Перейти к содержанию
Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256
А чем компилим-то?
Компилим в KEIL uVisioin4.
для ARM надо subs r0, r0, #1 и bne
Я так понял, что дело не только в этом - компилятору само объявление ассемблерной строки не понравилось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это оболочка поддерживающая разные компиляторы. А компилятор Вы не назвали :(.
Для ARM:
__asm void __loopx( unsigned long cnt )
    subs    r0, r0, #1;
    bne     __loopx;
    bx      lr;
для GCC:
void __attribute__((naked)) __loopx( unsigned long cnt )
    __asm("    subs    r0, r0, #1\n"
          "    bne     __loopx\n"
          "    bx      lr");
Ну а лучше, как уже писал где-нибудь в чисто ASM писать эти несколько строк - совсем никчему с этими диалектами разбираться в подавляющем большинстве случае.
Ссылка на сообщение
Для Cortex у меня есть такая штука. Ассемблер тут ни к чему, я думаю.
* @brief Delay (in sec)
* @details Программа задержки
* @note предполагается частота процессора 72000000 Hz \n
*  при задержке до 3.640 ms программа занимает 3 команды \n
*  при большей задержке используется 4-5 команд ассемблера
* @param TIME - время в секундах (максимум 238.609 сек)
* @return нет
#define  Delay(TIME)  for (uint32 i = (72000000 / 4 * TIME); i; i--);
Ссылка на сообщение
Не знаю, там ли я смотрю: Project->manage->Components,Environments,Books->Вкладка Folders,Extensions и две галки - "Use RealView COmpiler" и "Use GNU COmpiler". У меня выбран RealView.
ЕЩе один вопрос: в папке с проектом у меня есть хидер. ПОдключаю его #include "TimesNR_8.h"
КОмпилятор пишет: "Blinky.c(14): error: #5: cannot open source input file "TimesNR_8.h": No such file or directory"
Ковыряюсь, лезу в Project->manage->Components,Environments,Books->Project COmponents. Там выбираю Project targets - SAM7 RAM ULINK; Groups - Source COde; Files - добавляю нужный хидер.
Компилятор все равно выдает ту же ошибку. ВОпрос - где он ищет этот хидер? Как заставить его искать в корневой папке проекта?
Ссылка на сообщение
Project / Options for ... / C/C++ / IncludePath ...
Ссылка на сообщение
VIKO спасибо, помогло.
Смотрим дальше, что ему не нравится:
#define TimesNR_8_WIDTH 10
#define TimesNR_8_HEIGHT 8
const char TimesNR_8[] PROGMEM = {  // В ЭТОЙ СТРОКЕ ОШИБКА: "..\..\..\..\Examples\Blinky\TimesNR_8.h(7): error:  #65: expected a ";" "
    0x04, 0x1E, 0x0A, 0x08, 0x01, 0x20, 0xFF,
    0x05, 0x03, 0x03, 0x05, 0x05, 0x06, 0x05, 0x01, 0x02, 0x02, 0x05, 0x05, 0x01, 0x05, 0x01, 0x05,
Ссылка на сообщение
Получилось. Идем дальше...
Еще такой вопросец, а как перенести из текстового файла в KEIL русский текст? В файле были русские комментарии, при включении в KEIL видны крякозяблики.
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
Да, есть такая шняга.
Решений 2:
- изменить вид шрифта для комментариев с курсива на прямой
- изменить в ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage значение «1252» на «1251»
Я пользовался первым до недавнего времени. Теперь перешел на второй способ.
Ссылка на сообщение
PROGMEM уберите, это от АВР.
Если таскать исходники туда сюда, то лучше
#define PROGMEM
добавить.
Ссылка на сообщение
ПРодолжаю экспериментировать.
unsigned char data[8] = {0xFF,0xAA,0xBB,0x00,0x80,0x7F,0x5B,0xAC};
  // Enable the Clock of the PIO
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER  = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  // Configure the PIO Lines corresponding to LED1..LED4 as Outputs
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER  = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER  = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER  = 0xFFFFFFFF;
   AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR =0xAA00AA00;
while(1)
   for(i=0;i<8;i++)
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR |= data[i];
     wait();
Я включил в нужном мне сочетании биты 8-31, а в биты 0-7 хочу в цикле писать байт data, не меняя остальные биты. Так как я сделал, не получается, последующий байт миксуется с предыдущим. Как сделать это, манипулируя OWER я догадываюсь. А можно это сделать изменив лишь строку AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR |= data;
Хм.. то что я хотел получилось так:
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWER  = 0x000000FF;
   AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR =0xAA00AA00;
while(1)
   for(i=0;i<8;i++)
     AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR = data[i];
     wait();
Но все равно мне не дает покоя - как одной командой на однородно настроенном порту записать данные в первые 8 бит с замещением их предыдущего состояния, не трогая остальные биты?
Ссылка на сообщение
С помощью таймера можно было и в АВР. А можно было и библиотечной функцией
Неужели нет каких-нибудь библиотек?
если нет необходимости отдавать время други тредам (процессам) - я при переносе проекта с ATMega на AT91SAM7S сделал просто так:
// for 48 MHz CPU clock, execute from RAM rom with 1 read wait state
void RAMFUNC_NONILINE _delay_us(int timeUS)
    // CPU_FREQ / 6500000 = 7
    const int top = timeUS * 25 / (CPU_FREQ / 6500000);
    volatile int n;
    for (n = 0; n < top; ++ n)
// exactly as required
void _delay_ms(int timeMS)
    volatile int n;
    for (n = 0; n < timeMS; ++ n)
        _delay_us(1000);
а вообще - пример переноса проекта в аттачменте (продолжает работать и на атмеге и на ARM).
Ссылка на сообщение
Спасибо, Геннадий!
Компилятор заругался на RAMFUNC_NONILINE. Я этор убрал, заменил CPU_FREQ на MCK и все заработало. Пощупал осциллографом - получилось точно.
Почти перенес нужный мне проект.
Компилятор ругается на функцию pgm_read_byte (оригинальный проект вроде бы под WinAVR). Как вызвать эту функцию в KEIL? Какой хидер подключить, или может есть аналоги?
ПРимер использования ее в проекте:
void lcd_bitmap(uint8_t *data)
uint16_t x,y;
uint16_t bmp_x = (pgm_read_byte(data++) << 8) + pgm_read_byte(data++);
uint16_t bmp_y = (pgm_read_byte(data++) << 8) + pgm_read_byte(data++);
lcd_set_window(lcd_window.X1, lcd_window.Y1, lcd_window.X2, lcd_window.Y2);
lcd_write_byte(RAMWR,0);
for(y = 0; y < bmp_y; y++)
  for(x = 0; x < bmp_x; x++)
    lcd_write_byte(pgm_read_byte(data++), 1);
Ссылка на сообщение
Спасибо, Геннадий!
О! а попробуйте такой вариант расчёта -
const int top = timeUS * 1625 / (CPU_FREQ / 100000);
Макрос RAMFUNC_NONILINE запрещал подстановку (инлайн) функции и требовал размещения кода в ОЗУ.
Это нужно для работы в конфигурации с основным кодом в более медленном ПЗУ для того, чобы не изменялись расчётные времена. Так что не убирайте, а замените на то, что в Вашем компиляторе делает те же действия.
pgm_read_byte в AT91SAM7S заменить на соответствующее обращение к памяти по указателю - этот процессор фон-неймановский, в отличии от гавардского ATMega. (или правильнее писать гарвардский?).
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
