AltC 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Фото1: Фото2: Сверху две фотки объясняющие проблему. Задача передвинуть знак плюса для кондера C5, т.к. он залез на другой компонент. В свойствах компонента C5 галка “Lock Primitives” снята. Первая фотка до модификации, вторая глюк передвижения одной из линий. Брал окончание линии и тянул в нужное для себя место. Если не снизить разрешение сетки, вообще не передвигается. Кнопка “Мove Selection” на тулбаре, тоже не помогает передвинуть линии знака плюс. Был Altium Designer Winter 09 8.0.0.15895 поставил Altium Designer Summer 09 Build 9.3.1.19182, тежи траблы, проблема не решена. Можно конечно удалить линии знака полностью и нарисовать новые на слое “Top Overlay”, но они не войдут в комплект примитивов для компонента, в данном примере компонента C5, если включить опять галку в чекбоксе “Lock Primitives” свойств данного компонента. Если кто знает ответ напишите, буду благодарен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба скиньте писибишник попробовать А с сеткой - у меня был подобный глюк, что ничего не передвигалось при крупной сетке, но это было в схематике. Навскидку могу предположить, что у Вас настройки Electrical Grid неправильные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Вариант 1- сделать "+" текстом а не линиями в библиотеке и сделать ForceUpdate. Вариант2 - удалить линии символа "+". нарисовать где нужно и из компонента и этих линий сделать Union, тогда перемещаться будут вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба 1 оптимально 2 морока. Вообще если линию тянуть не за узел-- должна перетаскиваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltC 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Хе хе, точно, я линиями рисовал :). Кондеры из своей библы я уже в несколько десятков проектов включал, и все на Аltium Designer плевался ;). Хотя думаю что проблема переноса линий после разблокировки это все равно глюк, ну не может так работать перенос линий в разблокированном компоненте. Ниже есть отач в котором есть на скорую руку сделанный тестовый проект платы c глючными капикаторами, и Библа с одним компонентом, кондером. Все сбито в одну папку и Библа и плата. Тему надо считать закрытой. Благодарен всем кто так быстро откликнулся на вопли страждущего :). Удачи всем ! z_bug.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба попробовал, у меня вообще сдвинуть этот плюсик не получилось ни при какой сетке. Пробовал также команды Edit - Move - Move by X,Y и им подобные. Не помогает. Так что бага похоже имеет место быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Забыли В свойствах компонента C5 галка “Lock Primitives” снята. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Lock Primitives я сразу снял, всё равно этот эффект имеет место... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Плюсы конденсатора перетаскиваются также, как и все другие компоненты в альтиуме (на мой взгляд через одно место): Чтобы перетащить не надо выделять! Т.е. мы привыкли сначала щелкнуть на объект для выделения, потом пытаться его тащить. В Альтиуме это работает не всегда (например, нельзя выделить объект, которому сделан lock), или в данном случае. Зато другой способ работает всегда - поднести указатель к объекту, нажать левую кнопку мыши и не отпуская передвигать. Правда палочки от плюса передвигаются по одной, как передвинуть весь плюс не знаю. Это, кончено, однозначный баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба например, нельзя выделить объект, которому сделан lockВсегда выделялся без проблем. О том что он заблокирован узнаешь только тогда когда пытаешься его подвинуть. Правда палочки от плюса передвигаются по одной, как передвинуть весь плюс не знаю. Это, кончено, однозначный баг.А вы плюсик вставили текстом? Если двумя линиями, то с какой стати альтиум должен их двигать вместе??? Может вам потребуется нарисовать десяток линий у компонента в слое шелкографии и что при попытке сдвинуть одну линию, должны двигаться сразу все линии? Юнионов в РСВ вроде нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Юнионов в РСВ вроде нет. Есть. Удобная вещи. Если бы лини плюсика были связаны в Union они бы и переносились в месте. Жаль что этой фичи нет в библиотекаре. Но при копировании Uniun из Pcb и в ставке в библиотекаре- как ни странно, он и в библиотеке Union :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Я тут нашёл способ перетаскивания плюсика :))) При редактировании библиотеки столкнулся точно с той же самой багой и именно с плюсиком конденсатора. Выделяю плюсик - тащу - тащится только одна линия, а вторая на месте. Сделал просто: выделил, вырезал, потом вставил в другое место. Пока ищешь место для вставки - плюсик перемещается за курсором целиком :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Все дело в том, что вы не плюс, состоящий из двух линий тащили, а точку перелома линии (или ЛКМ создали такую). Это т.ск. не баг а фича. (Кстати ПМСМ это очень полезный функционал, который прибавился в последних версиях.) Перетащить (плюс) делается так: выделяете нужные компоненты/примитивы, потом Edit -> Move -> Move Selection. Еще замечательная фича Алтиума: последнюю операцию можно сделать нажав последовательно на E -> M -> S. Если соответствующие каждой операции клавиши выучить, работать становится гораздо быстрее - I love Altium!!! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба evc, действительно, Ваш вариант работает. Но всё же это бага, что простой Drag без Move Selection не срабатывает - это называется "интуитивно НЕпонятный интерфейс" :)) Я потыкался ещё глубже и пришёл к выводу, что бага проявляется только, если линии плюсика хоть как-то касаются друг друга: пока касаются - тащатся по одной. Как только появляется хоть небольшой зазорчик между ними - выделение перетаскивается, как и предполагалось, целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
