чтобы оказался низковольтным
