Divine 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Выдали задание на курсовой проект... Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5% Мощность нагрузки до 2кВт Напряжение питания 220В Минимизация помех Нашёл пример чего-то подобного http://kazus.ru/shemes/showpage/0/131/1.html http://cxem.net/pitanie/5-101.php Но всё бы было хорошо, если бы не заставили сделать регулировку с помощью кнопок "+" и "-". + добавить опто развязку на max & min лог. уровней( чего я вообще особо не понял :unsure: что это такое ). Буду рад любой помощи.... ЗЫ Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба вот он, нужный регулятор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Спасибо конечно за ссылку... Но мне нужно выполнить без процессоров.. чисто на цифровых элементах (тригеры,счетчики, 7мисегментные индикаторы .....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal-Soft 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба По вашим ссылкам - вполне подходит для вашей курсовой, если доработать. Добавить еще один счетчик, что б получить дискретность 5%. Переключатель заменить мультиплексорами которые будут управляться реверсивным счетчиком. Ну и выходы с реверсивного счетчика еще отправить на дешифратор и далее на индикатор. Для минимизации помех выбрать схему по первой ссылке (если нагрузка нагревательный элемент). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Спасибо конечно за ссылку... Но мне нужно выполнить без процессоров.. чисто на цифровых элементах (тригеры,счетчики, 7мисегментные индикаторы .....) Возьмите симулятор электронных схем, наприме Micro Cap. В нем отладите логику. Управление симистором можно позаимствовать по вышеприведенной ссылке. Если необходимо, воплотите в железо. Я знаю, что это просто звучит на словах, а на деле придется повозиться. Если это Ваш профильный предмет - можете попробывать. Если непрофильный - тогда не знаю) Вам поможет книжка Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники". Там есть полезная инфа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Спасибо конечно за ссылку... Но мне нужно выполнить без процессоров.. чисто на цифровых элементах (тригеры,счетчики, 7мисегментные индикаторы .....) Посмотрите журнал "Радио" за последние 2-3- года. Это недолго. Там был регулятор на логике в розеточном корпусе. Мощность правда не 2кВт, а около 100 Вт (ШИМ на встречных мосфетах) Как минимум, индикаторную часть можно оттуда отковырять. А вообще, может головой подумать? Это полезно бывает. Ибо если орган не напрягать, он атрофируется за ненадобностью вот он, нужный регулятор :) :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Как минимум, индикаторную часть можно оттуда отковырять. а про гальванические/опто развязки где можно почитать. и какие лучше использовать в моём случае?! Изменено 14 мая, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Бывают ли 5ти разрядные реверсивные счётчики. Потому что из 2ух 4х разрядных не знаю как ограничить запись (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Бывают ли 5ти разрядные реверсивные счётчики. Потому что из 2ух 4х разрядных не знаю как ограничить запись (((( Используйте реверсивные счетчики с заносом значения. На выходе счетчиков ставится дешифратор максимального значения, при достижения которого (счет идет вверх) счетчик сбрасывается. При счете вниз аналогично, только воздействие на состояние счетчика происходит не посредством входа сброса, а через сигнал заноса значения. При этом заносится максимальное значение и счет идет вниз от него. Чтобы избежать непонятных состояний лучше использовать синхронные счетчики, типа 555ИЕ10, ИЕ13, ИЕ19. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal-Soft 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Бывают ли 5ти разрядные реверсивные счётчики. Бывают. В четырех разрядном, пятый разряд это вывод переполнения (">=15") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Бывают. В четырех разрядном, пятый разряд это вывод переполнения (">=15") Как я понимаю в моём случае это не подойдёт. Мне нужен либо пятиразрядный реверсивный счётчик чтоб он считал до 20 (дискретность 5% + проблемы с индикащией будут). Либо 2 4хразрядных, один из которых считает до 2ух( 0 и 5%) а второй считает десятки( 1х-9х%) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal-Soft 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба Можно применить преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный К155ПР7 (74185) и с него выводить на семи-сегментный индикатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) · Жалоба вот сделал кусочек посмотрите. Мб есть что-то попроще. Это управление +/- мощностью на счётчиках... По вашим ссылкам - вполне подходит для вашей курсовой, если доработать. Добавить еще один счетчик, что б получить дискретность 5%. Переключатель заменить мультиплексорами которые будут управляться реверсивным счетчиком. Ну и выходы с реверсивного счетчика еще отправить на дешифратор и далее на индикатор. Для минимизации помех выбрать схему по первой ссылке (если нагрузка нагревательный элемент). Можно поподробнее. а то что-то я не понял :unsure: Изменено 16 мая, 2010 пользователем Divine Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal-Soft 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Можно поподробнее. а то что-то я не понял :unsure: Какой курс? Какой вуз? (может протелепотирую что от вас требуют))) По схеме, тоже только одни вопросы. 1. Как вы предполагаете работу кнопок + - (как будет меняться состояние на выходе триггера) ? 2. Почему счетчики соединены параллельно ? 3. В чем причина использования разных серий микросхем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Divine 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба ЮУрГУ 2курс кнопки отвечают за счётный импульс а так же за направление счёта. Счётчики вроде последовательно поключены. + там накручено И-не для ограничения счета вниз после 0 и счёта вверх после кода 1010 на 2ом счётчеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
