Smoky 0 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Устойчивая и надёжная работа системы SWCAD весьма привлекательна. Только вот не понимание русского шрифта несколько озадачивает. Скажите, кто применяет эту систему, возможно ли использование русских шрифтов и каким образом? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Это учебно-методическое пособие несколько лет назад я скачал с сайта Псковского Политехнического института. Возможно будет полезно начинающим и не только. Желаю успехов. swcad.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Вопрос : можно ли сделать в LTspice источник импульсного сигнала с переменным D (т.е. длительностью импульса)? Шим soft start имитировать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Вопрос : можно ли сделать в LTspice источник импульсного сигнала с переменным D (т.е. длительностью импульса)? Шим soft start имитировать? Спасибо! Да, простой ШИМ можно, с фиксированым заполнением. Источник в режиме PULS А если регулируемый - ставьте модель ШИМ-контроллера вроде 384Х. Она есть там. LТ127Х в библиотеке "силовые компоненты" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Попробую,Благодарю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Добрый день. В книгах пишут, что действующая ёмкость конденсатора Сд падает с ростом частоты и ростом сопротивления потерь Rп, исходя из выражения: Однако при моделировании простого генератора, который приведён в приложении, при вариации сопротивления потерь (ESR) в конденсаторе С3, с увеличением потерь частота генерации уменьшается, а исходя из выражения должна расти. Чем можно объяснить сей феномен? Gen_LC2.asc LM2901.sub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 21 час назад, Smoky сказал: Чем можно объяснить сей феномен? Это же просто объяснить. Симулятор LTспайс --- > никудышний, не годен, подлежит искоренению. я VIKO уже 100 раз говорил про то. Прошу прощения, но Вашу схему не смотрел - тк SWкада у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 29 минут назад, тау сказал: Это же просто объяснить. Симулятор LTспайс --- > никудышний, не годен, подлежит искоренению. я VIKO уже 100 раз говорил про то. Ваш ответ ввёл меня в недоумение а затем и в уныние..., а ведь я всецело доверял LTSpice. Теперь не знаю на что опереться, может что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Smoky сказал: с увеличением потерь частота генерации уменьшается, а исходя из выражения должна расти. Чем можно объяснить сей феномен? Потому что неадекватную точность вычислений задали, начиная с любительского компаратора на низкочастотном ОУ, у которого неизвестны скорости нарастания, задержки переключения, уровни в режиме насыщения, интервалы и кривые выхода из него, и т.п., а кроме того, Ваша схема в реальности нерабочая, потому что создали триггер Шмитта по постоянному току. Вот чистая математика: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, тау сказал: Симулятор LTспайс --- > никудышний, не годен, подлежит искоренению. "Какие ваши доказательства?" (из фильма) С праздниками))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, MrBearManul сказал: "Какие ваши доказательства?" (из фильма) да вот же, Plain сказал что в ЛТспайс частота в киловольтах. В иных просто натуральные герцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, тау сказал: в ЛТспайс частота в киловольтах. В иных просто натуральные герцы Это блок ПЧН, у которого на выходе естественно вольты. Просто скажите, имеется ли в "иных" такой же. Изменено 10 января, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, тау сказал: Это же просто объяснить. Симулятор LTспайс --- > никудышний, не годен, подлежит искоренению. я VIKO уже 100 раз говорил про то. Я помню. Я считаю, вам нужно разок попробовать. Уверен, ваше мнение поменяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Потому что неадекватную точность вычислений задали, начиная с любительского компаратора на низкочастотном ОУ, у которого неизвестны скорости нарастания, задержки переключения, уровни в режиме насыщения, интервалы и кривые выхода из него, и т.п., а кроме того, Ваша схема в реальности нерабочая, потому что создали триггер Шмитта по постоянному току. Спасибо за ответ, который меня тоже озадачил... Меня как раз интересуют реальные схемы, не теоретические. То что вы называете любительским компаратором реально устойчиво работает как генератор в очень широком диапазоне частот при изменении индуктивности от 100 мкГн до 100 Гн. Компаратор LM2901 серийный, имеется даташит со всеми параметрами. Модельку я извлёк из программы MicroCap. Так вот вопрос то в том, что в реальной схеме всё работает правильно, с увеличением частоты ёмкость контура падает, таким образом я пытаюсь, и не безуспешно, выловить потери в конденсаторах. И в LTSpice этот генератор рабочий, только теория не соответствует практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба 09.01.2021 в 18:02, Smoky сказал: с увеличением потерь частота генерации уменьшается, а исходя из выражения должна расти Вот хотя бы здесь посмотрите. На стр. 18.https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/45632/1/978-5-7996-0831-6_2013.pdf С ростом потерь частота резонанса уменьшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
