barabek 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Вопрос в следующем. Имеем объявления (видел подобное в примерах от des00, наверно, это стандартное решение): typedef enum {IDLE_b,RECIEVE_b,PARITY_b}Recieve_state_b_en; enum bit[2:0]{ IDLE = 3'h1<<IDLE_b, RECIEVE = 3'h1<<RECIEVE_b, PARITY = 3'h1<<PARITY_b }state,nextstate; при использовании бит из переменной state: always_comb source_eop=state[PARITY_b] & finish_parity; или что-нибудь подобного, в крайнем случае даже так: source_eop=state[PARITY_b]; квартус 9.1 SP 1 выдает варнинг "Warning (10230): Verilog HDL assignment warning at RS_encoder.v(66): truncated value with size 3 to match size of target (1)" Если строку изменю: source_eop=finish_parity; То варнинга нет - оно и понятно, все величины однобитовые. Однако, state[PARITY_b] это также однобитовое значение. Почему же ква на него ругается? При этом, на работе стоит версия 9.0 таких предупреждений не выдает. Из-за этого боюсь на работе обновлять версию. Можно ли это предупреждение игнорировать или оно будет приводить к неправильной работе, кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Однако, state[PARITY_b] это также однобитовое значение. Я вижу в перечислении state 3-битовые значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Из-за этого боюсь на работе обновлять версию. Можно ли это предупреждение игнорировать или оно будет приводить к неправильной работе, кто сталкивался? вы нашли очередной косяк программеров в 9.1 версии, если есть возможность напишите баг репорт. судя по мапперам рисует верно, можно брать %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба вы нашли очередной косяк программеров в 9.1 версии, если есть возможность напишите баг репорт. судя по мапперам рисует верно, можно брать %) Не, писать боюсь чтобы не спалиться :). Я вижу в перечислении state 3-битовые значения. Да, но запись "state[PARITY_b] " равносильно записи "state[2]", т.е. обращение к биту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Да, но запись "state[PARITY_b] " равносильно записи "state[2]", т.е. обращение к биту. Не к биту, а к элементу перечисления номер [2], каждый из которых - 3-битовый bit[2:0]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Не к биту, а к элементу перечисления номер [2], каждый из которых - 3-битовый bit[2:0]. Что-то, сдается мне, вы вводите неопытного (меня) в заблуждение. Я вообще не нашел в стандарте обращения к элементу перечисления (кроме методов типа first(), next() и т.д., но это не обращение к элементу, а получение значения члена перечисления). Это же не массив. В общем, с терминологией у меня плоховато. Не могу выразить мысль, в чем Вы не правы. В таком случае не могли бы привести пример, как обратиться к конкретному биту вектора state? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба IEEE Std 1800-2009 SystemVerilog (на ftp имеется, циферками обозван, точнее не помню), раздел 6.19. Обращение к переменным перечисляемого типа в разделе 6.19.4, как раз перед методами. Не к элементу перечисления, я неправильно выразился, извиняюсь :) Это не массив, а список значений переменных state и nextstate. А к конкретному биту - как-то так: status[2][0], наверное... Исправляюсь - это вектор, Вы правы. Принимающий значения IDLE, RECEIVE, PARITY, каждое из которых 3-битовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Что-то, сдается мне, вы вводите неопытного (меня) в заблуждение. согласен %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Кажется, я был не прав с самого начала :) Вернее, с поста #5 Ухожу листать стандарт и насиловать Quartus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Продолжим? Создал код: module TestEnum (input wire CLK, output bit[2:0] OUT, output bit TEST); parameter IDLE_b = 0, RECEIVE_b = 1, PARITY_b = 2; enum bit[2:0] { IDLE = 3'h1<<IDLE_b, RECEIVE = 3'h1<<RECEIVE_b, PARITY = 3'h1<<PARITY_b } state, next; always @(posedge CLK) begin case(state) 01: state = RECEIVE; 02: state = PARITY; 03: state = IDLE; default: state = IDLE; endcase end assign OUT = state; // assign TEST = state[1]; endmodule В таком виде компилируется без видимых осложнений. Как только убираю комментарий в предпоследней строке, Quartus 9.0 (no SP) изобретает "страшную" RTL-схему, выходы садит на 0, ЛЭ не использует совсем, и говорит, что State Machine нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Продолжим? Ваш код не совсем корректен для квартуса, для ручного ван хота пишите так что бы ква always @(posedge clk) begin case(1'b1) state[IDLE_b] : state <= RECEIVE; state[RECEIVE_b] : state <= PARITY; state[PARITY_b] : state <= IDLE; default : state <= IDLE; endcase end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба для des00 Ваш код Quartus скушал (и без assign TEST, и с ним), однако State Machine Viewer говорит, что нет SM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Я не изучал условия извлечения автоматов из SV, но для Verilog точно нельзя вытаскивать состояния и их биты наружу (см handbook и справку Quartus). Как раз тогда (и во многих других случаях) он не извлекает автомат и делает RTL). Это не всегда минус - все равно схема формально будет работать как автомат. Но в исходном описании в начале темы я не понял вот чего: если кодирование автоматов выполняет Quartus в соответствии с настройками или директивой синтезатора, зачем с таким усердием и хитростью его кодировать через еще один enum? Почему не сделать как в примере в квартусе: enum int unsigned { S0 = 0, S1 = 2, S2 = 4, S3 = 8 } state, next_state; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба [/b]Ваш код Quartus скушал (и без assign TEST, и с ним), однако State Machine Viewer говорит, что нет SM. дык здесь и нет FSM, в том смысле в котором это понимает квартус %) Кстати поиграйте над вашим файлом настройками вида кодирования автомата и автоматическое распознавание автомата, узнаете много нового %) Но в исходном описании в начале темы я не понял вот чего: если кодирование автоматов выполняет Quartus в соответствии с настройками или директивой синтезатора, зачем с таким усердием и хитростью его кодировать через еще один enum? Потому что в данном примере enum используется для задания эксклюзивных констант, а не для описания состояний автомата. И рождает это дело автомат с точки зрения функционирования, но не с точки зрения квартуса. Используется это тогда, когда автор точно знает что он хочет (кста на верилоге тоже можно описать такой ван хот) %) Вообще у ква достаточно жесткие рамки на распознавание КА из кода и похоже что вы нашли очередной баг обработки автоматов в квартусе. Видя код, который он не может разгрести, он тупо его вырезает из сборки. Надо бы баг репорт описать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Но в исходном описании в начале темы я не понял вот чего: если кодирование автоматов выполняет Quartus в соответствии с настройками или директивой синтезатора, зачем с таким усердием и хитростью его кодировать через еще один enum? Почему не сделать как в примере в квартусе: enum int unsigned { S0 = 0, S1 = 2, S2 = 4, S3 = 8 } state, next_state; Так удобнее. Первое - описание самого конечного автомата (как это описано у des00 в ответе #11). Второе. Можно написать так always_comb read=state[RECEIVE_b]; Если нет первого enum, то эту запись придется делать либо always_comb read=state[1]; (Через два дня глядя на свой код будешь вспоминать, к какому состоянию относится 1 в квадратных скобках), либо always_comb read=state==RECEIVE; Может квартус и соптимизирует эту запись до проверки одного бита, а может построит полный элемент сравнения. Не проверял. А в первом варианте у него вариантов не остается (простите за каломбур :) ). Следовательно, рассматривая read=state[RECEIVE_b]; и read=state[1]; первый гораздо лучше читается. К тому же, в процессе работы могут появляться новые состояния, приходится вручную править номера, в общем, есть дополнительная возможность для ошибок. des00, что - то боязно мне писать баг репорт с моим "честным" использованием квартуса :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
