Перейти к содержанию
контроллеры в источниках питания
Необходима схема, позволяющая посредством микроконтроллера и трех АЦП формировать трехфазный сигнал. Причем необходимо регулировать и сдвиг общей фазы и выходной уровень сигнала и его частоту (от 50 до 10000 Гц). Если есть идеи (а может и ссылки на полезный материал в инете), пишите на [email protected]. Любая идея, даже самая бредовая преветствуется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
А так-же загляни сюда, почти то что надо. Остаётся только увеличить число каналов до 3:
Синусоидальный генератор
Ссылка на сообщение
Скорее всего не АЦП, а ЦАП
1. Следует искать информацию по ключевым словам: инвертор, частотник, управление асинхронным двигателем.
2. Есть специализированные микроконтроллеры, ориентированные для твоих задач, например dsPIC30F Более того, есть отладочные платы, исходники, примеры для управления трехфазными двигателями, в том числе, насколько я помню, и исходники с векторным управлением. Это всё том же на сайте микрочипа
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо, что откликнулись! :) Да, ЦАП, просто очепятка. Мне следовало более полно сформировать запрос. Мне не нужны схемы для двигателей - там в основном импульсный режим, ШИМ и прочее, а мне нужен чистый синусоидальный аналоговый сигнал. Изначально идея была такова: задающий генератор (на логике), счетчики-делители, ПЗУ (с записанной программой "синусоиды"), выходной ЦАП и три усилителя по напряжению (и три по току). Усилители это не проблема. Все остальное на рассыпухе. Хотелось бы заменить на микроконтроллер. (Я, если честно, дуб дубом в МК, знаю только архитектуру поверхностно, а как все взаимодействует внутри увы...). Может идея не рациональна. Я не уверен. На счет двигателей - это все прошел - интелектуальные ключи, трехфазные драйверы и прочее. Суть в том, что нужна СИНУСОИДА. Соответственно нужны "мозги" всей этой беды - МК с переферией (ЦАП, АРУ и другая нечесть). Я молодой разработчик, опыта минимум, поэтому обращаюсь за помощью. :a14:
Ссылка на сообщение
Чем ставить 3 ЦАП, шустрый проц и извращаться с софтом лучше шмальнуть из пушки по воробьям и поставить 3 DDS и самый простой проц c примитивной программой загрузки частоты и фазы. Что-то мне подсказывает что это будет быстрее всего, а по цене на то же и выйдет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
