bureau 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Mогу ли я использовать библиотеки, а так-же их модифицировать, с какого-то сервера в интернете? (некоторое подобие SVN). То есть заливаю я свою библиотеку на сервер, на который могу получить доступ с любой точки где есть подключение к интернету. Что мне для этого нужно? Какое программное обеспечение должно стоять на сервере? В каких конфигах EE надо прописывать настройки? Их формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Думаю, надо в сторону Mentor DMS смотреть (предупреждаю, система монстроидальная ;) ) Может проще VPN организовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Можно, не только для DxD, но и DC. При этом надо поиграться с настройками ожидания ответа, в зависимости от качества связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба DxDatabook тоже работает через HTTP. На стороне сервера устанавливается база и менторовское ПО (точный состав для случая "только сервер библиотек" сказать не могу, ставил все сразу). Ментор обращается к базе через ODBC, например, и предоставляет результат для клиентской программы DxDatabook через HTTP. В клиенте указываются линки на библиотеки вида http://server/dxscripts/dxdbweb.dll через соединение типа WWW.Connection. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба По-моему чтоб это работало на сервер надо ставить меторовский вариант Microsoft IIS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба Я так понимаю мне врятли удастся организовать это дело на сервере, на котором хостится сайт и свободного места всего 200 МБ What are the system requirements for the Design Exchange Web Pack? Your system must meet the following requirements in order to use Design Exchange Web Pack: The OS of your Server or Workstation must be Windows 2000 or XP You must be logged In with Administrator Privileges You must have already installed eProduct Designer You must have installed Internet Information Server [uS] 2.0 or greater - 3.0 or 4.0 is recommended. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба Наверное проще будет хранить локальный репозиторий и синхронизировать его с центральным сервером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
