тау 31 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Посчитаем? ;) :rolleyes: давайте, сравните с диодом выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба действительно не нужно параллелить, Кпд не изменится практически никак в данной паре ИМС-полевик(и). Потери в затворе выше статических даже для одиночного полевика, хотя и составляют милливатты.Скажите, а как это утверждение соотносится с предыдущим? Я сказал, что КПД уменьшится. Хотя, к тому моменту и не знал, что частота такая низкая. Вы с этим не согласны, как я понял? имхо , хорошо подходят.Не уверен. От схемотехники выхода драйвера затвора зависит. Вы можете её привести? В даташите не нашёл с ходу. давайте, сравните с диодом выпрямителя.Какой возьмём диод? Я предлагаю Шоттку с падением напряжения 0,25В при таком выходном токе. Возражений нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Скажите, а как это утверждение соотносится с предыдущим? Я сказал, что КПД уменьшится. Хотя, к тому моменту и не знал, что частота такая низкая. Вы с этим не согласны, как я понял? Почему не согласен. Наоборот фраза "действительно не нужно параллелить" только подтверждает Вашу мысль о вредности запараллеливания. От схемотехники выхода драйвера затвора зависит. Вы можете её привести? В даташите не нашёл с ходу. "Logic level MOSFETs should be used when the supply voltage is less that +5V" а у обсуждаемого RDS(ON) = 0.140 W @ VGS = 4.5 V + красноречивый график заряда затвора от Vgs на 4-й странице. Какой возьмём диод? Я предлагаю Шоттку с падением напряжения 0,25В при таком выходном пиковом токе. Возражений нет? не возражаю, но тип все-таки укажите , хочу спецификацию посмотреть. 0.25 для обычного шоттки на 0.25А это всё-таки не совсем стандартно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Ладно, теперь посчитаем. Напряжение на драйвере затвора примем 12В. Частота переключения - 50кГц. Полный заряд затвора одного транзистора при 12В ЗИ - около 5 нКл, двух - 10 нКл. В результате, это нам даст 3 мВт рассеивания на перезарядку одного затвора, и 6мВт - двух. Правда, это потери для типовых характеристик. Для предельных будут почти в 2 раза выше, но сути это не меняет: действительно, потери здесь не велики - транзисторы хорошие. Динамические потери на фронтах будут значительнее. Потери на диоде (приблизительно): 0,25В*0,12А = 30 мВт. Согласен, на диоде потери больше. :) не возражаю, но тип все-таки укажите , хочу спецификацию посмотреть. 0.25 для обычного шоттки на 0.25А это всё-таки не совсем стандартно.Там будет не 0,25А, а больше - скважность около 3 при 6В питания. Сейчас лень искать, но можно посмотреть, например, у Onsemi, Diodes и NXP. PS. Вот, например: PMEG2010ER, PMEG2020EPA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Там будет не 0,25А, а больше - скважность около 3 при 6В питания. Откуда у Вас такая скважность при диоде с 0.25V прямого и условно идеальном дросселе ? Дроссель не треснет ? Сейчас лень искать, но можно посмотреть, например, у Onsemi и NXP. если найдете - сообщите пожалуйста, очень надо. я спать пошел тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба "Logic level MOSFETs should be used when the supply voltage is less that +5V" а у обсуждаемого RDS(ON) = 0.140 W @ VGS = 4.5 V + красноречивый график заряда затвора от Vgs на 4-й странице.Вы не поняли. Вопрос был в том, способен ли драйвер дать напряжение хотя бы 3,5 вольта на выходе при питании в 4 вольта, с учётом падения на диоде? Драйвер с эмиттерным/истоковым повторителем в верхнем плече может не дать. Откуда у Вас такая скважность при диоде с 0.25V прямого и условно идеальном дросселе ?В режиме непрерывных токов и 6В питания, установившейся длительности обратного хода в 1/3 периода (скважности 3), ессно, не будет. А в режиме прерывистых - оченно даже запросто может быть. ;) Например, в случае, когда переходный режим наступает при напряжении питания 4В. :) Вообще-то, я про 4 вольта питания подумал. Если предположить режим НТ во всём диапазоне напряжений, пиковый ток диода будет максимальным именно при таких условиях. А написал почему-то про 6... :( Дроссель не треснет ?Зачем? если найдете - сообщите пожалуйста, очень надо.См. пост выше. Сам для низковольтных ИП пользую PMEG1020, но он на 10 вольт, правда... Однако, можно найти и что-нибудь позаковыристее. Наводки на производителей я дал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба "Сложных" вычислений КПД делать не надо. Чтобы понять, есть ли эффект от запараллеливания транзисторов, достаточно сравнить токи потребления (обязательно при одной и той же нагрузке и при одном и том же входном напряжении!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба А что мешает перевести питание драйвера от его выходного напряжения? Ведь на выходе 12 вольт. запитываем драйвер от In и Out через шотки. Согласен, что первые "качки" драйвер и транзистор всё таки должен будет сделать на 4В А дальше при повышении выходного выйдет на питание 11,75 вольт на котором с драйвера будет порядка 10 вольт на выходе. В даташитах большинства полевиков сопротивление даётся при напряжении на затворе 10 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба "Сложных" вычислений КПД делать не надо. Чтобы понять, есть ли эффект от запараллеливания транзисторов, достаточно сравнить токи потребления (обязательно при одной и той же нагрузке и при одном и том же входном напряжении!)Да что Вы говорите? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeus 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба яже написал выше, что м/с мах641 и так работает от напряжения выхода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба А что мешает перевести питание драйвера от его выходного напряжения? Ведь на выходе 12 вольт. запитываем драйвер от In и Out через шотки.Данный контроллер так обычно и запитывается. См. схему в даташите. ...Согласен, что первые "качки" драйвер и транзистор всё таки должен будет сделать на 4ВВ том-то и дело... Хотя, если брать типовые, а не предельные, характеристики приборов, работать всё должно нормально. :) ЗЫ. Кстати, я вот здесь прикинул. В режиме прерывистых токов дросселя, запараллеливание данных транзисторов может оказаться даже полезным. Такой режим может иметь место вследствие малой частоты преобразователя и желания уменьшить габариты дросселя. Так что своё категорическое возражение придётся снять - как писал уже, мне сперва подумалось, что частота гораздо выше. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeus 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) · Жалоба а получится использовать выход преобразователя LBO (при пороге разряда батареи подает на этот выход землю) для отключения всей схемы? типа так: кн1- нормально разомкнута, служит для первого запуска преобразователя. Изменено 9 июня, 2010 пользователем Alexeus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Простите, не прочел даташит :(. Если в даташите пишут что преобразователь работатет от указанных напряжений, то и его внутрений мосфет (тот что на ноге LX) тоже подключите к дроселю, уж он то должен раскачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба а получится использовать выход преобразователя LBO (при пороге разряда батареи подает на этот выход землю) для отключения всей схемы? типа так:..Выход LBO куда подаём? На затвор? Добавьте ещё диод последовательно с выходом LBO. Тогда работать будет, а так - вряд ли. Простите, не прочел даташит :( . Если в даташите пишут что преобразователь работатет от указанных напряжений, то и его внутрений мосфет (тот что на ноге LX) тоже подключите к дроселю, уж он то должен раскачать.Он там слабомощный совсем... Впрочем, скорей всего, не помешает сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Он там слабомощный совсем... Впрочем, скорей всего, сильно не помешает. Главное чтобы оказался низковольтным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
