Перейти к содержанию
SV, бит состояния КА, некорректное предупреждение квартуса.
des00, что - то боязно мне писать баг репорт с моим "честным" использованием квартуса :)
скажите что у вас webpack %) я в альдек писал гневное письмо, когда меня достали его баги, указал что я любопытный студент и использую limited версию, мне даже ответили и извинились %)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати поиграйте над вашим файлом настройками вида кодирования автомата и автоматическое распознавание автомата, узнаете много нового %)
Так может, именно в этом и заключается "баг" у barabek, когда в Q9.0 заданы установки кодировать One-Hot, а в Q9.1 нет? Нет бита, вот и обрабатывать нечего (и выдавать в подобных упоминаемых выше случаях)?
А описывать состояния - parameter... (еще есть `define, но не рекомендуется)
Ссылка на сообщение
На работе стоит "state machine processing=auto", я так думаю что при переносе домой эта настройка сохраняется. Но, думаю, это и не важно. А может я и не хочу создавать КА по правилам квартуса, а может я вообще ничего не знаю про КА :) , я ему все конкретно описал. Что это он на меня ругается!
Я уже отправил в альтеру письмо. Правда не знаю туда ли. Нашел форму feedback, там и заполнил.
Ссылка на сообщение
По совету des00 "поразвлекался" с файлом и настройками для SM.
module TestEnum (input CLK, input IN, output bit[2:0] OUT, output bit TEST);
  parameter IDLE_b = 0, RECEIVE_b = 1, PARITY_b = 2;
  enum  bit[2:0] {
    IDLE    =   3'h1 << IDLE_b,
    RECEIVE =   3'h1 << RECEIVE_b,
    PARITY  =   3'h1 << PARITY_b
    } state;
  always @(posedge CLK) begin
    case (state)
      IDLE: if (IN) state <= IDLE;
            else state <= RECEIVE;
      RECEIVE: state <= PARITY;
      PARITY:  state <= IDLE;
      default: state <= IDLE;
    endcase
  end
  assign OUT = state;
  // assign TEST = state[IDLE_b];
  assign TEST = state;
endmodule
Получил сообщение, что в последней строке урезается state, выход TEST берется с state[0]. SM имеется. Quartus 9.0.
Если предпоследнюю строку раскомментировать, и закомментировать последнюю, то варнинг не пишется, SM не создается, а схема, вроде, одинаковая.
Похоже, Quartus не хочет манипулировать отдельными битами SM. Что 9.0, что 9.1.
Ссылка на сообщение
угу, я и говорю что это баг чистой воды, шаг влево/вправо и ква сливает %) А в сабжевом КА enum используется только как задание эксклюзивных констант %)
Ссылка на сообщение
Возможно, помогло бы приведение типов (casting), но в Quartus это не поддерживается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
