microstrip_shf 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Похоже эту Вивальди кузнец ковал молотом лет 100 назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Да ничего так себе, удобная, есть куда одежду повесить. Но наши не оценили и такие делать почему-то не стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Так для измерительных антенн главное- файлы калибровки. Все равно характеристике не идеально плоская, и нужна коррекция. ... Вопрос чисто конструктивный - не думаю что мне согнут с хорошей точностью и будут зазоры. Я так понимаю люди с этим борются как-то. Вот тут, например, есть пластина между разъемом и камерой антенны. Очень интересно что под ней :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Очень интересно что под ней :-) Может поможет. http://www.iust.ac.ir/files/ee/Banke_magha...application.pdf А вообще то обычно там просто зачищенный кусок коаксиала- центральная жила в одном гребне закреплена, а оплетка- в другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба В antenna magus есть хороший референс по этому типу и там понятно как связь осуществлять. Гнуть тут ничего не нужно. Резать гидро абразивом или на EDM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Резать гидро абразивом или на EDM. Сложить две половинки заготовок в пакет и пройти боком пальчиковой фрезы на CNC. А вот по поводу конструкции камеры связи для наилучшего согласования и отсутствия волнистости однозначных решений нет. Я почему привел фото "вешалки"- там интересный ступенчатый переход перед задней пластиной виден. Вообще это открытый вопрос- как наиболее правильно закончить Н-образный волновод, приведенный к 50 омам коаксиального перехода, после того, как он геометрически уже не нужен (после коаксиала). Согласованных нагрузок я не встречал, обычно просто металлическая стенка, как например в волноводных смесителях от С4-60. Или камера сложной формы как в вышеприведенной статье по широкополосным рупорам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvel63 0 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Сфотографировал в высоком разрешении спутниковый телефон системы Inmarsat-miniM TT-3080: https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...Uml5d2prV2pvaUU https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...R3Q0cVJ4RVBVN2s https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...dndYN0NRendiUGs https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...QWt5VXh2bTVwajA https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...dG5HRmFJa213cTQ https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...N3VDYUpWUUtCaVU https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...VjdxV00zcDVldVU https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...eGU4ajNhOUN3RFU https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...Q2F5TnRpamQzQUk https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...alhNS09MdFNFQ0U https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...eWw1OTd6X0tlVWc https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...LXVjRVJWWXh3MGM https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...U0VfLTdLREF4MDg https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...dGlDS2tPeXVoRk0 https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...eUJRNG93UVF0SGc https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...SHFLN3UtSkxiZWc Вопрос 1. Что за фильтры(залиты коричневым компаундом) стоят на плате логики, рядом с опорным генератором RAKON? Их функция? https://drive.google.com/open?id=0B6UkKDS4D...LXVjRVJWWXh3MGM Вопрос 2. Что за микросхемы с маркировкой BRAXL (даташиты на найдены)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Очень похожи на фильтры ПЧ 10.7 или 21.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Вопрос 2. Что за микросхемы с маркировкой BRAXL (даташиты на найдены)? Может быть, что IRLMS1503, но надо проверять, слишком древние. Там лист с маркировкой - мутный скан, плохо различим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvel63 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Очень похожи на фильтры ПЧ 10.7 или 21.4. Надо еще раз сбоку глянуть. Фильтры Murata. Номинал вроде не 10,7. А почему они стоят именно на плате управления? На радиоплате ведь есть 2 керамических фильтра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Надо еще раз сбоку глянуть. Фильтры Murata. Номинал вроде не 10,7. А почему они стоят именно на плате управления? На радиоплате ведь есть 2 керамических фильтра... Да может там детектор какой-то собран или еще что-то. Надо смотреть по топологии. Ковырял подобные .В основном так же все на рассыпухе сделано. Усилитель прямо в антенне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marvel63 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Усилитель прямо в антенне. Да вы правы. Усилитель мощности и МШУ расположен в подножии антенны. Питание идет по коаксиалу. Причем интересно - МШУ работает при напряжении +12 вольт, а усилитель мощности при напряжении +24 вольт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Да вы правы. Усилитель мощности и МШУ расположен в подножии антенны. Питание идет по коаксиалу. Причем интересно - МШУ работает при напряжении +12 вольт, а усилитель мощности при напряжении +24 вольт... Да, оконечник там питается от 24 у многих, не помню марку транзистора, но они часто летели и даже где-то у меня осталась пачка с ними. Антенну можно отдельно использовать со свистком или чем-то подобным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVM 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Форуманчане, нужна помощь. Кто имел дело с генератором MG3681A. На фото изображен некий блок. Как можно заметить блок является каскадом с которого сформированный генератором сигнал поступает на выходной N-разъем. Мое предположение, что этот блок ни что иное, как - управляемый (релейный) аттенюатор. В этом же корпусе установлена плата детектора (если судить по маркировке). С маркировками компонентов я более менее разобрался. Имеет место наличие двух диодов в корпусах SOT23 и опер. с большим Rвх. Кто знает как работает, или может работать, данная связка - аттенюатор + детектор? В конечном итоге может ли некорректная работа детектора повлиять на работу аттенюатора? Есть ли у кого-нибудь Service Manual или просто схемы данного прибора? - Это было бы идеально! Bопрос вызван тем, что на днях у генератора резко "упал" выходной сигнал. А точнее, на 10 ... 20 dB. Почему 10 ... 20dB. Потому что, при этом, время от времени, уровень может хаотично то увеличиваться, то уменьшаться. При этом (при увеличении) никогда не достигает, выставленного на приборе. Все остальные функции прибора работают в штатном режиме. Вот у меня и возникло подозрение на данный блок (см.фото) Небольшое дополнение к выше сказанному. Неисправность появилась при работе генератора с максимальной мощностью на выходе. Так получилось, что данная тема обсуждается, так же и в - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=137400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pressurefm 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Ребята, я радиолюбитель, на работе есть FSH3 От R&S, как бы активировать опции Ресивера и Векторного анализатора спектра для настройки радиолюбительских антенн. Кто может помочь? Уж очень надо! Если есть какая нибудь инфа, буду очень рад... Моя почта: [email protected] Спасибище всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
