khach 38 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 · Жалоба В продолжение появилась фотосессия Siglent SSA3021X hi-res https://www.flickr.com/photos/eevblog/album...157669490076552 Можно блок следящего генератора посмотреть и РЧ часть детально профотографирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Можно блок следящего генератора посмотреть и РЧ часть детально профотографирована. Короче, можно схему спокойно срисовать. Только нужно ли? Надо подумать. Во всяком случае, не часто увидишь сразу 5 различных контуров ФАПЧ. Я пока из полезного взял на заметку опер THS4031, как альтернативу OPA211. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Короче, можно схему спокойно срисовать. Во всяком случае, не часто увидишь сразу 5 различных контуров ФАПЧ. А кто-нибудь понял, как в SSA3000X мелкий шаг при перестройке 1LO формируется? При использовании следящего генератора он необходим, одним FFT не обойтись, а модулятора сдвига частоты в блоке TG не видно. На цифровой плате видно пустое место, куда просится ДДС типа AD9910, но возможно это то то другое предполагалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба А кто-нибудь понял, как в SSA3000X мелкий шаг при перестройке 1LO формируется? Разве подмешанного и делённо-подмешанного HMC835 не достаточно? На цифровой плате видно пустое место, куда просится ДДС типа AD9910, но возможно это то то другое предполагалось. Нет, там корпус 88-выводный с подключёнными кварцем и разъёмом программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Разве подмешанного и делённо-подмешанного HMC835 не достаточно? Имеется ввиду HMC835 2LO или HMC835 подставка ТГ? А что такое U32 в цепи между входом опоры РЧ платы и выходом опоры на плату ТГ? Уж что то там много фильтров намешано перед ней и после. Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Имеется ввиду HMC835 2LO или HMC835 подставка ТГ? И та и другая, они обе задействованы в тракте. Скорее всего они математически привязаны друг к другу. Кроме того, мы не знаем, с каким шагом работает HMC703, но можно предположить из ФШ и опоры 40 МГц. С помощью трёх дробников можно достаточно гибко манипулировать частотами при таких высоких ФШ. А что такое U32 в цепи между входом опоры РЧ платы и выходом опоры на плату ТГ? Это буфер-клокораздатчик опоры CDCLVC1106. Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ. Не думаю. Там достаточно трактов преобразования, остальное математика доделает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSmith 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Доброе время суток! Прошу по возможности поделиться данным материалом. Спасибо. FSH-6 теперь лежит здесь: https://www.dropbox.com/sh/oacp1a2evp60td6/...mgnIlUpJ4a?dl=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба ЖИГ 2-20 ГГц из MG3695B Anritsu Диагностировано межвитковое замыкание катушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Диагностировано межвитковое замыкание катушки. А как это проявлялось при диагностике? меньшая величина МГц/ма или только отставание частоты при свипе? Сами ремонтировать будете? А как там катушка намотана, что не разваливается без каркаса? Универсаль что ли? Можно попросить фото СВЧ платы крупным планом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба После прогрева шумы скакать начинают и напряжение на катушке испытывает выбросы. Драйвер ведет себя нормально. Катушка бескаркасная намотана в оправе и пропитана чем-то. Мы подобные ставим в наши жиги. Нам их Траспласт мотал. Будем мотать новую катушку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Обьединение сигнала от двух сфер на пин-диодном переключателе? Там UWB усилитель распределенный виден после комбайнера. А можно спектры НЧ сферы посмотреть (до какой гармоники пролазит) Как то пытались когда то подобную двухсферную самоделку сделать, но сильно лезли высокие гармоники НЧ сферы. Катушку мы тоже когда то пробили ЭДС самоиндукции (защитные стабилитроны не поставили) но у нас замыкание было постоянное и ЖИГ очень медленно перестраивался по частоте (пока не затухнет ток в закороченных витках) и тока приходилось процентов на 20 больше номинала давать т.к часть витков не работала. Но там ФАПЧ небыло- обычный аналоговый свип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Да, там и питание коммутируется. Посмотрю гармоники, если не забуду, когда отремонтирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба А может кто то видел на просторах интернета или имеет возможность выложить разборку до деталей подобных антенн? Интересует как узел возбуждения стыкуется к коробом рупора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба А может кто то видел на просторах интернета или имеет возможность выложить разборку до деталей подобных антенн? Интересует как узел возбуждения стыкуется к коробом рупора Таких много на ебэе продают в районе 1 тыс. уе. Можно купить и все передрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Так для измерительных антенн главное- файлы калибровки. Все равно характеристике не идеально плоская, и нужна коррекция. Вот мне такая конструкция понравилась Но там и классика есть http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...rn-antenna.html http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...n-antennas.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
