Mогу ли я использовать библиотеки, а так-же их модифицировать, с какого-то сервера в интернете? (некоторое подобие SVN). То есть заливаю я свою библиотеку на сервер, на который могу получить доступ с любой точки где есть подключение к интернету.
Что мне для этого нужно?
Какое программное обеспечение должно стоять на сервере?
В каких конфигах EE надо прописывать настройки? Их формат.
Думаю, надо в сторону Mentor DMS смотреть (предупреждаю, система монстроидальная ;) )
Может проще VPN организовать?
Можно, не только для DxD, но и DC. При этом надо поиграться с настройками ожидания ответа, в зависимости от качества связи.
DxDatabook тоже работает через HTTP. На стороне сервера устанавливается база и менторовское ПО (точный состав для случая "только сервер библиотек" сказать не могу, ставил все сразу). Ментор обращается к базе через ODBC, например, и предоставляет результат для клиентской программы DxDatabook через HTTP. В клиенте указываются линки на библиотеки вида http://server/dxscripts/dxdbweb.dll через соединение типа WWW.Connection.
Я так понимаю мне врятли удастся организовать это дело на сервере, на котором хостится сайт и свободного места всего 200 МБ
What are the system requirements for the Design Exchange Web Pack?
Your system must meet the following requirements in order to use Design Exchange Web Pack:
The OS of your Server or Workstation must be Windows 2000 or XP
You must be logged In with Administrator Privileges
You must have already installed eProduct Designer
You must have installed Internet Information Server [uS] 2.0 or greater - 3.0 or 4.0 is recommended.
Наверное проще будет хранить локальный репозиторий и синхронизировать его с центральным сервером
