>LEON-FT собранный с дополнительными корками стоит в районе 10000$, одна микросхема, и он чуток отличается от того, что доступно для скачивания.
Функционально вроде бы нет, поскольку free-ip получаются вроде как оценочные под Leon-FT киты от Gaisler. Можно начинать разработку со свободными ядрами - а там уже как пойдет...
Кстати, возможно ли Leon 2 каким-либо образом разместить в Nios II EB на С12?
Вот сегодня - завтра и узнаем. Все в принципе готово для этого. Частота при синтезировании получается в районе 40-47МГц. Сейчас решаются вопросы по поводу отладки. А так процессор пашет (Сигналы наружу выдает).
доброго времени суток, olefil.
я недавно начал заниматься leon3.
подскажи каким компилятором ты пользуешься.
и если не жалко поделись какими-нибудь исходниками..
таже прабла, собираю вручную модельку Леон3, проблема с написанием и компиляцией софта.
Леон у меня собирается от раза к разу.
то нормально ком пилиться и вызывает A-HDL. (все без ошибок)
то ругается на какую-нибудь библиотеку в нем.
у тебя какая задача стоит?
ты сам как далеко продвинулся
ну как, взял проект под Memec v2 и руками собрал все файлы, напрямую подключил библиотечные компоненты. сделал так сказать независимый проект под Xilinx ISE. все синтезируется, но не могу симуляцию завести, и не могу сам прогу написать од него.... в ISE пишет что ипользованы не симулируемые конструкции а в ModelSim ругается на сигналы GSR. в компонентах ПЛИС (вские DCM И т.п.) Задача - СнК декодера ТВ сигнала, а Леон как управляющий процессом - тоесть : Леон + Контроллеры памяти + Порты ввода вывода.
Сейчас начал писать новый проект - реализую собственную конфигурацию проца и системы вцелом из предлагаемых ай-пи блоков.
Изменено пользователем Andrey_GTI
программу я пишу в среде eclips
подключаю к ней компилятор BCC
http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...&Itemid=109
так же можно к eclips подключить симулятор леона..
http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...&Itemid=105
и промоделировать свою программу..
вот тут есть примеры с исходниками
ftp://gaisler.com/gaisler.com/bcc/src/examples-1.0.18.tar.gz
предлагаю дальше работать вместе по этой теме.
поддерживаю.
это все по виндой работает ?
я через неделю должен получить отладочную плату с собранным на ней Леоном. Могу проконсультироваться со специалистами, которые её собирали. У тебя вопросы есть?
Эклипс работает под виндой. только компилятор нужно прописывать в PATH
там же на сайте есть программа grlib может работать на симулятторе cygwin.
эта программа собирает Леон полностью сама. (Влючая контроллер памяти и порты ввода ввывода)
Изменено пользователем zuuuuk
собирает, а она после этой сборки дает модель которую можно потом синтезироваь под СБИС ?
вот вот, и мне так показалось... так что собрал нужную модель вручную.
теперь нужно прогу написать для тестирования. и положить на плис, у меня Virtex4 memec doard
а какой из eclipse качать ?
я не помню откуда сам брал но помоему на
этом сайтй то самое
http://www.eclipse.org/downloads/download....p;protocol=http
